1149 страниц V  « < 731 732 733 734 735 > »
KT117
сообщение 4.2.2013, 21:10
Сообщение #14641
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Dimon4ig @ 4.2.2013, 17:25) *
Олег,здорово получилось, а как Вы под винтелятор отверстие прорезаете? какаято насадка для болгарки? Какого размера каробочек?
Есть более простой способ. Готовим чертеж в том же лойуте, печатаем, наклеиваем распечатку рыбьим клеем на заготовку, и по печати сверлим, пилим электролобзиком, и подчищаем надфилями.
[attachment=23431:Lipin_korpus.lay]
Dimon4ig
сообщение 4.2.2013, 23:16
Сообщение #14642
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
KT117 спасибо за печатку, интересный вариант.
Ну ей воспользуюсь в следущий раз, сейчас корпус уже готов, правдо великоват для Липинского 300*215*160, просто такой практически готовый уже был,немного дороботал.
Navstar
сообщение 5.2.2013, 1:44
Сообщение #14643
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
принял все замечания. проводники макс коротки.
так лучше?
TSL2
сообщение 5.2.2013, 9:10
Сообщение #14644
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Ещё более простой метод. Керним середину будующего отверстия, циркулем чертим окружность по диаметру вентилятора. Стачиваем наполовину по ширине полотно по металлу от электролобзика, сверлим дырдочку, загоняем полотно и аккуратно по кругу всё это дело выпиливаем. Получаются чистые и ровные края. Даже шкурка там не понадобится, не говоря уже про надфили.
Pavel.I
сообщение 5.2.2013, 13:32
Сообщение #14645
Из: Россия
Пользователь №: 28241
так лучше?
Вот это уже гораздо лучше можно пробовать
Dedan
сообщение 5.2.2013, 20:45
Сообщение #14646
Пользователь №: 10131
Navstar,
А как у Вас будет крепиться радиатор? Эскизик не покажете?
Или я его пропустил?
ЗЫ.
Просьба ко всем.
В очередной раз угрохал винт. Восстанавливаю информацию.
Если есть у кого подборки, поделитесь. Не от Адама конечно, а последние варианты.
Сообщение отредактировал Dedan - 5.2.2013, 20:54
ЕnerГeТik
сообщение 5.2.2013, 20:59
Сообщение #14647
Пользователь №: 26136
Navstar,смущает деталька слева от транзюков, обозначте где выводы питания
Сообщение отредактировал ЕnerГeТik - 5.2.2013, 22:19
p210
сообщение 5.2.2013, 21:52
Сообщение #14648
Пользователь №: 23007
Navstar, некоторое время назад (довольно давно) человек под ником Трибун озаботился разводкой силовой части сварочника. Сравните, что получилось у него и Ваш вариант...
Сообщение отредактировал p210 - 5.2.2013, 22:12
Dedan
сообщение 5.2.2013, 22:52
Сообщение #14649
p210,
Там у него еще была с регенератом?
млинн.
Ну все угрохал..
p210
сообщение 6.2.2013, 0:01
Сообщение #14650
С регенератом на ихнем форуме были фотки блочка, но где - не помню... Скорее, всего, в "Симметричный мост, полумост" и довольно давно... За оффтоп извиняюсь.
VOVA 555
сообщение 6.2.2013, 9:40
Сообщение #14651
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
isirx Тоже пользуюсь етим прибором даволен ним.Точность заявленая в паспорте оправдана. Хоть и некоторые меня обхаяли мол гавно прибор но бог им судья . Спасибо Олегме за помощь в его приобретении .
Dedan Просьба ко всем.
А по конкретней можна ?Что конкретно вам интересно ?У меня 11 гиг инфы по инверторам .Есть подборка по липину по мма на атмеге
Черная полоса бывает взлетной.
Dedan
сообщение 6.2.2013, 10:26
Сообщение #14652
VOVA 555,
Тоже верно.
У меня их было под 300. Ежели все качать, потону.
Придется обращаться по потребности.
Navstar
сообщение 6.2.2013, 12:22
Сообщение #14653
Из: Харьков
VOVA 555, у меня тоже винт ушел в мир иной - благо дублирована рабочая инфа на флешке и рабочем компе. Я то не сильно и расстроился так как основные объекты смерти - фотки, торенты, кино, инсталы - которые можно восстановить.
Могу любым удобным способом отправить то что накопил по сварке (не только инверторам) за все время как начал страдать сваркостроением.
igorka
сообщение 6.2.2013, 18:00
Сообщение #14654
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Про заявленную точность... Я думаю вы поменяете свою точку зрения когда попробуете сделать замер индуктивности на вскидку 2мкГн и емкость пару пФ.Я не из того числа людей которые вас обхаяли мол гавно прибор , я им сам пользуюсь и скорее доволен чем нет , но че таить о недостатках.Я реалист.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
oleg1ma
сообщение 6.2.2013, 18:58
Сообщение #14655
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я тоже реалист, померял, индуктивность правда меньше 8мкГн не нашол.Еще раз повторюсь для наших целей приборчик подходит вполне, может Вы неправильно им пользуетесь?
KT117
сообщение 6.2.2013, 19:57
Сообщение #14656
Из: г.Кишинев
Для наших целей есть множество приборов, и очень достойных:
1. RLC2-сам собрал, отличный прибор http://pro-radio.ru/measure/6873/ , здесь на форуме предлагают печатки для него.
2. http://pro-radio.ru/measure/10248/ - то же отличный мобильный прибор, собирал в нескольких вариантах, прост в изготовлении и настройке.
3. http://c2.at.ua/load/avr/clr2313_izmeritel...lenij/17-1-0-22 -довольно неплохая адаптация, сам не собирал, взял на заметку.
igorka
сообщение 6.2.2013, 20:40
Сообщение #14657
Из: Горловка.
У мого товарища точно такая проблема с этим приборчиком , он врет на малых пределах ( в смысле приборчик ).После ваших фоток опять решил померить первый попавшейся кондерик , точно такой как у вас на фото но на 220пФ , прибор показал 196пФ , померил мультиметром 219пФ , короче дело к ночи Горловка не Сочи у этих кондеров такого отклонения быть не может!Так что второе показание есть истиным.Завтра померяю индуктивности еще , посмотрю на результат.Длина проводов до измерительных зажимов не более 15мм (мог бы на это грешить но у вас то они вообще длинючие ).К стати на кондере у вас написан какой номинал?
Сообщение отредактировал igorka - 6.2.2013, 20:42
mono
сообщение 6.2.2013, 20:46
Сообщение #14658
Из: Минск
Пользователь №: 8603
KT117, тоже перебрал не мало девайсов, но вот этот выше всех похвал, главное мобильность, точность просто поражает, и всех делов два вечера.
Сообщение отредактировал mono - 6.2.2013, 20:47
oleg1ma
сообщение 6.2.2013, 20:47
Сообщение #14659
Из: Глобино UA
Номинал 2.2пф плюс-минус 0.4%.Перед тем как измерять, замыкаю крокодилы, нажимаю калибровку, этим компенсирую емкость щупов, потом измеряю емкость конденсатора.Вот измерил 220пф, как видите точность приборчика нормальная, тем более для настройки сварочников.К тому-же цена на приборчик всего 16баксов.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.2.2013, 21:04
STASKIN
сообщение 7.2.2013, 0:57
Сообщение #14660
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Ссылочку можно?
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 18:07
