1.2.2013, 11:28
Ув. oleg1ma , Вы кольца ферритовые на силовой тр-тор , после того, как сломали, и чек вложили, эпоксидкой склееваете? и еще вопрос, про диоды, вот,вроде как, по току подходят , или они тоже низкочастотные ?(в даташите на космодроме не указано) p.s. и еще ребят , хочу заказать LCF - метр, "макеевский" ,за 130 гр, кто нибуть, пользовался, как он ? пойдет, для наших нужд? Cклеиваю суперклеем, а после, как намотаю первичку эпоксидкой.Диоды не низкочастотные, но я бы такие не ставил, падение напряжение на переходе 3вольта, грется будут, как печка, да и дорогие, берите лучше такие, как я ставил тут, или ебуки здесь. По индуктометру, берите, сам таким пользуюсь, брал давно, лет пять назад, для наших нужд подойдет вполне.Вот такие радиаторы будут стоять на новой силовухе. Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.2.2013, 12:36 |
1.2.2013, 13:52
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 |
о, вчера видел такие в продаже, ну или очень похожие, такого размера как Вы на ключи сделали, стоят 8грн/шт, но правдо было их штуки 3
1.2.2013, 15:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
о, вчера видел такие в продаже, ну или очень похожие и с дырой в середине. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
1.2.2013, 16:19
нее,ну внешне оч похожи
1.2.2013, 21:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.1.2013 Из: ПМР. Бендеры Пользователь №: 30449 |
вопрос к oleg1ma
Вот набросал схему, по которой лепил дешевый сверкальник если несоставит труда можеш пожсказать можно ли намотать выходной транс на ферите ш 20х28? и сколько витков? и еще обмоточные данные остальных трансов Сообщение отредактировал Antikiller - 1.2.2013, 21:30 |
1.2.2013, 21:49
1.2.2013, 22:06
да. не заметил сразу кол-во витков. по поводу Е25... у нас нет их в продаже, можно ли подобрать от бп атх?
20х28 незнаю какой проницаемости, фирмы EPCOS, по размерам один в один как e65 Сообщение отредактировал Antikiller - 1.2.2013, 22:13 |
1.2.2013, 22:15
Советую почитать ветки, чем неустанно задавать те-же вопросы, моточные 18/6 подойдут.
1.2.2013, 22:19
http://kservice.info/index.php?a=search&am...%E5%F0%F0%E8%F2
вот какие колбца у нас продают. или лучше из них делать? по поводу остальных трансов ,можно ли выдрать из бп атх? |
1.2.2013, 22:26
1.2.2013, 22:33
Молдова, бендеры. и еще чем можно заменить диоды SS16?
1.2.2013, 22:42
1.2.2013, 22:47
спс большое. и ответьте пожалуйста на вопрос о е25 трансах
4.2.2013, 16:05
4.2.2013, 16:25
Олег,здорово получилось, а как Вы под винтелятор отверстие прорезаете? какаято насадка для болгарки? Какого размера каробочек?
4.2.2013, 17:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
![]() годится ли такая компановка силовой части? |
4.2.2013, 17:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
oleg1ma,
Что-то я не пойму. Радиаторы будут с разных сторон платы? Можно глянуть эскиз компоновки? Сообщение отредактировал Dedan - 4.2.2013, 17:28 |
4.2.2013, 18:19
какаято насадка для болгарки? Какого размера каробочек? Обычный круг ф125 наполовину сточенный, аккуратно пилю по внутреннему диаметру нарисованного круга, а потом подравниваю на простом наждаке, предварительно ставлю и туда маленький круг.Размер коробочка 165х150х275мм. Радиаторы будут с разных сторон платы? Можно глянуть эскиз компоновки? Да с разных, немного позже увидите монтаж.см.тут годится ли такая компановка силовой части? Нужно конденсатор шунтирующий еще на питание 300в прикрутить, поближе к ключам. Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.2.2013, 18:35 |
4.2.2013, 18:35
4.2.2013, 18:36
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Цитата(Navstar) годится ли такая компановка силовой части? Думаю что не очень годится все проводники длинные, посмотрите к примеру как у oleg1ma где то тут не давно показывал последняя Сообщение отредактировал Pavel.I - 4.2.2013, 18:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 4:35 |
