нагреватель воздуха , нагреватель воздуха |
8.2.2013, 21:18
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.2.2013 Пользователь №: 30724 |
8.2.2013, 21:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата Подскажите что не так? Если вы тупо взяли три проводка от выключателя и подсоеленили к нагревателю (судя по фото так и есть), то работать не будет. Выключатель не предназначен для таких приборов. (у вас там 2,1 кВт). |
8.2.2013, 21:56
А как надо правильно??? Розетки поблизости нет, только выключатель. Сам прибор работает при дерганьи за веревочку Не электрик я
8.2.2013, 22:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Жёлто-зелёный провод идёт напрямую. "Силовые" - коричневый и синий. В идеале, синий тоже идёт напрямую, и только коричневый коммутируется выключателем. Двухклавишник здесь не нужен - достаточно одноклавишного.
Про то, что выключатель не рассчитан на такие токи, Вам уже указано. И вообще, раз сами признаёте, что не электрик, тогда, может, лучше электрика вызвать? Иль, всё экономим? ************** Сам прибор работает при дерганьи за веревочку Обезьянка Чи-чи-чи Продавала кирпичи. За верёвку дёрнула, И тихонько пёрнула! Сори, не удержался) -------------------- |
8.2.2013, 22:19
двух клавишник и одно клавишник... какая разница, если там нет нулевого провода?
или фазного (если коммутируется ноль) короче, никак не прокатит -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.2.2013, 23:28
Цитата(And2013) А как надо правильно???...Не электрик я Пригласите электрика и будет всё правильно!С электричеством шутки плохи, а вопросы в разделе "чайников" в общем-то должны задавать те, кто хотя бы какое-то начальное представление об этом (электрике) имеет. Лично я никогда не возьмусь давать советы тем, кто и понятие не имеет, что это такое - моя совесть за это чиста и не думаю, случилось ли что-то нехорошее с человеком или нет. Это Вам не трубы холодного водоснабжения дома соединить.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
9.2.2013, 6:12
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 |
замкните провода на лампочке и произойдет чудо - выключатель превратится в розетку))
9.2.2013, 16:21
Rezo, как видите,
10.2.2013, 12:27
Цитата(uvk2) ....не все разделяют ваши убеждения! Именно в этом или подобном и заключается трагедия менталитета нашего народа!Представьте, что человек поймёт такой совет в буквальном смысле этого слова (а таких людей достаточно). Замкнёт провода, а потом.... замкнёт контакты выключателя (включив его) в ожидании желаемого результата. PS: Когда я был студентом и не существовало печей СВЧ, то сосиски готовил электричеством (2 вилки по сторонам сосиски и в розетку). Но для этого у меня была отдельная розетка с выключателем. А вот другой студент увидев этот удобный трюк, решил повторить. И повторил весьма неудачно для себя, приняв увиденное бувально, позабыв подумать собственной головой! Ну не лезь туда, где и в чём не разбираешься! Но у нас народ и мины (в прямом смысле слова) сами находят и разминируют для своих целей - УЖАС!... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
10.2.2013, 12:35
Rezo +100500
10.2.2013, 21:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 |
А как надо правильно??? Розетки поблизости нет, только выключатель. Самое правильное позвать электрика. Он прикинет сечение проводов к распред коробке, и предложит Вам подключиться от неё ( если не устроит вариант с долбёжкой штробы на стене ). Может окажется вариант запитки с других комнат ( с розеток). На самый крайний случай можно и с этого выключателя, но потребуется переделать скрутки в распред коробке и люстра будет управлятся одной клавишей. Ещё раз повторюсь на счёт электрика, только знающий в этом деле спец должен оценить ситуацию и произвести работу. Кстати , чем Вы руководствуволись, когда подключались таким макаром ? какой логикой ? по цветам ? |
| Гость_Гость_And2013_*_* |
10.2.2013, 23:48
И по цветам и индикаторной отверткой(если горит фаза). Пробовал соединить в коробке вкл.и вы.к ведь есть на самом воздухонагревателе, но все равно не работает Электрика можно заказать конечно, но приятнее самому! Например: люстры, светильники, розетки ,ставил сам. Все работает...
10.2.2013, 23:51
Если прибор и поработает мин максимум 10-15мин проводке с медным сечением ничего не случится
11.2.2013, 0:37
Да ни минуты Ваш прибор не проработает при таком подключении, причины указаны выше.
11.2.2013, 8:41
гостю Анд2013
если вы откажетесь от одной группы освещения, то ваша задача решится очень, очень просто. готовы?? старожилы форума, на мой взгляд у вас профессиональная деформация. лампочка выключатель - ну куда еще проще. хотите помочь челу, так задавайте наводящие вопросы. зачем ему читать мораль!! простое надо объяснять простым. |
11.2.2013, 11:51
зачем ему читать мораль!! Мораль !? Ни каких моралей, только советы. И считаю не разумным объяснять человеку не ведующему ничего в электричестве на пальцах рассказывать какой провод переключить на какую скрутку, чтоб в выключателе появилось 220В. Да и потом уверен что есть там другие варианты. А чтоб их предложить, нужно видеть планировку жилья, как проходят каналы в плитах, примерную электро разводку и т. д. , поэтому и говорят все что - нужен спец. Шнур торчащий с выключателя, это как минимум не эстетично, не говоря про остальное. |
11.2.2013, 13:53
ребята, вы чо!
какие советы вы дали! это мАралью называется! уж лучше бы ваще не отвечали. а то что вы написали на мой комент - вот это и должны были сказать автору темы. сделали из трёх проводков - бином ньютона)) |
11.2.2013, 14:55
azaxratan, Вам никто не мешает дать дельный совет автору, как подключить нагрузку к трём проводам двухклавишного выключателя. Это, вероятно, будет проще, чем критиковать высказывания других...
Кстати, на понял при чём тут Ньютон и его бином... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.2.2013, 14:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9310 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
azaxratan, Ну так давай свои советы, а не читай мораль НАМ. Или только потроллить можешь? Я не стану отвечать, т.к. считаю, что у человека настолько маленькие познания, что его и от автомобильного аккумулятора уконтрапупит. Все, в этой теме я не пишу.
11.2.2013, 15:12
что б давать советы очень мало исходного материала.
во втором своем коменте я задал вопрос автору ......... ждем ответа! пысы старожилы, неужели обиделись!) |
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 20:48 |
