Можно ли заменить заземление розетки сетевым фильтром? , Подключение стиральной машины
Gostin
сообщение 4.2.2013, 22:31
Пользователь №: 30638
Добрый вечер!
Подключаем стиральную машину (стоять будет в ванной комнате). Соответственно нужна розетка с заземлением. Вызывали электрика, сказал что у нас нет заземления, и придется проводить кабель от подъездного щитка, хотя он даже не вскрывал розетку в квартире, чтобы в этом убедиться (дом построен в 1992 году, панельный).
Вопрос:
Можно ли розетку не заземлять (дорого обходится проводить кабель от щитка), а подключить в необходимую розетку специальный фильтр, типа:
1) Сетевой фильтр Belkin F9H100venCW
http://kazan.mvideo.ru/products/50033535.html (описание+инструкция)
2) Сетевой фильтр Pilot Single
http://kazan.mvideo.ru/products/50035580.h...fullDescription (описание+инструкция)
Может какие-то другие устройства есть (посоветуйте), которые могут обезопасить от удара током от стиральной машины?
Сообщение отредактировал Gostin - 4.2.2013, 22:34
сообщение 4.2.2013, 22:43
Это не заменит заземление.
Установка УЗО, как временная мера, может повысить безопасность... Только это не дешевле новой линии, которую, кстати, всё равно стоит ставить под защиту УЗО.
Более подробно "Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление... > Заземление бытовой техники : стиральных машин , посудомоечных машин , накопительных водонагревателей , ... :"
Gostin
сообщение 4.2.2013, 23:03
Благодарю за быстрый ответ.
А есть ли в этом такая уж большая необходимость (в заземлении)? Неужели стиральная машина обязательно будет бить током?
А у нас при коротком замыкании электричество автоматически отключается. Может это и есть УЗО?
сообщение 4.2.2013, 23:16
может будет, а может и нет - тут как повезёт
вряд ли что УЗО, может быть просто автоматический выключатель, может УЗО + Автомат в одном флаконе
УЗО как однофазые, так и 3-х фазные
сообщение 5.2.2013, 0:33
Потехи ради ухватитесь за кран и корпус машины разом. Будете неприятно удивлены icon_eek.gif
(грубая элетротехническая шутка).
Между корпусом и краном будет 110 В.
Сообщение отредактировал Roman D - 5.2.2013, 0:34
push
сообщение 5.2.2013, 4:30
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Как вариант можно землю взять с ванны, если конечно СУП выполнена
Volt380
сообщение 5.2.2013, 9:31
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
более того, заземления может и в щитке не быть, а будет совмещённый ноль. делить его на ноль и землю конечно не возбраняется правилами, но грозит своими недостатками..
Из России
сообщение 5.2.2013, 9:41
Пользователь №: 27839
'Gostin'
Заземление - это ЗАЩИТНАЯ МЕРА.
На случай, того, если стиральная машина вдруг будет неисправна, и тогда, чтобы Вы/супруга не попали под напряжение, должен сработать автомат/дифавтомат/узо ( в щите).
Если машина новая и исправная, то током бить НЕДОЛЖНО!!!
Сотни тысяч машин в нашей огромной стране подключены без заземления!!!
Но заземление, при возможности, сделайте.
case69rus
сообщение 5.2.2013, 9:55
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
если питатель импульсный- бить будет. если трансформаторный- нет
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
сообщение 5.2.2013, 10:20
На месте страховых компаний я бы задумался.
Будет, будет.
По статистике, бытовые электротравмы со счетом 4:1 опережают производственные. И среди бытовых электротравм - 25% процентов - при общении со стиральной машиной.
Меньше народу - больше кислороду?
Сообщение отредактировал Roman D - 5.2.2013, 10:48
Volt380
сообщение 5.2.2013, 10:21
Из: Волгодонск
не правильно! это неоднократно обсуждалось на данном форуме (выше Савелий давал ссылки). в любой машинке имеется сетевой фильтр из двух конденсаторов с общей точкой на землю, поэтому и кусает..
case69rus
сообщение 5.2.2013, 11:27
Из: Дубна
Volt380,Roman D! да, таки вы правы... давно я не разбирал подобную технику. подзабыл. но, помнится, попадались какие-то модели без фильтров. то-ли их самоделкины выкидывали или сами модели такие- не помню... лет 10 прошло...
Volt380
сообщение 5.2.2013, 12:29
Из: Волгодонск
Gostin
сообщение 5.2.2013, 12:54
Всех благодарю за ответы.
А такие случаи (удары током) происходят только у стиральных машин? У нас просто уже лет 20 работает вся техника в доме без заземления (т.е розетки без заземления), подобных случаев не было.
Это я про то говорил, что электрик сказал что у нас нет заземления (хотя могло и быть), это чтобы ему был заказ на работу ("нехороший" электрик).
Помню, когда мы въезжали в эту квартиру 20 лет назад, розетка строителями была установлена с усиками (как я понимал, она была с заземлением). Потом мы решили сменить, поставили обычную...
Сообщение отредактировал Gostin - 5.2.2013, 12:55
Из России
сообщение 5.2.2013, 18:18
Вас послушать, неумеют делать в мире стиралки. Это как опция у стиралки, в комплекте, током бить.
Типа, пока током не стукнет, не включится.
Если исправна стиралка - током бить недолжна!!!
Про назначение заземления можно почитать в ПУЭ и пр.
сообщение 5.2.2013, 19:21
Современные устройства бытовой техники в подавляющем большинстве содержат сетевые фильтры. И это не потому, что делать не умеют, а потому что расчитаны на подключение к розеткам с ЗК. И всего то!
А бить исправная стиралка будет... достаточно красочке на металлическом корпусе чуток "облупиться" и Вам прикоснуться к этому месту ...
Конечно же, играет роль то, в чём стоите (босиком, тапочки, диэлектрические боты...) и чего касается остальные части тела (например, вторая рука на ванной)
Убить то не убьёт... но щипанёт неприятно, если конечно СМ действительно исправна.
сообщение 5.2.2013, 19:47
У меня в "Томсоне", купленном с рук, разрушился ТЭН и высыпался в бак. Если бы не земля, мог бы к Аврааму на пиво попасть.
Гость_сталь_*
сообщение 6.2.2013, 22:51
[/quote]
Gostin, бить могут все эл.приборы с металическим корпусом, но но больше всего это ощутимо в влажных помещениях.
хорошая защита будет при установке в щитке УЗО последовательно с автоматом., или просто установить дифавтомат.
сообщение 6.2.2013, 23:11
Только и при установке УЗО стиралка может щипаться... пока её корпус не будет заземлён.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 9:58
