сечение провода , проводка |
5.2.2013, 16:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.2.2013 Пользователь №: 30650 |
Всем привет!! Не могу найти ответ на свой вопрос на форуме по музыке ни кто не может толком объяснить!!! Вот в чем вопрос!! Мне нужно запитать два усилителя? Суммарная их 110 ампер потребления(я сложил предохранители), правильно нет? Если в вватах то получается 500 ват? Так вот какого сечения мне нужен провод для их питания и предохранитель для него??? Пишут аж 35-50 квадратов!!! не понимаю зачем токие толстые??? Буду очень благодарен!! А то совсем запутался!! Спасибо!!!
5.2.2013, 16:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Суммарная их 110 ампер потребления(я сложил предохранители), правильно нет? Если в вватах то получается 500 ват? Вообще не понятно. Откуда 110 Ампер? Как считали? |
5.2.2013, 16:18
Вот я имею два усилителя на одном 2*25 ампер предохранители на другом 2*30 ампер Вот я их и сложил!!! Типа столько потребляют мои усилители?? Правильно нет???
5.2.2013, 16:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
Чтобы получить ответ на вопрос, нужно изложить его не в форме потока сознания.
1. Есть 2 потребителя электроэнергии, каждый 55 Ампер - так, нет? 2. Если так, мощность P=U * I * cos Ф = 220 * 55 * 0,8 = примерно 10кВт мощность каждого. Это если напряжение питания 220В, в вопросе опять-таки непонятно. 3. Сечение сильно зависит от длины линий питания. Так что за усилители, епрст? Бытовой, автомобильный? 12 В, 220? Сформулируйте вопрос по-нормальному, лучше с фото. Сообщение отредактировал SerJant27 - 5.2.2013, 16:25 |
5.2.2013, 16:23
Подскажи как правильно расчитать под них провод питания???
Усилители автомобильные длина кабеля будет 5 метров!! Спасибо!! |
5.2.2013, 16:25
[quote]Если в вватах то получается 500 ват?/quote]
А как 500 Ватт у вас вышло? |
5.2.2013, 16:28
С паспорта усилителей взял у одного 4*50ват другой моноблок 1*300 ват при 2Ом Вот сложил их !! Правельно нет? поправте, если что то не так! мне очень надо узнать для них питание!?? Спасибо!
5.2.2013, 16:28
Усилки похоже автомобильные.
Обычно на них самих все и написано... Или напишите название, хватит спиритизм устраивать. |
5.2.2013, 16:31
Питание для усилителей какое? 220В?
5.2.2013, 16:37
Усилители автомобильные DLS-41 и моноблок Саундстрим-400 300вт при 2-х Ом нагрузке по паспорту!! По паспорту написано что для каждого нужно 21 квадрат или 4awg! Но мне надо запитать два усилителя ?? Какой мне кабель тянуть от АКБ до них?? Мож какая то таблица есть для рассчета?? Пишут чем толще тем лучше,может тогда канат кинуть не пойму?
В машине от генератора идет 14,4 вольта нужна та толщина кабеля,чтоб при длине 5 метров не было просадок в напряжении?? И чтоб им хватило оптимально питания?? Спасибо!! |
5.2.2013, 16:44
Протяните к каждому усилителю отдельный кабель от АКБ. Сечение 25 кв.мм по меди.
Цитата нужна та толщина кабеля,чтоб при длине 5 метров не было просадок в напряжении?? при сечении 25 мм.кв. по меди и нагрузке в 300 Вт и напряжении 12В потеря напряжения на проводе длиной 5 м будет не бельше 1,6 % Сообщение отредактировал Shturman1 - 5.2.2013, 16:45 |
5.2.2013, 16:48
Это то понятно,что так можно сделать!!Я Хочу один протянуть, а в багажнике распределитель поставить!! Так какой мне кабель тянуть и какой предохранитель на него ставить?? Спасибо!! Говорят надо 35 кг не меньше не могу понять зачем это?? Может есть какие то доводы? Убиждения? А то все общими вразами пишут, а конкретики не какой нет??? Может формулу подскажите что куда зачем?? Спасибо!!
5.2.2013, 16:59
Цитата Говорят надо 35 кг не меньше не могу понять зачем это?? Если на один кабель два усилителя, то я с этим согласен. Ведь падение напряжение будет значительным при работе двух усилков одновременно. А тут выходит 500 Вт на 12 В. Так что не меньше 35 кв.мм. Правильно говорят |
5.2.2013, 17:02
Подскажи как ты это подсчитал?? напиши формулу?? И что куда?? подставить ?? Спасибо!!! Буду очень признателен!!!!
5.2.2013, 17:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
если честно, мне кажется, что ваш генератор и акб просто столько не потянут.
а по сечению все пока верно |
5.2.2013, 17:07
АКБ на 60 ампер стоит и гена на 120 ампер в данный момент!! Спасибо!!
А при максимальной громкости сколько будут потреблять ампер мои усилители???? Спасибо!!! |
5.2.2013, 17:12
Цитата Подскажи как ты это подсчитал?? Вот вам таблица по падению напряжения при 12В. Там правда только сечение до 25 кв.мм., но все равно разобраться можно. Цитата АКБ на 60 ампер стоит и гена на 120 ампер в данный момент!! при нормально заряженом акумме ваша система при максимальной мощности проработает на незаведенной машине не больше часа. Если будет работать дольше будете толкать машину. |
5.2.2013, 17:13
формула простая - мощность делите на напряжение, получаете ток - 500/12=42 А
далее, поскольку расстояние незначительное, можно бы было пренебречь потерями, однако с учетом того, что у нас не бесконечный источник мощности, лучше взять на ступень больше, чем по таблице 1,3,4 ПУЭ. Странно, мне хватит и 6 мм2.... но с учетом всех коэфф. полагаю, что одного 10 мм2 вполне хватит на всю систему |
5.2.2013, 17:17
Мощность - произведение тока и напряжения. (P = UI)
5.2.2013, 17:21
Цитата поскольку расстояние незначительное, можно бы было пренебречь потерями Что значит пренебречь потерями? Как раз потери тут играют важнейшую роль поскольку напржение всего 12 В, а мощностть для такого напряжения большая 500 Вт. при 10 мм. кв. меди и длине 5 м потери составят 7% |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 18:43 |
