1149 страниц V  « < 726 727 728 729 730 > »
oleg1ma
сообщение 27.1.2013, 21:58
Сообщение #14541
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сойдет.
ingener99
сообщение 27.1.2013, 23:21
Сообщение #14542
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(Dimon4ig @ 27.1.2013, 22:55) *
ПИндуктивность обмотки получилась 6,7мГн, сойдет?
это 33 витка на кольце без разреза?
Dimon4ig
сообщение 27.1.2013, 23:59
Сообщение #14543
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
ingener99 33 витка с разрезом.
Вот фото без вторички:
Кт117 такой сигнал на обоих драйверах.
поставил конденсатор 10н на выход получил:
ступенкя превратилась в плавный изгиб.
тут вот заметил что кренка на 5 вольт достаточно горяченькая, на нее в наших целях нужно радиатор цеплять?
KT117
сообщение 28.1.2013, 0:12
Сообщение #14544
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Радиатор не нужен, если конструктив как у Олега- то очень хорошо обдувается.
Осчилки вроде приходят в норму. Стабилитроны на выходе управы на 18V ?
Dimon4ig
сообщение 28.1.2013, 0:21
Сообщение #14545
Из: Харьков
нее, стабилетроны на 16в, на 18 не было. стоят 1n4745А. а нужно обязательно на 18? я просто подумал что можно как в бармалее от 13 до 18.
Олег, какой у Вас вентилятор по размерам и производительности стоит?
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 28.1.2013, 0:26
oleg1ma
сообщение 28.1.2013, 0:46
Сообщение #14546
Из: Глобино UA
В такую конструкцию ставлю FD12038H220
Dimon4ig
сообщение 28.1.2013, 0:48
Сообщение #14547
Из: Харьков
пробовал подключить входную часть и управу через латр, нормальный запуск получается при сетевом напряжении не ниже 150в.
Олег, спасибо за инфу, в том магазине очень даже демократичная цена получается. вотбы найти в харькове за эти деньги. А Вы радиаторы покупаете? если да,то можно пожалуйста ссылку на те которые покупаете.
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 28.1.2013, 0:52
oleg1ma
сообщение 28.1.2013, 1:21
Сообщение #14548
Из: Глобино UA
Что-то многовато, вот посмотри почти всегда у меня так.Видиво
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.1.2013, 1:24
Dimon4ig
сообщение 28.1.2013, 1:41
Сообщение #14549
Из: Харьков
да,от 65 работает получается, у меня при низком напряжении отрубается и включается по новой,и так по кругу. но у Вас там релюха вроде не подключена? может она так влияет?! чтото получается в аппарате не продуман следущий момент: когда после работы сварчником его выключаеш от сети,то управление работает пока не разрядятся электролиты. чтоб этого не было придется в разрав между входом и управой кнопку лепить.
oleg1ma
сообщение 28.1.2013, 1:47
Сообщение #14550
Из: Глобино UA
icon_biggrin.gif Лепи Димон лепи, тебе видимо она нужна, мне нет.
ingener99
сообщение 28.1.2013, 7:48
Сообщение #14551
Из: дер. Москва
и пусть себе работает, самое главное тут - чтобы не было замкнуто силовое реле при напряжении управляющих сигналов ключей менее 10В
Dimon4ig
сообщение 28.1.2013, 8:57
Сообщение #14552
Из: Харьков
Олег, это у вас апараты при отключении от сети стоят и мигают индекатором и щелкают релюхой? я даже резистор на 75к 2 Вт поставил паралельно электролитам, как в баомалее было, это значительно снизило время мигания,но не убрало полностью.
ingener99 обьясните пожалуйста,какое значение будет иметь замкнутое реле при питание на ключи менее 10 вольт, если аппарат все равно из сети выключен, тоесть реле нечо не комутирует, я не понял этого момента.
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 28.1.2013, 8:59
KT117
сообщение 28.1.2013, 9:13
Сообщение #14553
Из: г.Кишинев
Во всех аппаратах где дежурка запитана от входных электролитов-после выключения из сети реле пощелкивает. Если это напрягает-запитать дежурку непосредственно от сети до электролитов, с соответствующими изменениями в схеме.
ingener99
сообщение 28.1.2013, 9:27
Сообщение #14554
Из: дер. Москва
Имелось в виду на случай сильного падения напряжения сети под нагрузкой, когда БП уже не вытягивает драйв сигнала ключей 10В и выше - реле должно размыкаться для сохранения ключей. Конечно, если нет другой схемы слежения за напряжением БП.
Dimon4ig
сообщение 28.1.2013, 9:50
Сообщение #14555
Из: Харьков
а,понял, так в том и дело что реле шелкает постояно когда низкое входное напряжение, вот к примеру при 140В управа сама начинает включатся выключатся,вместе с ней реле шелкает.
Кт117, нее,пусть уж лучше пошелкивает,но будет включена от электролитов.
вот все мудрю с радиаторами, для ключей уже определился, а вот для диодов никак, есть вариант поставить два радиатора от процесоров 85*70*37 получится с двоих 170*70*37, и толщиной основания 6.канечно проблематично будет их разместить на плате,но думаю этот вопрос решаемый. как щитаете? ато всю голову уже сломал подбором разных вариантов,и все не то... а для ключей поставлю по одному такому радиатору на кажбый.
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 28.1.2013, 9:46
KT117
сообщение 28.1.2013, 9:57
Сообщение #14556
Из: г.Кишинев
А какая проблема с креплением радиаторов? Болгарка-ребра подрезаются где надо. Важно только контакт со снаберами хороший обеспечить и сьем тока на дроссель.
Dimon4ig
сообщение 28.1.2013, 10:35
Сообщение #14557
Из: Харьков
ну если та копдрезать то получится один полный радиатор и еще половина второго радиатора, вот только их еще между собой нужно както скрепить, идеально спаятьбы, но вот незнаю, аллюминий паяется?может какието флюсы для этого есть?!
Кт117, а что скажете на щет стабилетронов на 16В оставить, или искать на 18В?
KT117
сообщение 28.1.2013, 10:46
Сообщение #14558
Из: г.Кишинев
Поищите на 18в
isirx
сообщение 28.1.2013, 11:47
Сообщение #14559
Пользователь №: 30038
Как думаете вот таким "маслом" не испортишь "кашу" ?
Сообщение отредактировал isirx - 28.1.2013, 11:49
oleg1ma
сообщение 28.1.2013, 12:09
Сообщение #14560
Из: Глобино UA
Аппарат работает хорошо, при выключении пару раз блымнет индикатор, но до запуска реле не доходит, так как нужно не менее 3сек.Сила потребляет больше, чем сопротивление 75кОм icon_biggrin.gif , и ставте резистор по выходу, см. схему.Если бы с этим, была хоть какая-та проблема, а так просто базар на пустом месте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 8:02
