![]() Накрылся электроподжиг , плита гефест |
Гость_Ломатель_* |
Мужики, выручайте! Плите 8 лет, Гефест, без заземления. Накрылся электроподжиг, второй раз. Первый - заменил сгоревший ризистор и все. Щас замена не помогла - поджиг не фурычит.
На работе сказали, плиту заземлять надо, потому что искре некуда деваться, но че-то сомневаюсь, работала без заземления да и вилка у плиты обычная, не евро. |
Для начала стоит проверить наличие на схеме 220В, затем проверить "на сухость" разрядники, затем кнопку. А теперь можно и схему дербанить...
Наличие/отсутствие заземления не влияет на работоспособнось поджига. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Ломатель_* |
Скажите, а свечи должны звониться? Между собой или на корпус? Кнопку подергал, срабатывает через раз, но срабатывает. А искры все равно нет.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1073 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Может загрязнились электроды или повышенная влажность в кухне, вот и стекает заряд без пробоя по воздуху?
Гость_Ломатель_* |
Свечи почистил, но искры все равно нет. Обычно протираю губкой в растворе чистящего средства, когда мою плиту, то и свечи, понятно, тоже губкой задеваю. Или не надо?
Кнопку смотри. Сам же написал срабатывает через раз на третий.
Гость_Ломатель_* |
Кнопку замкнул, включаю напрямую, все равно не пашет
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
http://kravitnik.narod.ru/lighter/lighter1.html
посмотри сюда как проверить детали в инете инфа есть -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Гость_Ломатель_* |
Спасибо! Классный сайт! Соберу оттуда че-нить.
Гость_Ломатель_* |
Собрал эту схему http://kravitnik.narod.ru/lighter/lighter1.html
Супер! Долбит защибись! Рекомендую! |
Гость_Алексей Петрович_* |
Кстати, кому лень схему электроподжига самому собирать, их уже давно готовые выпускают.
Так и называется, блок поджига для газовой плиты. Недавно менять пришлось на своей плите Ariston, так я со схемами долго не заморачивался, купил готовый электроподжиг в интернете "Электроподжиг для газовой плиты", и сам заменил. Искра даже мощнее стала! Так что рекомендую! |
Цитата Кнопку замкнул, включаю напрямую, все равно не пашет У меня тоже Гефест, 7 лет, пока поджиг работает. НО, искра образуется при отпускании кнопки, так что включать напрямую бессмысленно.Теперь, раз уж пошла такая -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Гость_Гость_Александр_*_* |
Мужики тут такая котовася
![]() Можно ли постоянно держать выпрямитель в сети 220В, или как обезапасить? Буду рад услышать совет, ответ можно в ящик: aaa777@mail.ru |
на даче стоит газовый котел с электроподжигом от двух больших батареек, так вот позавчера вечером батарейки сели, вывел из комы путем кипячения, но хватила на сутки. Вы еще кипятите тогда мы идем к вам(с) ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Гость_странник_*_* |
кто то может подсказать? плита пирамида разрядники бьют током нет искры на одной конфорке, пробовал менять местами провода разрядников - искра есть но слабая, менять весь блок и разрядник или можно что то сделать самому????
Можно, например, вымыть и высушить разрядник и место около него...
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.8.2015 Пользователь №: 46520 ![]() |
Всем привет! Газовая плита Gorenie, электроподжиг конфорок раздельный. Не работает поджиг передних конфорок, а при нажатии на вертушки этих конфорок искра образуется на задней правой (самой большой). Еще заметил, что даже при нажатии на вертушек духовки искра щелкает и в духовке и на задней правой конфорке. Т.е. получается что при нажатии на вертушки любых конфорок искра щелкает на задней правой. Задние конфорки и духовка загораются от электроподжига, передние конфорки нет. Подскажите что может быть?
Варианты:
- залиты электроды поджига - электроды поджига умерли - обрыв провода от катушки до электрода -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Darkhont_* |
Такая проблема, плита ДАрина. и вот проблема в том что искра не доходит до свечей - то есть когда нажимаешь кнопку слышно что искрит но в самом блоке разрядника.... хз что делать....
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 7:37 |
