Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
а пока видятся конструктивные удобства - мало витков, не нужен зазор, удобно крепить сердечник Есть мысли тоже попробовать дроссель на железе. Но у меня Бармалейник в АТХ БП корпусе и пока не знаю, как его туда впихнуть. Мы пробовали на чатоте 92 кГц с дросселем на феррите. Поджиг мягкий, дуга приятно шипит. Но поварить пока не удавалось, аппарат занят у его хозяина на каких то экспериментах не по сварке. Удачных полевых испытаний. Сообщение отредактировал Vs55 - 13.2.2013, 23:49 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Как думаете пойдет ли хорошо на дроссель железо от ТВЗ-1-9? Я так понимаю что для хорошей работы дросселя достаточно 4-5 витков медной шины
Сообщение отредактировал Navstar - 14.2.2013, 13:09 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.2.2013 Пользователь №: 30783 ![]() |
моя сила.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Олег, как всегда все по высшему разряду.
На управу помехи не проскакивают? Экран не требуется? |
Пытал пока только баластом, тишина, работает четко, на выходных посверкаю электродами, тогда уже будет полная картина.
![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 14.2.2013, 19:35 |
Спасибо sergey777.68, но мне не хочется вообще с кем либо тягаться, просто не все могут сами склепать от начала до конца сварочник, вот по мере своих возможностей выкладываю, для тех, кто захочет повторить, да и у Вас девайсы неплохие, немного поработайте в направлении дизайна и все.Доп. светодиод - индикация режима сна, как у толяна.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.2.2013, 19:44 |
Схемка как в фиксатом схема тут
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
Вот и я доупаковал в корпус Липинского, осталось только врхнюю крышку прикрутить, и придумать что нибуть на переднюю панель, или через трафорет краской обозначения нанесу или распечатку заламинирую.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Строго не судите пожалуйста, опыта в этом деле нету, как получилось в общем. Также подобрал тококазадающий резистор, при сети 220В для точного показания пришлось его увеличить до 680 Ом, при сети 224В ток на выходе уплыл на 1А, тоесть все приемлемо ![]() |
oleg1ma, красиво, есть на что ровняться. Просторно внутри, греться, наверное, вообще не будет.
Dimon4ig, а чего судить, кому не нравится, пусть сделает лучше и подарит. Я вон в готовом корпусе от БП АТХ сделал, чтобы не связываться с изготовлением. Не у каждого ведь есть доступ к гибочному и металлообрабатывающему оборудованию. Полевые испытания уже проводились? |
Вот и я доупаковал в корпус Строго не судите пожалуйста, опыта в этом деле нету, Нормально, сделал для себя, мои первые девайсы были вообще в посылочных ящиках.А на будущее совет, у вас там можно за копейки понабирать старых системников, очень легко подгоняются по высоте и длинне, ширину можно не трогать и вполне получаются красивые девайсы. |
Вот и я доупаковал в корпус сетевой шнур закрепи надежно , или сальник поставь PG11 . один раз ногой зацепишь (а это будет) и оторвется . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Vs55 ну полевыми назвать их сложно, но в подьезде варил уже.
Спасибо за рекомендации, все принято к сведенью и будет устранено) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.1.2013 Из: ПМР. Бендеры Пользователь №: 30449 ![]() |
от осциллограмма на транзисторах на напруге 24в. на обоих одинаковая.
всетаки не удержался подключил к высокому через лампу(лампа подключена в разрыв +300в после конденсаторов), лампа горит в полный накал,на выходе силового транса в этот момент такаяже осцилограмма только больше размах,те выходное напряжение есть. посоветуйте что делать |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
Так ведь косяк где-то, не должна она гореть в полный накал......
Dimon4ig, а чего судить, кому не нравится, пусть сделает лучше и подарит. Я вон в готовом корпусе от БП АТХ сделал, чтобы не связываться с изготовлением. Не у каждого ведь есть доступ к гибочному и металлообрабатывающему оборудованию. Полевые испытания уже проводились? [attachment=23664:2012_05_31.zip] Для изготовления корпуса нужны:дрель, болгарка, электролобзик с пилкой по металлу, молоток, пара угольников 35-45. Размечаем заготовку, сверлим, пилим, вырезаем , подгоняем папильником и надфилем отверстия, по сгибам проходимся болгаркой с тонким диском, слегка надрезая металл, по надрезу он легко гнется. На угольниках гнем, грунтуем, красим. С крышкой савсем все просто- на простом листогибе гну заготовку, обрезка болгаркой и покраска. Раньше делал корпуса с уголками, но отбортовку делать оказалось и легче и практичней. ![]() ![]() |
включил в разрыв амперметр,последовательно с лампой, ток 0.2А, лампа горит... почему?
KT117 да оното все вроде так,и оборудование нужно не хитрое, я все дома в квартире собирал, до гаража долеко, поэтому почти все на коленках делалось, но мне проще несколько плат управы сделать и силовую чем корпус сделать и внего все впихнуть, вот чото так я устроен, это пошло еще с тиристорного форума. Юрий там помню такойже был, всегда в корпус поковать было его не любимым занятием)
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 14.2.2013, 23:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 6:05 |
