АВР-0.4кв , Не работает АВР
Гость_alba_*
сообщение 6.2.2013, 18:10
Подскажите не работает АВР. Собрали АВР с двумя реле котроля фаз тип RM17TG20 ( Шнайдер) ,магнитн.пускатели EKF, лампы контроля LED EKF. После сборки подключили для проверки. (Панель для проверки состоит из общего 3-ф. авт. выкл и шесть однополюсных.выкл.). При отключении одноп.выкл фазы "А" ввода 1 АВР непереключается востановили фазу "А" , отключаем фазу "В" преключается востановили фазу "В", отключ. "С" непереключается.
Volt380
сообщение 6.2.2013, 19:28
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
схема?
сообщение 6.2.2013, 21:57
Гость_alba_*
не нужно для схемы создавать новую тему
belok5
сообщение 6.2.2013, 23:28
Пользователь №: 16721
схема практически нормальная, так что беда либо в монтаже, либо в качестве реле
Евгеинй
сообщение 7.2.2013, 14:54
Пользователь №: 30269
О_о, ребята, может за одно и мою посмотрите?!
alba
сообщение 7.2.2013, 17:15
Пользователь №: 30681
Сегодня продолжил работу над АВР с реле RM17TG20 (Шнайдер) Собрал схему с одним реле. Выключаешь фазу "А" или "В" все работает переводит в КМ2, а если отключить фазу "С" ноль эмоций. Все проверил! Если подключаешь одно реле и цепь управления выводишь непосредственно на катушку все работает. Наверное , не то реле выбрали.
doro
сообщение 7.2.2013, 18:54
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Я бы ответил, но в таких бардачных схемах попробуй разберись
Евгеинй
сообщение 7.2.2013, 19:28
а чего бордачного?! Всё на одном листе не поместилось. Второй лист продолжение!
Евгеинй
сообщение 7.2.2013, 20:44
Кто-нибудь может посмотреть?
belok5
сообщение 8.2.2013, 11:43
а привод секционника?
Евгеинй
сообщение 8.2.2013, 12:47
Я над приводом не думал...вернее думал если будет контроллер, но я решил сделать АВР на релюхах... Если знаете подскажите пожалуйста как собрать схему с тремя эл.приводами! И почему бы не обойтись только двумя вводами?
Сообщение отредактировал Евгеинй - 8.2.2013, 18:57
alexpetrov57
сообщение 8.2.2013, 20:19
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315
Я надеюсь вы только учитесь, вот схема на автоматах Emax изучайте.
Прикрепленный файл  ____2_2_____________3_Model.pdf ( 128.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 438
Евгеинй
сообщение 8.2.2013, 20:40
Совершенно верно ))
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 7.4.2014, 23:57
Вопрос по схеме: как блокируется повторное включение вводного выключателя при отключении его от короткого замыкания? судя по схеме на Emax, после отключения выключатель повторно включится на кз за счет заряженной пружины. Отключится от к.з. и опять пружины взведутся, включится и заново на к.з. Что то в схеме не так, либо есть какие то особенности работы автомата?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 17:59
