![]() Не включается музыкальный центр |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.2.2013 Пользователь №: 30775 ![]() |
Здрасте. Разбирал старый муз. центр LG FFH-300. Хотел почистить головку и наладить механизм лотка для дисков. Почистил, наладил, собрал а он не включается. Питание идет, проверил индикатором, лампочка загорелась. В процессе немного потряс. В электрике не шарю, где смотреть? Что может быть ?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
что за индикатор и где проверяли, а так плясать от блока питания и лучше мультиметром
что за индикатор и где проверяли, а так плясать от блока питания и лучше мультиметром Ну отвертка такая, с лампочкой, если касаешься ею участка где есть ток, то лампочка загорается. А проверял вон на той квадратной штуке, там есть открытый участок проводника, который соединяется со схемой за ним. |
Цитата В электрике не шарю, где смотреть? И полагаю, что совсем не смущает тот факт, что к электрике Ваш вопрос не имеет отношения... ![]() Кстати о птичках... А фото с какой целью выложили? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
on1x, извините, а кто вы по профессии? Так, для общего развития
отверточкой бес толку тыкать - отсоедините блок питания, проверьте какое напряжение с него выходит, если все нормально - несите компьютерщикам
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 ![]() |
Про этот центр точно не знаю, но попробуйте собрать до конца (закрыть все крышки) и включить. Есть вероятность , что там датчик на свет установлен, а перед тем как закрыть - проверте все ли шлейфы и разъёмы воткнули, и правильно ли ?
Цитата on1x, извините, а кто вы по профессии? Так, для общего развития я студент энергетик, да да, знаю я должен такие вещи знать. Цитата отверточкой бес толку тыкать - отсоедините блок питания, проверьте какое напряжение с него выходит, если все нормально - несите компьютерщикам А если таких приборов нету? Что можно тыкнуть\дернуть чтоб так наверняка чтобы чтобы отмести какую либо причину сразу? |
я студент энергетик, да да, знаю я должен такие вещи знать. Вот эти вещи (ремонт радиоэлектроники), Вы как раз и не обязаны знать, как энергетик... А вот чем электрика (часть энергетики) отличается от электроники, любой студент технарь в наше ("совковое") время знал... По сути вопроса. Коль техника, до чистки работала, то при повторной сборке могли не "доторкнуть" разъёмы шлейфов, перепутать, забыть воткнуть (и иные вариации), а также повредить любой из навесных элементов или оборвать проводок... ибо они там тоненькие, не как в электрике. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вот теперь появился новый вопрос. Собрал, Нажал на кнопку включения, услышал что заработал дисковод, но дисплей не загорелся. До этого даже дисковод не крутился. Получается какой то провод идущий на дисплей отсоединения\оторвался?
Вполне вероятен и такой вариант.
Теперь он вообще то включается то нет. а когда включился, то может сам же и выключиться.
можна вопрос
у меня мц сони рх-110 после включения щелчок и тишина.как найти кз на плате.заранее благодарен |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Если громкость щелчка была больше 100 ДБ, то возможно визуальное обнаружение места КЗ по характерному изменению цвета.
Если громкость щелчка была меньше 100 ДБ, то возможно обонятельное обнаружение места КЗ по характерному появлению запаха. За более подробным анализом вам к электронщикам. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 8:24 |
