1149 страниц V  « < 723 724 725 726 727 > »
Dimon4ig
сообщение 26.1.2013, 15:29
Сообщение #14481
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
KT117 плату я сделал не зеркально, это я распечатал на листике зеркально для понимания.
AS65
сообщение 26.1.2013, 16:41
Сообщение #14482
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Dimon4ig
А на той обмотке по которой стабилизируешь напруги нагрузка есть?
fantom-2011
сообщение 26.1.2013, 16:42
Сообщение #14483
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(ingener99 @ 25.1.2013, 20:52) *
имхо ставить предохры между электролитами и ключами нет смысла. При аварии ключ сгорает быстрее любого предохра. Даже на 6,3А не успевали при отработке неудачного макета - сгорают и ключи, и пред.
В промышленных немецких аппаратах нет.
Я разве писал что ключи не сгорают.
Нет взрыва, дорожки на плате не выгорают. У меня кроме ключей ни чего не сгорало: ни стабилитрон , ни размагничивающие диоды ни оптика.
Просто нет БА-БАХА. Просто щелчок.
Это для новичков хороший вариант.
tranzistor3102
сообщение 26.1.2013, 17:53
Сообщение #14484
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(oleg1ma @ 26.1.2013, 12:52) *
Схему еще полную не рисовал, потому как еще не определился что это будет за аппарат, схема сна такая-же как я прикручивал к фиксе.Смотри тут
Попробуй поменять фазировку обмотки
oleg1ma здраствуй а какое приемушество дает схема сна? и можно ли прикрутить схему сна к схеме бармалея 165a? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Serg SP
сообщение 26.1.2013, 18:09
Сообщение #14485
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
+1.
Не только для новичков. В серии зарядных устройств, что регулярно приносят в ремонт, 2 предохранителя: 1 входной и 1 от электролитов к ключам. В итоге дорожки и вся обвязка при сгорании ключей остаются целыми.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
nikon
сообщение 26.1.2013, 18:45
Сообщение #14486
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Попробую ответить вместо Олега, основных причин две, во первых не греете ферит и резисторы снаберов на холостом ходу, во вторых в сырую погоду зашита от ударов тока при смене электорода, вот только нужно подождать 50 сек, до отключения. А можно просто время сократить. К бармалею приращивается просто, нужно оптроном закоротить 1 ногу UC на землю. Если ошибаюсь надеюсь Олег поправит.
Что то мучают смутные сомнения по поводу ваших слов, в схеме бармалея по неопытности ставил предохранитель 20 ампер между банками и ключами, такой же ставил по сети. Так вот симфония баха звучала с удвоенной силой, мало того что ключь разрывало так ещо предохранка разлеталась в дребезги сетевой при этом оставался целый..
Цитата(Serg SP @ 26.1.2013, 19:09) *
+1.
Интересно а номиналы предохранок одинаковые или нет. Дело в том что после того как все же запустил бармалея оставил предохранитель на месте. После 3-4 электродов тройки тишина, аппарат молча сдох. Полез разбираться, предохранка тихо умерла, все остальное целое. Ставлю пред. тоже самое, при этом сетевой живет и здравствует, так как он меньше получает шоковой терапии. После этого поставил перемычку и аппарат живет и трудится на благо общества.
Dimon4ig
сообщение 26.1.2013, 18:53
Сообщение #14487
Из: Харьков
перемотал трансик, вторичные обмотки все в один слой, теперь на одном питании драйвера 22,5 а на другом 21в, по ходу разошолся немного по количеству. я так понимаю этого мало,нужно добавить еще витков чтоб подогнать под 24 В?!
ГонZZа
Сообщение #14488
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.Подключил сегодня антистик+сон по схеме Анатолия(вчера проверял без сварочного аппарата)антистик работает прекрасно,уходит в сон тоже,но чтобы начать варить,надо стучать электродом по детали.Что может быть не правельно,у кого как работает?С уважением Гонза.
Dimon4ig
сообщение 26.1.2013, 18:55
Сообщение #14489
Из: Харьков
Олег, пробовал менять фазировку вторичек при предыдущей намотке- нечего не получилось,на выходе было непонятно что.
Serg SP
сообщение 26.1.2013, 18:56
Сообщение #14490
Трудно сказать. ЗУ трёхфазное, входные предохранители 3 х 25 А, от электролитов к ключам 30 амперный.
Добавлено: есть и однофазные ЗУ того же производителя, тоже 2 цепи предохранителей. По номиналам не скажу, всё на работе. Если будет очень интересно, стучите в личку, посмотрю на неделе.
