Защита нулевой фазы и земли , как защитить квартиру от скачков напряжения, отгорания и помех в сети
Слава83
сообщение 15.2.2013, 0:11
Пользователь №: 30838
Сейчас у меня меняется вся проводка на медь, кабель прокидывают в гофре. У кабеля на розетки сечение 2.5 мм2, у кабеля на свет 1.5 мм2. Так же заменяется вводной кабель, сечение не вспомню, он трехжильный как и все кабели, но толще раза в 3-4 чем остальные. На каждую комнату идет по 2 контура розетки-свет. Автоматы на свет 16А, на розетки 25А. Так решили электрики, хотя я высчитал мощность на каждый контур и понял, что на розетки мне более 16А вообще не нужно ни при каких раскладах, а свет тем более весь светодиодный, одна лампа всего 5 Вт. Неужели так необходимо подбирать автоматы по сечению провода?
Все автоматы и дифы ABB, диф будет в ванной и в детской. Стиралка на кухне. Так же куплен однофазный стабилизатор на 8кВт. А теперь главный вопрос. Стаб будет защищать фазу от скачков,а как защитить ноль и землю?
В доме поменяна проводка, но земля, как объяснили электрики сделана как надо только по бумагам, на деле же один штырь произвольной длинны вбит не на нужную глубину и взят меньшего сечения чем нужно, а по идее должно быть 3 штыря и т.д. К тому же на землю запитана нулевая фаза,чтобы не воровали электричество. Я так понимаю работоспособность такого заземления нулевая? Есть смысл вообще землю в розетки выводить или нет? Что надо поставить,чтобы нме не прилетел нежданчик по нулю или по земле?
Читал про реле контроля напряжения, но там походу контроль идет только фазы и нуля, ещё советовали ОПН, но там нужна рабочая земля, которая сделана не через опу, потому что все избыточные токи будут идти на землю. В общем, прошу помощи так как ощущение есть, что электрикам банально пофиг, что мне ставить и как оно будет работать. Изначально они планировали вообще ekf или IEK ставить, но я настоял на хорошей автоматике ABB.
P.S. Забыл про вводной автомат 50А в щитке в квартире, 63А в щитке в подъезде. Вводное УЗО отговорили ставить.
Сообщений в этой теме
- Слава83   Защита нулевой фазы и земли   15.2.2013, 0:11
- - с2н5он   нулевой фазы не бывает, есть фаза, ноль, земля для...   15.2.2013, 7:19
- - savelij®   ЦитатаАвтоматы на свет 16А, на розетки 25А.Заменит...   15.2.2013, 11:50
- - haramamburu   Ни здрасьте.. ни привет..   15.2.2013, 13:17
|- - Слава83   Цитата(haramamburu @ 15.2.2013, 16:17) Ни...   15.2.2013, 14:38
|- - Roman D   Цитата(Слава83 @ 15.2.2013, 13:38) всем, ...   15.2.2013, 16:48
- - Roman D   <вкрадчиво> ...А разрядники, ОПНы ы всё проч...   15.2.2013, 13:53
- - savelij®   (также вкрадчиво...) а зачем они в квартире?....   15.2.2013, 13:59
|- - ez81   Цитата(savelij® @ 15.2.2013, 13:59) (такж...   15.2.2013, 14:10
||- - savelij®   Цитата(ez81 @ 15.2.2013, 15:10) Вкрадчивы...   15.2.2013, 14:49
||- - с2н5он   Цитата(ez81 @ 15.2.2013, 15:10) Вкрадчивы...   15.2.2013, 15:20
|- - Roman D   Цитата(savelij® @ 15.2.2013, 12:59) (такж...   15.2.2013, 14:49
- - Слава83   Вот автоматы все, посоветуйте пожалуйста на какие ...   15.2.2013, 18:42
- - Transformator   А действительно ли оправдан стабилизатор? УЗО пос...   15.2.2013, 21:45
|- - с2н5он   Цитата(Transformator @ 15.2.2013, 22:45) ...   15.2.2013, 23:52
||- - Transformator   Цитата(с2н5он @ 15.2.2013, 23:52) ссылку ...   16.2.2013, 11:09
||- - haramamburu   Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 11:59) ...   16.2.2013, 11:10
||- - Roman D   Из того чтоЦитата(Transformator @ 16.2.2013, ...   16.2.2013, 11:38
|||- - Transformator   Цитата(Roman D @ 16.2.2013, 11:38) Из тог...   16.2.2013, 11:47
||- - с2н5он   Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 12:09) ...   16.2.2013, 11:52
||- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 16.2.2013, 10:52) я про т...   16.2.2013, 11:54
||- - Transformator   Цитата(Roman D @ 16.2.2013, 11:54) Это к ...   16.2.2013, 12:09
||- - Roman D   Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 11:09) ...   16.2.2013, 12:55
||- - Transformator   Цитата(Roman D @ 16.2.2013, 13:55) 1)Уй, ...   16.2.2013, 14:04
||- - Roman D   Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 12:59) ...   16.2.2013, 14:14
|- - Ылектрик   Цитата(Transformator @ 15.2.2013, 21:45) ...   16.2.2013, 4:44
|- - Слава83   Цитата(Transformator @ 15.2.2013, 21:45) ...   16.2.2013, 8:23
|- - protector   Цитата(Transformator @ 15.2.2013, 22:45) ...   16.2.2013, 10:05
|- - Transformator   Цитата(protector @ 16.2.2013, 10:05) Плох...   16.2.2013, 11:26
|- - protector   Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 12:26) ...   16.2.2013, 12:59
- - alexpetrov57   Вот АВВшное изделие S2C OVP1 ставится на вводной а...   16.2.2013, 9:09
- - protector   Что касается зануления на стояковый РЕN, то я соли...   16.2.2013, 12:51
- - shpinel   Цитата(Слава83 @ 15.2.2013, 15:38) Я вот ...   16.2.2013, 13:35
- - Сергей Г   1. «Не задавайте такие вопросы, наводит на мысль ч...   16.2.2013, 13:40
- - Rezo   Цитата(Transformator)....если в доме сделано по вс...   16.2.2013, 13:54
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 16.2.2013, 14:54) 1)Как же ...   16.2.2013, 14:14
|- - Roman D   Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 13:14) ...   16.2.2013, 14:46
|- - Transformator   Цитата(Roman D @ 16.2.2013, 15:46) Именно...   16.2.2013, 15:06
|- - Roman D   Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 14:06) ...   16.2.2013, 16:28
|- - Transformator   Цитата(Roman D @ 16.2.2013, 17:28) 1)В мо...   16.2.2013, 16:44
|- - Roman D   Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 15:44) ...   16.2.2013, 17:08
|- - Transformator   Цитата(Roman D @ 16.2.2013, 18:08) 1)Но н...   16.2.2013, 18:45
|- - Roman D   Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 17:45) ...   16.2.2013, 19:53
|- - Transformator   Цитата(Roman D @ 16.2.2013, 20:53) Только...   16.2.2013, 20:20
|- - Roman D   Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 19:20) ...   16.2.2013, 21:17
- - Rezo   Цитата(Transformator)Просто ТС спросил а можно в р...   16.2.2013, 14:37
- - Олега   Кто даст почитать ПУЭ-5 ?   17.2.2013, 0:46
|- - Гость_КК_*   Цитата(Олега @ 17.2.2013, 0:46) Кто даст ...   17.2.2013, 14:55
|- - Олега   Цитата(Гость_КК_* @ 17.2.2013, 14:55) Как...   17.2.2013, 20:29
|- - Гость_КК_*   Цитата(Олега @ 17.2.2013, 20:29) Интересн...   17.2.2013, 21:41
- - с2н5он   ПУЭ-3 не подойдёт? не у меня, но могу адресок дать   17.2.2013, 9:25
- - Олега   Принимаются все варианты, без исключения (где-то н...   17.2.2013, 9:30
- - с2н5он   кинул, у него бумажный вариант   17.2.2013, 14:18
- - Олега   ..а сканер один на село, и тот ломаный... Ладно, н...   17.2.2013, 21:51
|- - KK   Цитата(Олега @ 17.2.2013, 21:51) ..а скан...   17.2.2013, 23:16
|- - savelij®   Цитата(KK @ 18.2.2013, 0:16) Может на пен...   18.2.2013, 9:11
|- - с2н5он   Цитата(KK @ 18.2.2013, 0:16) Хуже..... ск...   18.2.2013, 9:34
|- - Гость_КК_*   Цитата(с2н5он @ 18.2.2013, 9:34) вопрос п...   18.2.2013, 14:30
- - Олега   Стоп коллеги ! Я первый спросил !   18.2.2013, 9:46
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 18.2.2013, 10:46) Стоп кол...   18.2.2013, 12:41
- - Roman D   5-е пуэ где-то в сети было; не знаю, целиком ли...   18.2.2013, 10:49
- - с2н5он   в том то и дело, что если нужно, то всё   18.2.2013, 17:52
- - Слава83   В общем, всё собрали и подключили. Только я потом ...   2.3.2013, 21:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 15:50
