![]() Подключение генератора |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
Люди подскажите может кто сталкивался. Имеется щит с трехфазным питанием на 24 группы собран и уже эксплуатируется требуется подключить к нему генератор но питать он будет только 6 групп с этого щита, защиту от дурака выполню реверсивным рубильником от абб а вот как исключить 18 групп сообразить не могу голова даже заболела
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
завести эти 6 групп на сей рубильник, "сверху" будет питание от гены и от сети
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Эти 6 групп не проще в отдельный щит завести? А щит уже от генератора...
тоже вариант, но затратнее
Оба варианта не подходят, в работе все 24 группы когда на воздушке пропадает напряжение включается генератор и работают только 6 групп из 24 . все группы соединены перемычкой. вот эту перемычку и надо как то разомкнуть автоматически пускателем или еще чем то. если посадить только 6 групп на рубильнике на выход генератора они не будут работать от воздушки а если ставим перемычку то от генератора питаются все группы а это превышение по мощности. можно автоматом разорвать перемычку но для него в щите уже нет места и опять защиты от дураков нет. Спецы есть еще предложения? может кто знает какой нибудь пускатель с нормально замкнутыми силовыми контактами?
так Вам нужен автоматический или ручной переход с линии на гену?
Скорее комбинированный переключение между вводами вручную а отсечение неиспользуемых групп автоматически
Подключите эти 6 групп через перекидной рубильник. В одном положении оного 6 групп питаются от сети, в другом от гена.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
об этом и говорили изначально
1. можно оставить 6 групп в щите кинул между ними перемычки и если влезет и рубильник в шкаф и завести на него 2. поставить рубильник в отдельном шкафу рядом 3. 6 групп + рубильник в отдельном шкафу -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
[quote name='Гость_Андрей_*' date='31.1.2013, 1:08' post='267820']
Оба варианта не подходят. Спецы есть еще предложения? Вам совет не нужен. Вы сами хорошо разберетесь ![]() ![]() ![]() Успехов!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 9:11 |