Сообщение отредактировал Serg SP - 26.1.2013, 19:00
Dimon4ig
сообщение 26.1.2013, 18:57
Сообщение #14491
Из: Харьков
Привет Гонза, у меня тоже так,но не то чтоб стучать, а так коснулся, электродом и пошол.
ГонZZа
сообщение 26.1.2013, 19:02
Сообщение #14492
Из: Киров
Dimon4ig,понял,спасибо.
nikon
сообщение 26.1.2013, 19:08
Сообщение #14493
Из: Ставрополь
Спасибо Serg SP, но я для себя уяснил что ставить их не буду, а если кто ставит то данная предохранка должна быть мощнее сетевой.
oleg1ma
сообщение 26.1.2013, 20:02
Сообщение #14494
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Димон, если все намотать правильно и БП работает штатно, тоесть питает только ту нагрузку для которой я посчитал витки, то все напряжения должны быть как и у меня, а именно 12в и на драйверах не менее 26вольт.Спаяй полностью управу, а тогда уже проверяй напряжения.
Дает то, что когда аппаратом не варят, через некоторое время полностью отключается силовая часть, все остывает быстро, и еще существенно продлевается ресурс работы сварочника.
Dimon4ig
сообщение 26.1.2013, 20:04
Сообщение #14495
Из: Харьков
Олег, вот 12 волт у меня четко, а вот те две почемуто подводят, хотя по идеи если 12 вольт как положено работают то и 26 должны... В общем пошол паять управую.
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 26.1.2013, 20:04
tranzistor3102
сообщение 26.1.2013, 20:19
Сообщение #14496
Из: ЧЕБОКСАРЫ
спасибо за ответ
ГонZZа
сообщение 26.1.2013, 21:30
Сообщение #14497
Из: Киров
tranzistor3102,в Сообщении #9794 выложена схема,вот по ней я и делал,только не делал ту часть,что с термррезистором(у меня стоит термодатчик на 80градусов.
антистик, дежурный режим (отключение Шима при ХХ) и термоконтроль. Срабатывание хотя бы одного из этих функций приводит к захлопу Шима через оптрон 817 (в схеме VD5), который связан с 1-й ногой Шима. При включении аппарата сеть, после зарядки электролитов и срабатывания реле (аппарат готов к работе). Если в течении 15-20 секунд не приступили к сварке, он уходит в сон ( включается оптрон VD5 через полевик VT2 , разряд С6) и ждет. Как только касаетесь электродом, аппарат просыпается и варит. Если получилось при сварке КЗ, то через VT1 опять включается оптрон VD5, выключает Шим до устранения КЗ.
Узел на TL431 ждет и на работу аппарата не влияет, пока температура на терморезисторе не поднимется и сопротивление его не упадет до порога включения 431. При включении 431 он через резистор R17 включает тот же оптрон VD5, который выключает Шим до остывания терморезистора.
Сообщение отредактировал ГонZZа - 26.1.2013, 21:41
isirx
сообщение 26.1.2013, 23:53
Сообщение #14498
Пользователь №: 30038
Цитата(oleg1ma @ 24.1.2013, 20:11) *
Процес пошел, вот такие платки выходят с моего принтера.
Уважаемый Олег , Вы принтером печатаете на глянцевой (мелованой) бумаге из журналов ,
или на основе от бумажной самоклейки ?
как переносите на обезжиренный стеклотекстолит ? Утюгом или в ламинаторе ?
извините , если Вы уже это где то писали .... не ругайте меня опять !
Чесно ! уже 7 день подряд , все свободное время посвящаю чтению форума .
Dimon4ig
сообщение 27.1.2013, 0:18
Сообщение #14499
Из: Харьков
Итак, спаял я всю управу в кучу, напряжение на обмотка управления поднялось до 25 и 24 с копейками вольт. То что касается работы самой системы то тут чтото непонятное, вот ВИДЕО как все происходит от момента включения в сеть, дальше это значение на индекаторе не как не меняется, хоть замыкаю цепь датчиков, хоть размыкаю. Реле при этом не подключено, но напруга на его подачу есть, проверял, 25 вольт. Подскажите пожалуйста что означает данная надпись на видео.
oleg1ma
сообщение 27.1.2013, 0:38
Сообщение #14500
Из: Глобино UA
Это означает, что сработал якобы датчик температуры, проверь все по этой цепочке, может где не пропай или обрыв дорожки, или 300 Ом сопротивление может в обрыве?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 9:52
