Постоянно перегорает |
3.2.2013, 13:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.2.2013 Пользователь №: 30625 |
| Гость_Гость_Наблюдатель_*_* |
3.2.2013, 16:36
Поставьте первую лампу 230-240v, вторую 220-230v и третью 210-220v. - одной мощности, и не мацайте лампы пальцами!!!
3.2.2013, 16:38
не мацаю, в курсе.
не понял как это с вольтажом? они же все расчитаны на одно напряжение. 220 вольт. или я чего то не понимаю. поясните пожалуйста. |
3.2.2013, 16:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Да вроде предпосылок нет никаких, может вольтаж другой ставите например на 12В внешне ничем не отличается, почитайте на лампе на какое напряжение она расчитана
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 3.2.2013, 16:48 -------------------- 327662@mail.ru
3.2.2013, 16:48
3.2.2013, 17:04
Попробуйте сменить производителя...
3.2.2013, 17:06
3.2.2013, 17:19
Есть многое на свете, друг Горацио
Что и не снилось нашим мудрецам. © (одна из версий перевода) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4.2.2013, 0:04
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вероятно, реальная схема не совпадает с приведённой.
4.2.2013, 4:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Условия охлаждения могут быть разные и угол положения, или самые короткие провода до нее че нить проскакивает, а до остальных не успевает. Больше пока на ум ничего не приходит
4.2.2013, 21:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 |
Не в первый раз слышу такое ! Знакомый рассказывал как они после монтажа в цехе нового освещения замучились то и дело менять ДРЛ-ку в одном и том же светильнике. Они его поэтапно весь в итоге сменили ( на принцип пошли ), а ДРЛ так и продолжала перегорать. После надоело им лазить под потолком и решили забить на него !
Даже и не знаю что Вам посоветовать.... Может и совпадение ... , но всё равно желаю разобраться с этой бедой. |
4.2.2013, 21:31
Вероятно, реальная схема не совпадает с приведённой. нет , совпадает Не в первый раз слышу такое ! Знакомый рассказывал как они после монтажа в цехе нового освещения замучились то и дело менять ДРЛ-ку в одном и том же светильнике. Они его поэтапно весь в итоге сменили ( на принцип пошли ), а ДРЛ так и продолжала перегорать. После надоело им лазить под потолком и решили забить на него ! Даже и не знаю что Вам посоветовать.... Может и совпадение ... , но всё равно желаю разобраться с этой бедой. спасибо. бум искать. |
4.2.2013, 23:09
Цитата свет включаю, все загораются плавно а эта сразу выгорает Как такое может быть? Резонанс что-ли какой в ней происходит?
5.2.2013, 19:42
5.2.2013, 19:52
Может, концы поменять местами...
| Гость_Гость дмитрий_* |
5.2.2013, 19:57
попробуйте проблемный светильник поменять местами с нормальным и посмотрите что будет
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 11:00 |
