металлогалогенные лампы Delux
Гость_buritas_*
сообщение 30.1.2013, 11:11
Недавно подключили 4 прожектора Delux Delux MHF-150 с металлогалогенными лампами для освещения фасада здания. На одной линии с прожекторами сидит два светильника установленных над входом в здание. В светильники установлены обычные экономные лампочки.
Проблема:сампроизвольно гаснут прожектора с металлогалогенными лампами и потом сами загораются.Когда металлогалогеннки гаснут,экономки горят.
Вопрос:В чем может быть причина, может есть какая-нибудь особенность металлогалогеннок? В википедии вычитал про какуюту акустическую частоту, при которой происходит призвольное погасание лампы. На сколько это реально?
Причина редактирования: размером шрифта не балуемся
Volt380
сообщение 31.1.2013, 10:01
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
1-пониженное напряжение на прожекторах
2-не качественные лампы
azaxratan
сообщение 1.2.2013, 5:10
Пользователь №: 20525
смонтировали пять металлогалогеновых светильников (5х70ватт, ЭМ пра, уличных)и через день начались проблемы. два светильника просто жили своей жизнью, самопроизвольно гасли, зажигались, могли и не загореть.
менял лампы местами и нифига.
снял один проблемный светильник и подключил в мастерской - третий день светит без проблем - сука. оставшиеся четыре, также стали работать нормально.
все пять светильников были запитаны одним проводом ВВГ 3х1.5, ответвления пвс 2х0.75.
вот чо им не хватает??
Сообщение отредактировал azaxratan - 1.2.2013, 5:15
Мастер Джу
сообщение 1.2.2013, 7:41
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Длинна провода большая? Особенно ПВС ?
azaxratan
сообщение 1.2.2013, 8:40
самый длинный пвс - это 6 метров. и этот светильник не является проблемным
на освешение до коробки с релюшками, идет ввг 3х2.5 длиной 25 метров, затем до коробки 3х1,5 - 11 метров, ну и далее пвс.
напряжометр показывает стабильные 225в, контактные соединения - без нареканий.
одним словом полтергейст))
бумажки на светильники уже выкинули. помню надпись на коробке "изготовлено в китае по заказу компании минимакс"
лампы универсальные, то есть не орентированные
Сообщение отредактировал azaxratan - 1.2.2013, 8:46
Мастер Джу
сообщение 1.2.2013, 14:11
Из: Красноярск
Да полтергейст,и по сопротивлению линии получается меньше ома.
Лампы новые?Светильники включены через реле что ли?
P.S. Особенность металогалогеных ламп,в том что если их выключить даже на короткое время они не загорятся пока не остынут,как впрочем и натриевых и ДРЛ.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.2.2013, 14:19
azaxratan
сообщение 19.2.2013, 15:45
всё. за последние три дня погасли все светильники. в одном сгорел "дроссель", один светильник пытается разгореться - но увы. остальные даже не пытаются.
лампы HQI-TS вот такие http://www.electro-master.ru/product/infoproduct/3266/
сам прожектор Прожектор ГО IVY 2006 70 Вт, МГЛ, асимметричный, Rx7S, IP65 Lighting (пр-во китай)
прошу чо нибудь подсказать или как выбирать дорогие светильники в следующий раз. до этих светильников висели 16шт. ЛЛ с ЭлПРА , почти два года висели и светили без проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 21:05
