![]() ID счетчика не найден в таблице маршрутизации |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Спасибо за информацию. Если надо каждый день, значит будем искать тариф приемлемый. Ещё лучше , если можно GPRS связь сделать. Нужен только на вашем компьютере постоянный IP адрес -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29995 ![]() |
Вот кстати про GPRS. Что-бы маршрутизатор перепрограммировать видимо нужен CM-bus интерфейс, как на картинке?
У нас была где-то вот та черная коробочка с двумя зелеными светодиодами в центре. Если это она, то как ее подключить к маршрутизатору? Судя по штекерам на коробочке - можно через телефонный провод? |
Всё правильно, телефонный шнурок нужно подключить к маршрутизатору
Спасибо, понял.
Вот назрел еще маленький вопросик.
Здесь, я так понял, задается максимальная мощность при превышении которой счетчик выключается. Так? Есть ли где-то в настройках счетчика не отключение потребителя совсем, а ограничение по мощности, т.е. вот тебе 3500Вт и все, больше ни-ни. Нашел вот здесь: Предельный ток, если поставить 16А, то получится как раз 3500Вт. То это или нет? И что дает галка "отключить"? |
По первой картинке всё верно, при превышении мощности просто выключается и включится только через 60 минут(это значение по умолчанию и её можно менять, в настройках).
По предельному току, тот же случай .Если через счётчик протечёт 90 Апмер счётчик мгновенно отключит потребителя от сети и так же включит только через 60 минут.Типа предохранитель такой, так же можно устанавливать пороги напряжения и тоже будет отключаться -------------------- |
С этим, да, понятно... А что на счет: ограничить, но не отключать?
Если предельный ток поставить 16А, галку снять, то 17А не даст, но и не отключит? Правильно? Сообщение отредактировал keen.gaff - 6.2.2013, 11:33 |
В вашем понятии ограничить, это как?
Вы себе хоть представляете что вы пишете не даст, но и не отключит?. Если галочку снять просто не будет работать данная функция и всё. -------------------- |
Попробую по другому объяснить.
Потребитель может включить водогрейку 1500Вт + эл.насос 1000Вт + еще что-то по мелочи (свет, телевизор, холодильник), допустим получится в сумме 3200Вт. Если он еще включит чайник (1000Вт), получится больше 3500Вт. Так вот если стоит ограничение в 16А, т.е 3500Вт., то все продолжает работать, но водогрейка на 1000Вт, насос на 750Вт, чайник на 750Вт, лампочка светит в полнакала и т.д. Вот для такого режима есть настройки? Кстати если снять ту галку то функция не отключается (т.е. не становится серой-неактивной) я так понимаю, что функция отключается при значении параметра "НЕТ". В другом счетчике было так только ток стоял 90А В общем надо попробовать и так и эдак. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
Как это в полнакала?
Вы вобще в электротехнике то рубаете? ![]() Можно либо отключить потребителя совсем и все, либо перевести на штрафной тариф учета, либо просто зафиксировать сам факт превышения мощности, но ничего не отключать. |
Как это в полнакала? Обыкновенно. Вот к примеру, мы с соседом по даче, подключены к одной фазе, так вот когда он у себя включает электрическую сауну, у меня лампочка в 100 Вт горит как 60 Ватная, в этом случае проседает напряжение по моему. Вы вобще в электротехнике то рубаете? Изучал в далеком детстве, был такой курс у нас в технаре, "электротехника" назывался вроде, вот счаз восполняю. Можно либо отключить потребителя совсем и все, либо перевести на штрафной тариф учета, либо просто зафиксировать сам факт превышения мощности, но ничего не отключать. Тогда Вы наверно в курсе: Что отключает галка "Отключить"? И что происходит когда она НЕ стоит? |
Я уже отвечал вам на этот вопрос.Данный параметр отвечает за сохранность вашей проводки и счетчика в целом.Раздел так и называется "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ".С галочкой и так всё понято, если снять её ,функция не активна.С ограничением по вашей методике ничего не будет,это просто не реально.
Понятно, жаль конечно, что так не получится.
как ситуация с не отвечающими счетчиками?
Спасибо. Вроде все что не отключены проявились потихоньку.
Единственное, что странно, счетчиков всего около 500 шт. на 2 маршрутизатора, а все равно не со всех счетчиков данные за одни сутки успевают доходить. Это при 4 сеансах связи. Сообщение отредактировал keen.gaff - 12.2.2013, 14:33 |
Да, такая ситуация присутствует.
На это ,действуют множество факторов. 1-е это шумы создаваемые оборудованием потребителя. 2-е это уровень полезного сигнала (скрутки, плохо зажатые контакты, дальность линии, не совсем хороший "0"). -------------------- |
Вот кстати хотел уточнить про организацию связи с маршрутизаторами.
По моим прикидкам нам пока дешевле звонить через GSM с компа на 2 маршрутизатора, чем заводить все на GPRS. Есть данные по объему трафика с маршрутизаторов? Можно так: кол-во маршрутизаторов, кол-во счетчиков в каждом маршрутизаторе - общий объем трафика пришедшего за сутки. |
А по моим данным намного дешевле будет через gprs
В Украине стартовый пакет http://corp.mts.com.ua/ukr/telematic_tariff.php Стоимость 5 гривен. С вашим количеством счётчиков 5mb хватит. К примеру 40 маршрутизаторов с дозвоном в два раза в день обходились в 800-1000 гривен, после перевода на GPRS до 250 гривен. Разницу ощущаете?. Маршрутизаторы всё время в онлайне, быстрее обрабатывается полученная\переданная информация. Можно выполнять оперативные запросы. Так же нит вариантов с зависанием gsm модема на компьютере. Сообщение отредактировал yuoras - 12.2.2013, 19:51 -------------------- |
С вашим количеством счётчиков 5mb хватит. 5 Мб - это один маршрутизатор или два? Подсчитал все еще раз. Счаз платим 400р в месяц (там опция: 60мин. в день на 30 дней бесплатно). Через GPRS стоило бы 300 на 2 маршрутизатора. Предполагается увеличение ТП на 2 штуки, т.е. получится 600р в месяц. Вопрос - 60 минут в день должно хватить на обзвон 4 маршрутизаторов? Хотя иногда модем на компе подвисает на час примерно, как победить не понятно. Но по деньгам потери не критично. |
5мб на один маршрутизатор.
Какой то у Вас очень дорогой GPRS !!!!!. Советовал бы сходить к оператору(ам). В России должно быть ещё дешевле ,чем у нас на Украине. Через GPRS стоило бы 300 на 2 маршрутизатора. Как это Вы так считаете ? Во зашёл просто на МТС Пакет называется "Телематика" Ещё лучше , чем у нас 20мб 20 рублей. Этого обьёма с головой хватит!!!. Если поискать по другим операторам, можно ещё дешевле найти!!!!! Сообщение отредактировал yuoras - 13.2.2013, 23:52 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 12:00 |
