прошу подсказки
Гость_сва220v_*
сообщение 13.2.2013, 21:05
В вод в дом 380v, нагрузка распределена по этажно, Установлен генератор однофазный с автозапуском (автоматика) как понимаете эта фаза запускает газовый котёл, пару лампочек, холодильник. Подскажите,как нужно подключить,чтобы остальная часть дома при отключении электросети включалась от генератора. Спасибо.
сообщение 13.2.2013, 21:11
Если нет трёхфазных нагрузок, то через контакторы или переключатели, на которых и объедините разноимённые фазы со стороны генератора, если он потянет всю нагрузку дома.
Гость_сва220v_*
сообщение 13.2.2013, 21:25
Если поставлю переключатель,то когда включат или выкл нагрузку элек.ть Генератор выключится , надо и переключатель повернуть а если не дома?
сообщение 13.2.2013, 21:26
Собирайте схему АВР с автозапуском генератора, тогда без Вас будет переключаться.
Гость_сва220v_*
сообщение 13.2.2013, 21:34
А можно по подробней про схему
сообщение 13.2.2013, 21:43
Сейчас нет под рукой, а на пальцах объяснять... думаю, не поможет.
Посмотрите по форуму, например, тут http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=5616
Только надо доработать второй ввод под однофазку, то бишь, соединить перемычками верхние контакты ПМ2 и заменить АВ2.
Также стоит, вероятно, на контакторах рвать и ноль.
Topmo3
сообщение 14.2.2013, 16:48
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Вариант ...
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
vovan6686
сообщение 16.2.2013, 15:58
Из: Беларусь
Пользователь №: 22889
Если актуально, могу помочь (г. Москва).
Topmo3 - нулевые генератора и сети обязательно (!) раздельно. Объединять их нельзя. Курим ПУЭ.
регулярный посет...
сообщение 16.2.2013, 18:59
Из: Ростовская обл
Пользователь №: 10609
Прошу помощи у профи получил ту на15квт 380в для подключения часного дома.разъясните что по ним надо выполнить.выполнять будут монтажники.нужно для себя чтобы лишнего не напихали в смету.
Причина редактирования: КАПС отожми!
прц
сообщение 16.2.2013, 22:14
Вот когда Вам смету предоставят, возьмите тайм-аут и покажите на форуме... Обсудим.
сообщение 17.2.2013, 0:40
п. 11.3 просите обосновать
регулярный посет...
сообщение 17.2.2013, 10:20
Из: Ростовская обл
автовыключатель сказали нужен для замены счетчика, если выйдет из строя,не отключая всю улицу.ток не регламентируют.
меня больше интересуют п.11.5 ,11.6 и11.8
Сообщение отредактировал регулярный посетитель - 17.2.2013, 10:23
прц
Topmo3
сообщение 17.2.2013, 11:33
Из: Ижевск
Цитата(vovan6686 @ 16.2.2013, 15:58) *
... нулевые генератора и сети обязательно (!) раздельно...
К3 -
Сообщение отредактировал Topmo3 - 17.2.2013, 11:45
vovan6686
сообщение 17.2.2013, 13:47
Из: Беларусь
Topmo3, если не сложно, поясни логику работы схемы письменно - назначение каждого контактора и контакта. Лень вникать. icon_cool.gif
Вместо к1 и к2 лучше по-моему, поставить реле контроля фаз. Еще, по-моему, лучше сделать переключение с задержкой. То есть, появилось напряжение с городского ввода - пауза - отключение генератора - пауза - включение нагрузки. Хотя, можно и так. Только стремно как-то, когда это все это хозяйство резко переключается. Если ток большой - то по идее, какое-то время надо на разрыв дуги внутри контактора. А тут сразу же подается резко встречка. Я бы делал с паузами, короче icon_smile.gif
Кстати, ноль надо разрывать не там. А чтобы он отключался от городского ввода. icon_smile.gif То есть, когда включен контактор к3 - ноль в городскую сеть разрывается.
Сообщение отредактировал vovan6686 - 17.2.2013, 13:47
сообщение 17.2.2013, 14:05
11.6 рекомендуется , так что сами смотрите
а 5 и 8 Правила нужно исполнять или про что?
регулярный посет...
сообщение 17.2.2013, 14:27
Из: Ростовская обл
я понимаю что правила нужно исполнять.какие документы согласно 11.8 надо предоставлять?
прц
100778
сообщение 17.2.2013, 14:50
Пользователь №: 16689
Электролаборатория, которая будет проводить испытания, выдаст Вам все необходимые документы.
Можете пригласить ту же лабораторию, либо ТОЛКОВОГО электрика, они Вам все объяснят, либо внимательно изучать ПУЭ, ПТЭЭП, СНиПы и т.д. и делать все самому.
регулярный посет...
сообщение 17.2.2013, 14:59
Из: Ростовская обл
а разве для физ лиц нужна лаборатория?
прц
Topmo3
сообщение 17.2.2013, 15:24
Из: Ижевск
Форумные
Цитата(с2н5он @ 17.2.2013, 14:05) *
... Правила нужно исполнять ...
или просто
... рекомендуется...
Скорее всего ... как я понял ...
Цитата(vovan6686 @ 17.2.2013, 13:47) *
... Лень вникать. icon_cool.gif...
мне и автору вопроса, а вот Вы "кривите", чуть-чуть.
Хотя схемка так себе ... импровизация "с ходу".
Отклика от ТС нет - значит и нечего дальше "чирикать" ... имхо.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 17.2.2013, 15:26
сообщение 17.2.2013, 20:00
ответы читаем внимательнее и смотрим что рекомендуется (11.6), а что Правила (11.5, 11.icon_cool.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 9:03
