13.3.2009, 14:54
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
AlexPetrov Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. 13.3.2009, 14:54
sergey777.68 печатки нет.Хочу собрать с управой от Юрия. 9.2.2013, 21:22
KT117 А в чем тогда цимус? У Юрия все на оптодрайвера за... 9.2.2013, 21:31
KT117 Сервис- он везде сервис . Конечно, у Юрия все прия... 9.2.2013, 22:00
tranzistor3102 Цитата(KT117 @ 9.2.2013, 22:00) Сервис- о... 10.2.2013, 8:17
Dimon4ig Поставил новые детали.
Включаю силу от БП на 36В.
... 9.2.2013, 22:13
KT117 Я проверяю осцилки без всяких лампочек на выходе, ... 9.2.2013, 22:25
Dimon4ig Извиняюсь, размерность 5мкс клетку и 2В на деление... 9.2.2013, 22:29
KT117 Сначала на вход лампу, проверьте работу ключей и ... 9.2.2013, 22:36
Dimon4ig KT117 спасибо, завтра буду шупать сигналы
А что ... 9.2.2013, 22:39
KT117 У меня- такой же сигнал как и на ключах, размах 11... 9.2.2013, 22:53
Antikiller вотт где это обсуждалось. там и печатка есть. шас ... 10.2.2013, 10:54
TSL2 aog1996 Antikiller, Да именно типа по такой схеме,... 10.2.2013, 12:35
oleg1ma Спарку делал с проциком, но если внимательно посмо... 10.2.2013, 13:03
Dimon4ig Добрый день. Сегодня пробовал подать питание штатн... 10.2.2013, 14:01
oleg1ma Проверь на баласте соответствие тока и иди вари. 10.2.2013, 14:04
Vs55 Dimon4ig, добрый день. Я, конечно, не спец, но с т... 10.2.2013, 15:03
Dimon4ig На баласте попробовал все вроде нормально, вот тол... 10.2.2013, 15:08
oleg1ma Цитата(Dimon4ig @ 10.2.2013, 16:08) Это н... 10.2.2013, 15:25
Dimon4ig гудит вроде как дросель или трансформатор,точно не... 10.2.2013, 15:39
KT117 Цитата(Dimon4ig @ 10.2.2013, 16:39) гудит... 10.2.2013, 19:16
oleg1ma Может сеть у тебя проседает и недает взять 160а.Пр... 10.2.2013, 16:13
TSL2 Цитата(oleg1ma @ 10.2.2013, 13:03) Спарку... 10.2.2013, 16:14
oleg1ma Цитата(TSL2 @ 10.2.2013, 17:14) тем-более... 10.2.2013, 16:17
Vs55 Dimon4ig, реальный ток можно увидеть на балласте.... 10.2.2013, 16:26
Antikiller собираю сварочник по схеме oleg1ma, тот что дешев... 10.2.2013, 16:34
oleg1ma Какакя инд. первички, какой зазор, на чем мотали?Д... 10.2.2013, 16:38
Antikiller ну фазировкой незнаю, если точка этот начало обмот... 10.2.2013, 16:43
TSL2 oleg1ma, ещё один вопросик. Что лучше отвечает за ... 10.2.2013, 16:44
oleg1ma Поцыкловка конечно лучше, но опираясь на свой опы... 10.2.2013, 16:55
Antikiller а какой зазор нужен на дежурке?
поставил зазор с... 10.2.2013, 17:06
oleg1ma Пару чеков с банкомата под керно, провод на ТГР ди... 10.2.2013, 17:24
Navstar доэкономился купил irg4pc40s а они до 1 кгц 10.2.2013, 17:57
Dimon4ig KT117 я пропил позабивал нитками пропитал суперкле... 10.2.2013, 19:43
oleg1ma Цитата(Dimon4ig @ 10.2.2013, 20:43) А под... 10.2.2013, 19:50
KT117 Ну а общие впечатления от липинского какие сложили... 10.2.2013, 19:49
Dimon4ig кольцо как по схеме распыленка T225-52B. Но вопрос... 10.2.2013, 20:04
oleg1ma Цитата(Dimon4ig @ 10.2.2013, 21:04) Ток с... 10.2.2013, 20:21
Dimon4ig Да шунт один в один, ну подстроить это не проблема 10.2.2013, 20:26
Navstar RE: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. 11.2.2013, 0:04
oleg1ma Navstar очень понравились конденсаторы в снаббере ... 11.2.2013, 0:16
Navstar после увлечений лампами другие не признаю Ну еще ... 11.2.2013, 0:29
Dimon4ig sergey777.68 подскажите пожалуйста как правильно ... 11.2.2013, 18:36
klementiu Цитата(Dimon4ig @ 11.2.2013, 18:36) serge... 11.2.2013, 18:53
Dimon4ig хм, стеклоткань у меня есть но она не лентой а в л... 11.2.2013, 19:04
Ной Цитата(Dimon4ig @ 11.2.2013, 20:04) хм, с... 11.2.2013, 19:19
Antikiller можно ли запускать сварочник без выходных цепей? 11.2.2013, 19:11
