324 страниц V  « < 232 233 234 235 236 > »
ingener99
сообщение 16.1.2013, 23:41
Сообщение #4661
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
верно, БП питается от электролитов и автоматом начинает выдавать достаточный для реле ток при 130В. Емкость электролитов 3х450. Стрелка амперметра по сети 220 прыгает при замыкании контактов до 2 ампер. Лампочки в квартире не мигают)
Раньше одевал колечко из пермаллоя для сглаживания броска тока (оно 100мкГ 1 виток), но и без него нормально.
Конечно, если БП на каком-нибудь ТОРе включит реле вольт при 70-80, то ничего хорошего. У меня БП на платке от энергосберегайки 9Вт (+ стаб на LM317)
Но можно добавить резистор в цепь катушки реле.
Сообщение отредактировал ingener99 - 16.1.2013, 23:44
oleg1ma
сообщение 16.1.2013, 23:42
Сообщение #4662
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Serg SP @ 16.1.2013, 22:44) *
Отчего будет быстрый износ контактов? Время срабатывания реле около 20 мС, через термистор за это дополнительное время конденсаторы зарядятся почти до амплитудного.
Все зависит от емкости банок и сопротивления зарядного резистора, каждый ставит что захочет, я к примеру ставлю зарядные вплоть до 240 Ом, и 20мс мне мало, а вот 2-3сек как раз.
Serg SP
сообщение 16.1.2013, 23:47
Сообщение #4663
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Вы тоже будете утверждать, что при таком решении контакты реле быстро отгорят?
При напряжении на фильтре 200 В дозаряд ёмкости до амплитудного происходит без ударных нагрузок. Бросок тока ограничится индуктивностью монтажа, подводящей проводки и линии электропередачи. А также всеми имеющимися в цепи активными сопротивлениями.
Я имел в виду заряд через NTC термистор, далее его шунтирование контактами реле.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
ingener99
сообщение 17.1.2013, 9:44
Сообщение #4664
Из: дер. Москва
да, используется термистор, холодное сопротивление 190 Ом.
А контакты обгорают при размыкании под током, при замыкании не должно.
интузиаст
сообщение 19.1.2013, 21:32
Сообщение #4665
Пользователь №: 11569
Мужики извенте что не по теме. Предложили инверторнвй полуавтомат.Название не знаю.Но говорятчто кузовную жестянку прожигает.Железки потолще варит нормально. Точек от80 до 200ампер. Как уменьшить минимальный ток ампер до 30.В целом по схемотехнике какая часть схем инверторов отвечает за минимальный ток .
IGBT
сообщение 19.1.2013, 22:13
Сообщение #4666
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Эт надобна иметь знания чтоб переделать. Якшо такавых нема лучше не лезть..... В теории можно поменять супративу на ТТ, эт самое простое, однако смехотехника неизвестна и судить неочем. нада схемулину.....................
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
интузиаст
сообщение 20.1.2013, 12:41
Сообщение #4667
Знание немного имеются.Принису аппарат буду искать схему.
Кузнец Владимир
сообщение 20.1.2013, 21:36
Сообщение #4668
Пользователь №: 24506
мучаю индуктивность на выход ММА
(в этом я вообще 0)
Coil 7 говорит:
— Катушка на ферритовом кольце
Индуктивность катушки 30 мкГн
Наружный диаметр D1: 45 мм
Внутренний диаметр D2: 28 мм
Высота сердечника h: 12 мм
Магнитная проницаемость µ: 2000
=>Число витков катушки: 3,663
=>Нужная длина провода 0,25 м
А по фотографиям Юриного ММА - их там на много больше, или там распыленка?
Да , и если расчет правильный - кольцо ломать надо?
RadioГубитель
сообщение 21.1.2013, 6:32
Сообщение #4669
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Там кольцо из алсиферу ТЧК-55 или ТЧК-60. И витков там около 11-12. Ферритовое кольцо надо будет сломать обязательно. И зазор туда ввести около 3-4 мм.
