4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Зануление газопровода , как правильно сделать?
сообщение 26.1.2013, 16:40
Сообщение #21
Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 14:08) *
От меня же требуют (пишу в десятый раз) сопротивление зануления внутреннего газопровода.
Это по-русски называется сопротивление металлосвязи.
зелёный желторот...
сообщение 26.1.2013, 17:12
Сообщение #22
Пользователь №: 22661
Там же, по-моему, ещё и замеры переходного сопротивления.
Вспомнил тут тему, где были многоцелевые приборы. Мне там было указано на Флюк 1650Б и MI 3102H. Посмотрел заново. Я, конечно, понимаю, что это не те приборы, какие у ТС, но не настолько уж они и дофига умеют, при всей их многофункциональности!
сообщение 26.1.2013, 18:38
Сообщение #23
Да, это оно и есть. Сопротивление между объектом и заземлением.
Sergejs
сообщение 26.1.2013, 18:44
Сообщение #24
Пользователь №: 13798
Пусть так называется.
Ну и как его измерить ?
шахтер
сообщение 26.1.2013, 19:04
Сообщение #25
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Почитал ,подумал ,простите ребята хрень получается полная.Отложим пока нужно это делать или не нужно.Допустим пришли ко мне и говорят нужно занулить газопровод,Естественная реакция у обывателя а как это сделать правильно.Только по смыслу если мне это предлагает сделать местная газовая служба то и спрашивать нужно у них или у соседей которые это уже сделали.Но простите спрашивать на форуме у иностранцев это просто глупо.Поехали дальше, допустим все же занулили и че вы там мерять собираетесь,какое там прости господи переходное сопротивление,вы ЗАНУЛИЛИ а не ЗАЗЕМЛИЛИ. Так же сильно подозреваю что у автора пятипроводка,(его спрашивали но он отмолчался) и что вы там собрались при пятипроводке занулять. Толи над вами смеются типа гляньте на диких русских электриков толи автор пишет с палаты №6.Не позортесь ребята не надо.
сообщение 26.1.2013, 19:06
Сообщение #26
Если правильно спросить - легче получить ответ.
Замеряется специальными приборами. Я замеряю с помощью Ф4301-м1.
Методики рекомендую на янвикторе.
Тут проблема в терминологии. Как-то раз попался флюковский прибор, к которому приложена инструкция... вроде на человеческом языке, но ни фига не понятно. Филологи переводили, а не электрики.
Вот так и Sergejs приводит прямой перевод латвийских требований, не используя устоявшуюся терминологию на русском языке. Отсюда непонятки и флейм.
Сообщение отредактировал Roman D - 26.1.2013, 19:14
Sergejs
сообщение 26.1.2013, 19:22
Сообщение #27
сообщение 26.1.2013, 19:28
Сообщение #28
Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 18:22) *
icon_sad.gif - давно не заходил. Видать, народ.ру уже не тот...
ВНИМАНИЕ!!! Начиная с 6 июля 2011 года на сайте будут идти работы по модернизации.
Это займет неопределенный срок.
Многие файлы, могут быть недоступны для скачивания.
Извините за неудобства.
Сообщение отредактировал Roman D - 26.1.2013, 19:30
Sergejs
сообщение 26.1.2013, 19:43
Сообщение #29
Roman D, может тогда своими словами. Как это делаете Вы ?
сообщение 26.1.2013, 20:18
Сообщение #30
Газопроводы не замеряю; занимаюсь выше 1000. Своей Фкой замеряю четырехпроводным методом по инструкции. Трехпроводный метод даёт приличную ошибку. Метода простая: Т1и П1 - к устройству, Т2 и П2 - к заземлителю. Не более 0,05.
ez81
сообщение 26.1.2013, 20:23
Сообщение #31
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Цитата(Sergejs @ 24.1.2013, 22:24) *
Требуется сделать зануление внутреннего газопровода в доме.
Как правильно и грамотно сделать?
Каково должно быть его сопротивление, как и чем его померить?
Sergies как же вот ваш вопрос. Вопрос задавать нужно правильно, вам необходимо измерить непрерывность цепи между заземляющим устройством и корпусом вашего газопровода по российским нормам оно R не должно быть более 0,1 ома и второе измерение наличие цепи (металлосвязи) между заземляющим проводником и корпусом металлической газовой трубы в месте присоединения его сопротивление не должно превышать 0,05 ома. Мною при данных измерениях используется прибор MI2102H (не реклама). Как сделать само заземление от з\у проводником не менее 4мм2 по меди присоединяете к вашему шкафу или трубе или плите или котлуили колонке под болтовое соединение.
