2 страниц V  < 1 2
1A на 200мА девайс , прошу помощи
-Sunrise-
сообщение 29.1.2013, 14:14
Сообщение #21
Пользователь №: 30493
Цитата(Roman D @ 29.1.2013, 12:49) *
Минус питания, он же масса, присутствует на средней ноге и на корпусе микросхемы.
Со - конденсатор между выходом +5 и минусом.
Понятно, только не ответили на вопрос, так как на рисунке правильно будет, понимаю что в идеале маса идет на корпус микросхемы и виходит с среденей ноги, как лучше, припаять масу (вход) к корпусу микросхемы, а выход на штекер питания взять со средней ноги?
На счет конденсатра, тоесть им нужно перед штекером замкнуть + и - O_o, или я что-то не так понял, можно пример конденсатора?
Topmo3
сообщение 29.1.2013, 14:31
Сообщение #22
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Зачисти от краски, корпус автомобиля, продыряв его, и подложив оголенный конец, зажми его корпусом ... будет "масса". icon_smile.gif
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
-Sunrise-
сообщение 29.1.2013, 14:44
Сообщение #23
В панеле где будет микруха нет доступа до корпуса, да и по большему счету зачем?, если есть 2 нужные проводка которые идут до прикуревателя? icon_smile.gif
сообщение 29.1.2013, 14:53
Сообщение #24
О, нарисовал на мобиле!
Конденсатор электролитический 10 мкф 10 В +- трамвайная остановка.
Нет массы - с любого удобного места провод на среднюю ногу.
сообщение 29.1.2013, 15:22
Сообщение #25
Если мне не изменяет память, то на выходе стабилизаторов на МС, стоит ставить не электролиты... И емкости 0,1-0,47 мкФ вполне достаточно для защиты от самовозбуждения.
зелёный желторот...
сообщение 29.1.2013, 17:06
Сообщение #26
Пользователь №: 22661
Цитата(-Sunrise- @ 28.1.2013, 16:54) *
5вольт и 200мА. В машине решил запитать от автозарядки моб телефонов, на выходе у нее тоже 5 вольт, вот ток на выходе 1А, чем черевато для девайса пятикратное увеличение ампер?
Администрации: может, пора в FAQ?
сообщение 29.1.2013, 18:09
Сообщение #27
Сорри... а нафига? На сайте Паяльник эти шалабушки рассматриваются каждый день, а к нам редко залетают... icon_wink.gif
-Sunrise-
сообщение 29.1.2013, 19:09
Сообщение #28
Еще возник вопрос, на сколько понял, если спаять такую "связку" то по большему счету пропадает необходимость в купленом девайсе
можно парелельно вывести вот такой разьем USB
и оттуда заряжать телефон? но как поведет себя "схема", не будет ли проседать напряжение или делится поровну на телефон и bluetooth адаптер?
и все таки какой конденсатор впаять, "не электролиты", "електролит", 10 мкф, 0,4мкф, и на сколько вольт?
case69rus
сообщение 29.1.2013, 21:10
Сообщение #29
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
кондер именно неэлектролит! 0.1-0.5 мкф. практически все кондеры-неэлектролиты имеют не менее 15 вольт на пробой. яб рекомендовал поставить обычные зеленые советские КМ-ки. если хотите заряжать и питать 2 девайса- проще поставить 2 мелкосхемы с 2мя предохранителями. их можно поставить на общий радиатор. идеально будет выглядеть радиатор от второпней, так называемый Slot 1
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
сообщение 29.1.2013, 21:49
Сообщение #30
Размер радиатора зависит от тока. Я делал стаб 9/5 вольт, для устройства 0,5А (2 - 3 Вт рассеять), взял радиатор от северного моста. 60-65 градусов. Поставил 150 квадратов. 30 градусов.
А тут рассеивание тепла примерно соответствует моему (в бортовой сети больше 12 вольт), к тому же в закрытом объёме.
Конденсатор на выходе у меня стоит 200 мкФ, зашунтированный КМ-кой 0,1.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.1.2013, 21:53
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 7:19
