Выбивает автоматы , Утром и вечером |
| Гость_Гость_Марк_*_* |
11.2.2013, 8:47
Добрый день
Столкнулся с проблемой У людей выбивало в квартире автоматы во время пиковой нагрузки (утром и вечером) Приборы включенные в сеть были минимальны - холодильник и телевизор. То есть вот весь день они нормально работают, а вечером вырубает вводной автомат (40A) Поменяли всю проводку в квартире, поменяли счетчик, поменяли автоматы. Не помогло - все так же вырубает утром и вечером, при тех же потребителях. Дополнительные данные: 9 этажка панелька, последний этаж. Сегодня буду мерить ток клещами в вечерний пик. Уже всю голову сломал что это может быть. |
11.2.2013, 9:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 29026 |
и напряжение померьте
11.2.2013, 9:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
[quote name='Гость_Марк_*' date='11.2.2013, 8:47' post='269537']
Сегодня буду мерить ток клещами в вечерний пик. Правильно. Можно еще поставить автомат(ы), перед вводным, номиналом меньше 40 А. |
11.2.2013, 10:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Противоречие у Вас. То телик с холодильником (суммарно около 1 кВт, может, чуть больше), то Вы вдруг говорите о пиковой нагрузке.
Всё-таки, по утрам и вечерам большинство народа активно пользуется мощными приёмниками - и перед уходом на работу, и по приходу с неё - быстрее чайку, горячий бутерброд в СВЧ. "Продвинутые" ещё и кофе в кофемашинах варят - пережжёный Нескафе не всем по вкусу. -------------------- |
11.2.2013, 18:16
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Попробуйте заменить вводной автомат. Возможно неправильно работает тепловой или эл. магнитный расцепитель.
| Гость_Гость_МАРК_*_* |
11.2.2013, 18:37
и напряжение померьте 210 вечером и утром. днем 220 Цитата Противоречие у Вас. То телик с холодильником (суммарно около 1 кВт, может, чуть больше), то Вы вдруг говорите о пиковой нагрузке. Пиковая по времени суток. А не по нагрузке в квартире. Цитата Можно еще поставить автомат(ы), перед вводным, номиналом меньше 40 А. Зачем? |
| Гость_Гость_* |
11.2.2013, 19:14
проверьте самих потребителей, могут быть неисправны
11.2.2013, 20:09
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А может, это дифавтомат?
11.2.2013, 21:34
Ну а дифу-то с чего выбивать? Без измерений тока это все гадание.
11.2.2013, 21:45
Согласен. Но фотку автомата интересно увидеть... Ну, или убедиться в отсутствии надписи "30 мА". Сорок ампер в квартирной проводке - не хвост собачий. Это жжж неспроста!
11.2.2013, 22:07
Еще погадаем - кто-то нелегально подключен к этой квартире, или это не 40 А, а 4.0 например.
11.2.2013, 23:52
Цитата(Гость_Гость_Марк_*_*) Уже всю голову сломал что это может быть. Ну так что бы голове было легче, уточните тогда, что означает практически период утром и вечером, когда происходит отключение АВ?Вот просто... в квартире ни души, она закрыта на замок (скажем никто не проживает), а автомат утром и вечером вырубается, да? Это одна сторона вопроса. А теперь другая!.... Утром проживающие просыпаются и пока готовяться к уходу на работу или учёбу, автомат вдруг РАЗ!... и вырубило, да? То же самое и вечером, когда проживающие прибыли домой. Видите принципиальную разницу в ситуациях? проверьте самих потребителей, могут быть неисправны Правильно!Полагаю, что именно в этом и кроется проблема. Утром или вечером, когда хозяева начинают пользоваться бытовыми приборами (чайник, плита, светильники, и прочее), то один какой-то прибор периодически либо даёт сильную утечку (не бъётся и не обнаруживается по причине заземления), либо кратковременный пробой, достаточный для срабатывания защиты. Вот и весь "ребус"! А пики нагрузок дома (сети) тут не при делах.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
14.2.2013, 7:06
А может, это дифавтомат? Знакомый занимается квартирными проводками,и как то в разговоре жаловался что поменял в квартире проводку и поставил дифавтомат.Ситуация почти аналогичная,только выбивало стабильно по утрам. Причину он так и не понял,почему собственно и рассказывал,вылечил это,заменив ДИФ на автомат и УЗО.
14.2.2013, 14:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.1.2011 Из: Кировская обл., Киров Пользователь №: 21045 |
а какие еще автоматические выключатели стоят в распред щите на данную квартиру после вводного 40А автомата?
14.2.2013, 16:59
Намекаете на селективность (группы) автоматов защиты?
Впрочем..... автор уже давно не желает что-либо говорить и вряд ли мы что-то узнаем. Тема вряд ли имеет продолжение, а заниматься гаданием не интересно... Сообщение отредактировал Rezo - 14.2.2013, 17:01 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
15.2.2013, 6:43
Согласитесь, что сработка вводного автомата это серьезный вопрос. сработка теплового расцепителя автомтата на 40А в квартире со стандартной схемой, на мой взгляд, возможна только из-за подключения к вводому автомату напрямую практически всей нагрузки и еще чего-то там
15.2.2013, 10:23
Цитата(Егорка Александр...) Согласитесь, что сработка вводного автомата это серьезный вопрос. Так с этим все согласны! Цитата ....сработка теплового расцепителя автомтата на 40А в квартире со стандартной схемой, на мой взгляд, возможна только из-за подключения к вводому автомату напрямую практически всей нагрузки А вот в вопросе комплектации щита, нагрузки и её рапределения, мы совершенно ничего не знаем.Поэтому все разговоры и предположения, так или иначе, сводятся уже к гаданию. Думаю автор уже нашёл "косяк", вот и молчит.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
16.2.2013, 21:25
Так с этим все согласны! А вот в вопросе комплектации щита, нагрузки и её рапределения, мы совершенно ничего не знаем. Поэтому все разговоры и предположения, так или иначе, сводятся уже к гаданию. Думаю автор уже нашёл "косяк", вот и молчит.... Предлагаю на все найденные решения проблемы предоставлять отчет. Что бы всем было ясно как "бороться" с данной проблемой. А то задал вопрос и пропал...... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 5:52 |
