каВо-чАво |
каВо-чАво |
1.2.2013, 12:50
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Посоветовали для проверки сердечника на насыщение использовать методику контроля формы импульса намагничивания. Хорошо тем, что съем сигнала происходит с контрольной обмотки (1-2 витка) и осцилл полностью развязан от схемы аппарата. А то цепляние прищепки экрана щупа на ВЧ схемы не всегда допустимо, если это не минус питания.
1.2.2013, 21:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Сегодня варил Тельвином. Трехфазный ПА, скока ампериев (но явно немало), не написано. Проволока 0,8, углекислота.
Не понравилось. Настроиться на металле 1,5 мм не смог, ну чтоб сплошным швом. Буду настраиваться на ПА3, благо корпус (рабочий ПА типа Пэнзер) обещал привезти шлифовщик, вместе со всей газовой аппаратурой. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
1.2.2013, 22:39
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
5.2.2013, 23:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Какие штучки интересные нарыл.
Если на алюминии сделают полный бп или инвертор, будет интересно испробовать. Все идет к тому, как Юрий сказал: -Кирпич! http://www.ekits.ru/index.php?productID=28...ampaign=General Сообщение отредактировал Dedan - 9.2.2013, 6:47 |
10.2.2013, 3:00
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
Для Zentr, и всех кто не знает.
Как загрузить фоновую картинку в плату SL: - Сохраняем картинку в BMP формат. - Идем в меню "Опции" - "Шаблон" - Выбираем вкладку "Сторона 1" "Сторона 2" - в зависимости от слоя на котором булем рисовать. - Жмем "Загрузить" и выбираем ранее сохраненный BMP файл - Изменяя "Разрешение" подгоняем размер картинки под размер будущей платы.** - Ставим галку возле "Отображать" * - Жмем "Ок" * убрав галку "Отображать" можно скрывать картинку. ** я обычно ставлю на плату пару деталей со стандартным размещением ног(DIP, SOIC, Транзисторы) и изменяя "Разрешение" пытаюсь совместить выводы деталей с выводами на рисунке. |
10.2.2013, 14:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 20902 |
SL6 уже понимает и картинки в формате jpeg
19.2.2013, 22:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Доброго всем времени суток! Что-то читая ветки форума я окончательно запутался с силовым трансформатором...
19.2.2013, 23:01
18/6 это для частоты 50кГц.
19.2.2013, 23:06
Т.е. если я все правильно понял- либо смириться с большим числом витков, либо поднять частоту до 50кГц с заменой 50U на 50W?
20.2.2013, 0:10
20.2.2013, 6:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
1 комплект Е65, 15/5. 0,45 Кзап, частота 50кг,зазор 0,05.
21.2.2013, 17:09
Прошу прощения заранее, вопрос еще один по UC3845- для поднятия частоты с 30 до 50 кГц при Кзап.=0,44 достаточно ли между 4 и 8 ногами поменять сопротивление на 6,8к вместо 8,2к?? По расчетам вроде так получается...
Сообщение отредактировал and_w - 21.2.2013, 17:10 |
21.2.2013, 17:15
Цепочку RC считают исходя еще и от того, какой коэф.заполнения Вам нужен.
21.2.2013, 18:04
Т.е. берем в расчет Кзап.=0,45 как итог получаем формулу f= (1,72/(R*C))*0,45. т.е. получается 5,7 к. Я правильно подсчитал?
21.2.2013, 19:04
Я не знаю емкость вашего конденсатора, см. таблицу(неоднократно выкладывалась) и подбирайте то что вам нужно, все легко и понятно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.2.2013, 19:05 |
21.2.2013, 20:25
и подбирайте то что вам нужно, все легко и понятно. Огромнейшее Вам Спасибо за подсказку, теперь по-ходу все улеглось. Я, честно говоря, совсем выпустил графики из виду. Как итог получаем следующую конфигурацию для воплощения:2шт IRG4PC50W, 1хЕ65 I- 15 витков 2х1,65 (по меди) II- 5 витков (фольга 38х0,2 в две полосы) зазор чек на каждый керн, F=50 кГц, для 3845 частотозадающая цепочка для Кзап.=0,45 R=3,6k , C=4n7 (по таблице), снаббер 4700пФ+40 Ом. Если я правильно понимаю, для 50 кгЦ снабберное сопротивление не имеет смысла брать больше 30 Ом?? Сообщение отредактировал and_w - 22.2.2013, 22:17 |
23.2.2013, 12:33
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
23.2.2013, 17:43
Скажите, а сколько у Вас удалось снять с него. По логике с одного на 36кГц не более 120А? И какой ПВ при этом получился? Спасибо!
Сообщение отредактировал and_w - 23.2.2013, 17:44 |
23.2.2013, 19:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 13.3.2011 Из: Запорожская обл. Приморск Пользователь №: 21993 |
Добрый вечер всех с праздником.Подскажите в моем вопросе,принесли мостовой инвертор на ремонт поменял ключи вх ,тгр добавил драйвера запустил через лампочку все ок не горит не по сети не по 300в,выход 74в нагрузку не давал насторожил транс подогревается на холостом , я с таким не сталкивался два кольца общий размер 5.5*2.5*2.4 см, 24 первичка 2по4 вторичка померял индуктивность 55560мгн померял на другом мосту е70 17на2по3 2800мгн на ssva у друга 2600мгн это с обвязками во вторичках и не знаю что делать какой то сомнительный транс может кто чего подскажет???
23.2.2013, 20:05
Скажите, а сколько у Вас удалось снять с него. По логике с одного на 36кГц не более 120А? И какой ПВ при этом получился? Спасибо! да примерно получился ток 120-130а а больше для электрода 3мм и не надо.на счет ПВ не чего сказать не могу так как особо проверял а так сжигал 5 электродов подрят по теплу не отключался |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 14:09 |