Dedan
сообщение 23.1.2013, 19:30
Сообщение #4670
Пользователь №: 10131
nikon,
Недавно был похожий разговор. 4579
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...898&st=4560
Сообщение отредактировал Dedan - 23.1.2013, 19:55
vya4es
сообщение 7.2.2013, 23:24
Сообщение #4671
Из: ЮФО
Пользователь №: 30062
Заезженный вопрос по ТТ. мгтф тонкого, чтоб влез в один ряд нет, только в два ряда. Хотел мотать тонким ПЭЛ в один ряд, но почитав форум, решил в изоляции хоть и в два ряда. Люди пишут, что заводские 1:500, вообще в несколько рядов и нормально. Так вот вопрос по намотке. 1: Мотаю один ряд, затем поверх второй. 2: Мотаю сразу в два ряда, чтоб пройти по окружности кольца только один раз. Если есть разница, то как лучше? Но а если нет, все равно хотелось бы увидеть совет.
ingener99
сообщение 7.2.2013, 23:52
Сообщение #4672
Из: дер. Москва
Цитата(nikon @ 23.1.2013, 16:52) *
Нарисовался такой вопрос; в схемах и описаниях к ним зачастую указывают зазор в трансформаторе должен быть такой то. Прекрасно понимаю для чего он нужен
Не факт, что он вообще нужен. Транс на 63 кольце стандартном EPCOS N87 прекрасно работает в бармалее безо всяких зазоров на частоте 70кГц, первичка 24 витка.
Ruslan_
сообщение 7.2.2013, 23:53
Сообщение #4673
Пользователь №: 24569
vya4es,
У меня в 2х аппаратах, проводом 0.3мм в 1 ряд намотано - работают.
нищеброд
сообщение 8.2.2013, 15:08
Сообщение #4674
Пользователь №: 28597
Так вот вопрос; зависит ли скорость размагничивания от зазора в сердечнике.
От зазора в сердечнике зависит холостой ток. От холостого така зависит время разряда снабберных конденсаторов. От времени разряда снабберных конденсаторов зависят время намагничивания и размагничивания транса.(все рассуждения для режима ХХ)
При очень малом токе ХХ транс перестанет размагничиваться.
Rysikkk
сообщение 16.2.2013, 18:52
Сообщение #4675
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Продолжаю собирать Липинский инвертор,кто подскажет для Липинского инвертора какую МАХ длину кабелей на держатель и массу можно поставить? Планирую 2.5 -3 м нормально будет не длинные?
Сообщение отредактировал Rysikkk - 17.2.2013, 11:40
mono
сообщение 17.2.2013, 2:24
Сообщение #4676
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(nikon @ 16.2.2013, 17:15) *
на малом токе электрод 2ка зажигается туговато.
на каком малом?
mono
сообщение 17.2.2013, 19:12
Сообщение #4677
Из: Минск
Цитата(nikon @ 17.2.2013, 5:35) *
Аппарат YIRIY на ATmege
И что, на каком токе, на минимальном?
mono
сообщение 18.2.2013, 3:07
Сообщение #4678
Из: Минск
Я никогда не мотал 18\6, и не могу сказать, какой ток будет нормальным при таких витках, у меня ток хх в зависимости от частоты 80-120 мА, при этом могу варить двойкой при 35А, думаю здесь не хх ни заполнение не причём, какой дроссель на выходе? Не скажу, что у меня дуга на таком токе зажигается отлично, но зажигаю.
mono
сообщение 18.2.2013, 11:26
Сообщение #4679
Из: Минск
Похоже в распылёнке немалая проницаемость, 12 витков на М75 распылёнке у меня даёт 23мкГн на таком же кольце, но для нормальной сварки и этого вполне хватает, правда частота у меня 45-50кГц, но возможно и прибор врёт, померяй индуктивность рассеяния транса, что покажет?
nikon
сообщение 18.2.2013, 16:07
Сообщение #4680
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Вторичная обмотка между слоями первичной, инд рассеяния 4мкг
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 1:29