сообщение 26.1.2013, 20:31
Сообщение #32
Латвийские нормы ориентируются на IEC, на которые затачиваются и российские.
ez81
сообщение 26.1.2013, 20:34
Сообщение #33
Из: Волгоград
Sergies не в обиду скажу но получив сертификат вы не знаете элементарных вещей . Занулить можно берете PEN проводник и на корпус ,(только PEN еще и повторно заземлять надо на вводе в здание.)
Sergejs
сообщение 26.1.2013, 20:55
Сообщение #34
Sergies как же вот ваш вопрос. Вопрос задавать нужно правильно,...
Извиняюсь, что не смог правильно сформулировать вопрос.
...вам необходимо измерить непрерывность цепи между заземляющим устройством и корпусом вашего газопровода по российским нормам оно R не должно быть более 0,1 ома...
Другими словами это и есть непосредственно сопротивление того кабеля, (4 квадрата, монолит, медь) которым непосредственно и соединяем газовую трубу и шину заземления в электрошкафу.
Так?
...и второе измерение наличие цепи (металлосвязи) между заземляющим проводником и корпусом металлической газовой трубы в месте присоединения его сопротивление не должно превышать 0,05 ома.
Это, что? Насколько крепко затянута гайка с шайбами на приваренном болте газопровода, к которому подключается кабель?
Да?
Если можно, про саму методику измерения (практически).
сообщение 26.1.2013, 21:01
Сообщение #35
Сообщение отредактировал Roman D - 26.1.2013, 21:03
ez81
сообщение 26.1.2013, 21:27
Сообщение #36
Из: Волгоград
Цитата(Roman D @ 26.1.2013, 22:01) *
Моя очепятка MI 3102H сорри.
Sergies Вы все правильно поняли. Методика проста устанавливаете прибор на измерение непрерывности один крокодил на PEN шину второй к поверхности трубы или шкафа (очистив от краски место измерения). и второе измерение наличие цепи на этом же пределе измерений (говорю о своем приборе) у места соединения РЕН и корпуса трубы шкафа не более 0,05ома. Добавлю в Раше требование к прибору при проверки на непрерывность Uот 4 до 24В и ток Iне менее 200ма. Вот ссылка http://www.volt-spb.ru/blog-jelektrolabora...v-mi31024h.html
Sergejs
сообщение 26.1.2013, 22:18
Сообщение #37
ez81, другими словами, если иногда прибора под рукой нет, а акт сдавать надо, за сопротивление непрерывности можно принять активное сопротивление соединительного кабеля.
Смотрим, медь, 4 квадрата = 0,107 Ом/м.
Значит, если имеем кабель 10 м., имеем значение непрерывности 1,07 Ом.
Плюс 0,05 Ома (не больше) на металлосвязь.
Итого в акте пишем общее значение - 1,12 Ом.
Так?
сообщение 26.1.2013, 22:21
Сообщение #38
крокодилы - это зажимы с ненормируемым усилием зажатия и, следовательно, неточным измерением. Использую винтовые зажимы с острым закалённым концом. И краску или ржавчину драть не надо.
Кагбэ... в тыщу раз меньше... сорри. мОм по ссылке. Видимо, не из того столбика.
Сообщение отредактировал Roman D - 26.1.2013, 22:36
ez81
сообщение 26.1.2013, 22:38
Сообщение #39
Из: Волгоград
Так?
Так-то оно так 0,017х метры \мм2 =R как правило в норму 0,1ома мы не вписываемся значит нужно увеличивать сечение проводника. Задавал вопрос при очередной аттестации, что при кабеле типа ВВГ3*2,5 и длинною более 30метров этот норматив не получается но все закрывают на это глаза соглашаясь с данной абсурдностью сего измерения. Роман Д крокодилы штатные к прибору. Многие применяют то о чем вы написали. В одном протоколе пишем не более0,1 ом (не знаю ваших национальных нормативов) во втором либо 0,05 либо менее 0,05 ом.Не суммируем. В Вашем случае 0,017х10\4=0,0425 ома. это значение непрерывности цепи
Сообщение отредактировал ez81 - 26.1.2013, 22:43
сообщение 26.1.2013, 22:45
Сообщение #40
Медяха 4 квадрата 4,3 мОм\м - или я неправильно обсчитался? icon_smile.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 15:45
