![]() Двигатель Zimak , Можно ли увеличить обороты после перемотки? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.2.2013 Пользователь №: 30779 ![]() |
Добрый вечер. Есть сгоревший электродвигатель Zimak AGM112 M4. 380V. 8.6A. 4кВт, cosf-0.83. 1425 об/мин. Подскажите ожалуйста на какие максимальные параметры можно его перемотать для работы в однофазной сети, Можно ли увеличить обороты после перемотки?
Вряд ли больше 2 кВА из него удастся выдоить, да и то при лёгких условиях пуска.
тоесть 2 кВт, а обороты?
Вот здесь у меня уверенности нет... не моя епархия... У перемотчиков надо спросить.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
обороты зависит от число полюсеи в асинхроном двигатели, и ешче конечно от Гц
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
В каждом случае рассматривается отдельно, как правило от таких работ обмотчики отказываются, потому как неясно, получится нужный результат , или нет. А тратить рабочее время и материалы на работу когда нет 100% уверенности никому нехочется. Хотя есть мастера готовые как говорится, работать из-за любви к искусству ..но это отдельная тема.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
говорю компентентно: увеличить обороты в 2 раза-запросто. при этом автоматически растет мощность двигателя теоретически в два раза, практически в 1,5-1,8. Не путайте мощность и развиваемый момент (особенно при пуске). Короче, в книге в 400 листов по электрическим машинам все описано, я ее изучал 4 семестра.
ну так озвучили бы название книги где сиё написано, автора, а не кол-во листов и время её изучения
Гость_Гость_viktor25_*_* |
говорю компентентно: увеличить обороты в 2 раза-запросто. при этом автоматически растет мощность двигателя теоретически в два раза, практически в 1,5-1,8. Не путайте мощность и развиваемый момент (особенно при пуске). Короче, в книге в 400 листов по электрическим машинам все описано, я ее изучал 4 семестра. Вас понял, а какую максимальную мощность можно получить в кВт., после перемотки? |
Чтобы увеличить обороты в 2 раза, нужно уменшить число полюсов в 2 раза. Для этого нужно меньше витков в 2 раза. Из-за этого можно увеличить диаметр провода в 2 раза, а сечение в 4 (в теории). как результат-можно по этому увелич. сечению пропустить больший ток, который ведет к увеличению мощности ( плюс вентилятор быстрее вращается, поэтому и охлаждение лечше). Такая вот цепочка.
Чтобы увеличить обороты в 2 раза, нужно уменшить число полюсов в 2 раза. Для этого нужно меньше витков в 2 раза. Из-за этого можно увеличить диаметр провода в 2 раза, а сечение в 4 (в теории). как результат-можно по этому увелич. сечению пропустить больший ток, который ведет к увеличению мощности ( плюс вентилятор быстрее вращается, поэтому и охлаждение лечше). Такая вот цепочка. Теория без практики мертва! Это В.И Ульянов-Ленин сказал. Удачи! -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 12:57 |
