Нужна помощь по схеме освещения , Схема освещения
Si86
сообщение 7.2.2013, 10:03
Пользователь №: 30695
Помогите составить схему проводки освещения. В электрике новичок, но вроде не дурак icon_biggrin.gif . Рисунок прикрепляю. С выключателя 1 (2-х клавишный) включается люстра и 2й клавишей 4 лампочки подсветки в коробе на потолке. С выключателя 2 (2-х клавишный) включается 4 лампочки подсветки и 2й клавишей подсветка периметра из светодиодной ленты. Можно ли это реализовать кабелем 2Х1.5 или нужен только 3Х1.5. Как будет меньше расхода кабелей? Если можно дополните линиями на моей схеме. И заодно правильно ли задумана схема розеточной группы? Жду помощи!
Сообщение отредактировал Si86 - 7.2.2013, 10:15
сообщение 7.2.2013, 10:12
От щита 3*1,5 до распаячной коробки (РК) над первым выключателем.
В РК произвести коммутацию проводов и из неё:
- кабель 3*1,5 на вторую РК
- кабель 4*1,5 (на крайняк 3*1,5) к двухклавишнику
- два кабеля 3*1,5 на две группы включения (люстра и светильники)
Почти аналогично и в РК2
По розеткам. На правой стене установить РК, из которой три кабеля на 3 розетки
Si86
сообщение 7.2.2013, 10:25
По розеткам. На правой стене установить РК, из которой три кабеля на 3 розетки.
А почему нельзя шлейфом, если нормально расключит с помощью клемников или пропайки? Это из за разрыва земли?
Если 2х жильным - то мне прийдется тянуть по 2 кабеля к выключателю и люстрам?
Сообщение отредактировал Si86 - 7.2.2013, 10:26
shpinel
сообщение 7.2.2013, 13:59
Пользователь №: 29963
Если выключатель двухклавишный, то кабель 3-жильный. Фаза приходит, Вы ее разрываете на 2 нагрузки.
По розеткам шлейфом. Хозяин-барин. Часто встречаю. Но себе бы так делать не стал.
Si86
сообщение 7.2.2013, 16:06
Прокомментируйте, правильно ли я собрал схему:
shpinel
сообщение 7.2.2013, 16:33
Схема рабочая.
Si86
сообщение 7.2.2013, 17:36
Цитата(shpinel @ 7.2.2013, 15:33) *
Схема рабочая.
Спасибо.
Собственно тему можно закрыть. Все ответы получил. Спасибо форуму!
ДОМОВОЙ
сообщение 15.3.2013, 14:00
Пользователь №: 31587
ГОСПОДА электрики прошу помощи по вопросу схема электронного пуско регулирующего аппарата далее-эпра для светильника line wp е 836 03 1 2*36вт.Нужна схема самого-эпра или где искать ? Заранее благодарен
Volt380
сообщение 15.3.2013, 19:51
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
1. Типовые схемы ЭПРА ищите гуглом, благо в сети их полно..
2. Обычно при выходе из строя ЭПРА выгорает полностью, требуется замена почти всех компонентов, Имхо, ремонт сам себя не оправдывает, проще купить новый и заменить полностью ЭПРА..
drmorgan
сообщение 16.3.2013, 11:26
Пользователь №: 28198
Действительно проще новый купить, но если нужно могу спроектировать балласт под любые данные(стучаться в личку или на аську), но это нужно для глобального освещения (много ламп, к примеру ветрин магазинов, с регулировкой яркости (мощности) освещения и т.д.) , а не для одного бытового светильника.
ДОМОВОЙ
сообщение 29.3.2013, 15:53
volt380,спасибо за coвет,буду искать.если известно кин ссылку
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 20:33
