Меркурий 230АРТ |
Меркурий 230АРТ |
26.4.2007, 13:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.4.2007 Пользователь №: 8610 |
Уважаемые спецы подскажите плиз как разобратся с показаниями электросчётчика Меркурий 230АРТ?
Раньше стояли обычные СЭТ и проблем не было списывал показания вычитал предыдущие а мощность мне вешали от фонаря. А этот меркурий столько всего выдаёт я уже не говорю о конфигураторе , просто подскажите надо ли теперь вычитать предыдущие показания или он сам это делает и какую мощность теперь списывать полную или какую другую. |
26.4.2007, 18:26
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 |
Показания снимаются как на обычном счетчике, нажатием кнопки "Ввод" до тех пор, пока не появится надпись на дисплее "Сумма" и "кВт". Кроме этого, при удержании кнопки "Ввод" в течение нескольких секунд можно посмотреть показания за предыдущие месяца. Также счетчик предоставляет практически все параметры электроустановки, такие как напряжение, ток, нагрузку в фазах, сдвиг между фазами, частоту и многое другое
16.9.2007, 13:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 24.7.2007 Из: Приморье Пользователь №: 9070 |
Зайди сюда и скачай инструкцию, вней все подробно описано: http://www.incotexcom.ru
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 13:51 |
