> Вниманию работодателей
Глубокоуважаемые работодатели и, примкнувшие к Ним, клерки кадровых агенств!
Убедительно ПРОШУ ВАС указывайте в названии темы ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ (город, область или район) Фирмы, Фабрики, Компании или кооператива, которому требуются предприимчивые Умелые руки и/или Светлые умы, которых Вы рассчитываете привлечь на страницах нашего, не побоюсь этого слова, замечательного сайта!
Пожалуйста храните время и уважайте потенциальных соискателей вакансий!
Разовая работа, частный заказ, Москва , таймер выключения электроплиты
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 30.1.2013, 8:29
Добрый день.
Нужно сделать устройство, которое обыкновенную электроплиту старого образца (4 конфорки блина) будет выключать через 30 минут.
Поясню, то есть это будет блок посредник, который будет втыкаться в розетку, а в него будет втыкаться вилка плиты. Устройство должно независимо ни от чего без дополнительных настроек и какой либо активации отработать 30 минут и обесточить плиту, всё. То есть должно быть понимание, что таймер который активируется человеком не подходит. На устройстве должна быть всего одна кнопка, это включить ещё на 30 минут.
В идеале всё должно работать так. Подошел, нажал кнопку, включил плиту ушёл. через 30 минут не вспомнил, плита отключилась, если вспомнил и нужно готовить далее, включил ещё на 30 минут нажатием кнопки.
Нужно учесть, что вилка у плиты и розетка под неё (не знаю как называются по стандарту, опишу своими словами) это такая большая, чёрная фигня, с тремя контактами, как делали в старых панельных домах.
Если кто-то готов взяться за работу, жду предложений по стоимости вашего труда.
dimbas
сообщение 30.1.2013, 9:19
Пользователь №: 9079
сообщение 30.1.2013, 9:23
Цитата(dimbas @ 30.1.2013, 9:19) *
Почему?
На самом деле смешного мало, у меня пожилой родственник устраивает постоянные мини-пожары, очередной сегодня ночью. Он забывает всё, в том числе и будет забывать включать таймер, поэтому должна быть жесткая привязка ко времени и пока не нажал кнопку электричество не поступает.
dimbas
сообщение 30.1.2013, 9:29
Вот посмотри http://spectorg.ru/products/rele/timer-rozetka.htm
для розетки плиты конечно не подходит но приколхозить можно, только нужно отключить пару конфорок 16А все таки
сообщение 30.1.2013, 9:35
Это уже проходили, он не подойдёт для плиты, расплавится нафиг, и я писал, что нужно устройство, которое не нужно как либо настраивать или устанавливать время, это будет тупо забываться, как и сама плита. Ведь можно смастерить блок который будет тупо обесточивать по истечении определённого времени?
сообщение 30.1.2013, 10:13
Вы бы мощность озвучили сначала
а так вот + контактор(пускатель)
сообщение 30.1.2013, 10:41
мощность 9.5 кВт
Плита называется электра 1001м, то, что вы порекомендовали, было бы идеально, еслиб можно было найти на требуемую мощность
сообщение 30.1.2013, 10:43
имел ввиду что сей прибор используется не как силовая часть, а как аппарат управления пускателем, контактором, тут проблем с мощностью не будет
сообщение 30.1.2013, 11:01
ну для меня это тёмный лес, я готов заплатить за то, чтоб мне уже готовый вариант с пускателем и т.д. мделали
ez81
сообщение 30.1.2013, 21:28
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
А родственник, что в столовой проживает 9,5кВт явно не в квартире.. Механизм от стиральной машины советских времен работает 15м и отключает.У него две пары контактов в параллель.
Сообщение отредактировал ez81 - 30.1.2013, 21:29
сообщение 31.1.2013, 8:54
1 день на разработку схемы, 1 день на поиск и покупку комплектующих, Разработка конструкции, пайка , испытание, сборка в корпус-3 дня . итого 5х2 тыс=10 т. р
Единичное изготовление дорого всегда бывает. Если ,кто без работы сидит, то возможно сделает дешевле.
сообщение 31.1.2013, 9:24
сообщение 31.1.2013, 9:26
Я попробую сам собрать с реле времени+магнитный пускатель+рубильник для перезапуска реле. Оставьте свой контакт, если не получится я свяжусь с вами, цена устраивает
Гость_Гость_Конструктор_*_*
сообщение 1.2.2013, 12:30
Как вариант можно пускатель + датчик присуствия (они обычно с регулированной задержкой времени и выключателем). В общем тогда только один раз включить выключатель нужно и все...заодно и освещение вырубать можно icon_biggrin.gif
сообщение 1.2.2013, 13:09
Добавлю от себя , думаю польза будет- при включеной плите горит яркая красная лампочка над плитой.
vovan6686
сообщение 16.2.2013, 16:52
Из: Беларусь
Пользователь №: 22889
Если еще актуально - возьмусь за 5 тыс. руб. (за работу) Можно поставить токовое реле + реле времени + контактор. И не надо никаких кнопок. Просто выключить - включить плиту.
Сообщение отредактировал vovan6686 - 16.2.2013, 16:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 10:55