oleg1ma Цитата(Antikiller @ 11.2.2013, 20:11) мож... 11.2.2013, 19:30
lapa Цитата(Antikiller @ 11.2.2013, 19:11) мож... 11.2.2013, 21:37
ГонZZа Вечер добрый.Как и обещал выложил фото своего аппа... 11.2.2013, 21:18
Navstar sergey777.68, Красиво и аккуратно есть чему у Вас ... 11.2.2013, 21:31
mono Цитата(Navstar @ 11.2.2013, 18:31) , купи... 11.2.2013, 23:52
Navstar ГонZZа, Неплохо получилось. Имхо многовато там лиш... 11.2.2013, 22:07
Antikiller такой вопрос. собрал по схеме дешевого сварочника.... 11.2.2013, 22:53
oleg1ma Цитата(Antikiller @ 11.2.2013, 23:53) так... 11.2.2013, 23:13
Dimon4ig Antikiller лампу вы подключаете в разрыв между пит... 11.2.2013, 23:12
Navstar Antikiller, иглы на выходе микросхемы или на входе... 11.2.2013, 23:21
Antikiller извиняюсь е65 транс. где точно нужно мерить сигна... 11.2.2013, 23:22
Dimon4ig для начала на выходе микросхемы, далее если там по... 11.2.2013, 23:34
Antikiller без управы лампа не горит 11.2.2013, 23:36
oleg1ma Цитата(Antikiller @ 12.2.2013, 0:36) без ... 11.2.2013, 23:38
Dimon4ig хм, попробуйте еще и амперметр подключить последов... 11.2.2013, 23:38
Antikiller да лампа там где перемычка 11.2.2013, 23:40
oleg1ma Цитата(Antikiller @ 12.2.2013, 0:40) да л... 11.2.2013, 23:47
Antikiller 2недели назад 695 страница 11.2.2013, 23:50
UAV Добрый вечер.Существует печатка под обычные выводн... 12.2.2013, 0:07
Antikiller проверил транзисторы стоят правильно. лампа подклю... 12.2.2013, 0:19
oleg1ma Если все правильно, то лампочка не горит, на ней п... 12.2.2013, 0:25
Antikiller правильно намотан транс у меня? е65, первичка 18 в... 12.2.2013, 0:29
UAV oleg1ma 15 страниц назад нашел только печатки по с... 12.2.2013, 0:41
oleg1ma Цитата(UAV @ 12.2.2013, 1:41) oleg1ma 15 ... 12.2.2013, 1:16
UAV Хотел вот под эту схему http://www.electrik.org/fo... 12.2.2013, 1:26
oleg1ma Это дешевый сварочник, так я его обозвал, он тоже ... 12.2.2013, 1:37
UAV Печатку на ваш дешевый видел на СМД но я с СМД ник... 12.2.2013, 1:42
oleg1ma Еще недавно был как Вы, но желание двигатся вперед... 12.2.2013, 2:04
VovaLom Всем добрый день.
Появилась у меня мысль сделать и... 12.2.2013, 11:59
игорь315 Цитата(VovaLom @ 12.2.2013, 10:59) И тут ... 12.2.2013, 16:17
Navstar oleg1ma, А чем 494 лучше 3845 для косого моста?
V... 12.2.2013, 12:05
oleg1ma Цитата(Navstar @ 12.2.2013, 13:05) чем 49... 12.2.2013, 14:29
nixoid34 Доброго времени суток всем!!! Делаю се... 12.2.2013, 16:21
RUS5610 IRGP4068 круче,по моему аналог 4063. 12.2.2013, 16:44
oleg1ma Цитата(RUS5610 @ 12.2.2013, 17:44) IRGP40... 12.2.2013, 17:15
RUS5610 Я имел в виду по отношению к IRG4PC50U 12.2.2013, 17:20
oleg1ma Цитата(RUS5610 @ 12.2.2013, 18:20) Я имел... 12.2.2013, 17:23
nixoid34 Тогда буду ставить IRG4PC50U. Еще один вопрос, по ... 12.2.2013, 17:22
sergey777.68 ka1h0380r 12.2.2013, 17:34
oleg1ma С какой напруги уже стабильно держатся, вых напряж... 12.2.2013, 17:36
sergey777.68 на 110 вольтах выкл нагрузка лампочка 25ват. 12.2.2013, 17:55
Ной Возник вопрос про снаберные конденсаторы,синие на ... 12.2.2013, 18:17
RUS5610 ставил синие кондеры на 2кв в снаберры на выходные... 12.2.2013, 18:43
sergey777.68 Спасибо. Возник вопрос на какой частоте работать .... 12.2.2013, 18:45
Lemm Цитата(sergey777.68 @ 12.2.2013, 19:45) Т... 12.2.2013, 19:00
sergey777.68 Спасибо будем двигаться дальше.Есть управа Skif на... 12.2.2013, 19:03
RUS5610 железо эпкос или рус.глина? У меня самый первый св... 12.2.2013, 19:07
RUS5610 Хороший запас! 12.2.2013, 19:24
Antikiller вот осцилограмма на 10й ноге тл494. после тгр уход... 12.2.2013, 20:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 15:01 |
