13.3.2009, 14:54
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
AlexPetrov Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. 13.3.2009, 14:54
Dimon4ig Олег, спасибо, в свое оправдание могу сказать толь... 24.1.2013, 10:23
vya4es oleg1ma, разъясните ПЖЛ, не смог найти в скачанном... 24.1.2013, 10:52
oleg1ma Цитата(vya4es @ 24.1.2013, 11:52) oleg1ma... 24.1.2013, 14:14
psp Цитата(oleg1ma @ 24.1.2013, 17:14) ...Про... 24.1.2013, 15:35
nikon Цитата(STASKIN @ 24.1.2013, 2:41) Походу ... 24.1.2013, 12:32
Dimon4ig Красота...все на смд, размеры значительно меньше,с... 24.1.2013, 15:23
oleg1ma Р6КЕ200СА-это двуханодный сапресор и впаивать може... 24.1.2013, 15:34
Dimon4ig спасибо.
А подключать на общий и на третью ногу м... 24.1.2013, 15:38
oleg1ma Так лучше, хотя с прошлой разводкой БП, несколько ... 24.1.2013, 15:59
Dimon4ig Разобрался, получается "-" с С6 нужно по... 24.1.2013, 16:20
oleg1ma Чтобы полностью глушить шим, резистор 4.7кОм.Плохо... 24.1.2013, 16:22
Dimon4ig Полнял, спсибо. 24.1.2013, 16:38
oleg1ma Процес пошел, вот такие платки выходят с моего при... 24.1.2013, 19:11
isirx Цитата(oleg1ma @ 24.1.2013, 20:11) Процес... 26.1.2013, 23:53
Dimon4ig Оперативно Вы ее протравили.
Только что впервые в ... 24.1.2013, 19:45
KT117 Олег, народ все таки желает новой темы по Липинско... 24.1.2013, 20:00
Dimon4ig KT117 спасибо, думаю завтра-послезавтра управу буд... 24.1.2013, 20:33
KT117 Я сразу при намотке промазываю каждый слой лаком P... 24.1.2013, 20:52
Dr. Санчес Цитата(KT117 @ 24.1.2013, 20:52) Я сразу ... 25.1.2013, 17:12
Dimon4ig sergey777.68 круто у вас получилось, аккуратно, ко... 24.1.2013, 21:38
KT117 Совершенно верно-должен быть ноль. А так же должен... 24.1.2013, 22:01
Dimon4ig О, спасибо, понял, ато думал какбы успеть глянуть ... 24.1.2013, 22:10
KT117 1. Я делаю пропил в кольце, Олег выкладывал фотки,... 24.1.2013, 22:34
Dimon4ig кт117, спасибо.
тогда уже лучше такое кольцо покуп... 24.1.2013, 22:40
KT117 По выходному дросселю-нужна индуктивность. Как пов... 24.1.2013, 22:50
Dimon4ig спасибо. с дроселем буду эксперементировать,но это... 24.1.2013, 23:03
VOVA 555 Dimon4ig почитайте думаю пригодитса вам http://ae... 24.1.2013, 23:26
Dimon4ig VOVA 555, спасибо, по этому мануальчику и прошивал... 24.1.2013, 23:41
sergey777.68 Критика это хорошо Фото управы. 25.1.2013, 8:32
Navstar у кого нибудь есть разведенный бп на top224? 25.1.2013, 14:00
Dimon4ig Navstar вот есть: БП
Только я по ней не собирал, м... 25.1.2013, 15:40
vya4es Navstar, вот здесь: http://cxem.net/house/1-188.ph... 25.1.2013, 16:42
Dimon4ig Подскажите пожалуйста еще на щет радиаторов для вы... 25.1.2013, 16:55
fantom-2011 KT117
Чтобы при взрыве ключей не выгорали дорожки... 25.1.2013, 17:04
ingener99 Цитата(fantom-2011 @ 25.1.2013, 18:0... 25.1.2013, 19:52
fantom-2011 Цитата(ingener99 @ 25.1.2013, 20:52) имхо... 26.1.2013, 16:42
Serg SP Цитата(fantom-2011 @ 26.1.2013, 16:4... 26.1.2013, 18:09
ГонZZа Вечер добрый.Сегодня собрал антистик от Анатолия-в... 25.1.2013, 19:15
sergey-07-77 Цитата(ГонZZа @ 25.1.2013, 20:15) Вечер д... 25.1.2013, 19:40
ГонZZа sergey-07-77,спасибо за ответ. 25.1.2013, 19:56
KT117 Смысл ставить предохранители на вход сварочника ес... 25.1.2013, 20:07
Dimon4ig А можноли применить термореле не на 70 как по схем... 25.1.2013, 21:24
nikon Цитата(fantom-2011 @ 25.1.2013, 17:0... 25.1.2013, 22:18
oleg1ma Цитата(nikon @ 25.1.2013, 23:18) Проводни... 25.1.2013, 23:41
ingener99 Цитата(oleg1ma @ 26.1.2013, 0:41) Где Вы ... 25.1.2013, 23:54
oleg1ma Цитата(ingener99 @ 26.1.2013, 0:54) 100Гц... 26.1.2013, 0:02
Dimon4ig Сталкнулся вот с такой проблемой: после сборки БП ... 25.1.2013, 22:47
oleg1ma Цитата(Dimon4ig @ 25.1.2013, 23:47) Сталк... 25.1.2013, 22:54
Ruslan_ oleg1ma,
Интересно, как вы запаивали индикатор со ... 25.1.2013, 23:03
oleg1ma Просто , жало у паяльника иглой, дотрагиваюсь до в... 25.1.2013, 23:07
Dimon4ig вроде не путал, а это может только высоковольтная ... 25.1.2013, 23:37
Dimon4ig нее, нагрузку вобще не подключал, двенадцативольто... 25.1.2013, 23:47
Dimon4ig Кажется нашол проблему, фазировка первички правиль... 26.1.2013, 0:28
oleg1ma А как ты думаеш, зачем пишут количество витков? И ... 26.1.2013, 0:34
Dimon4ig ну вот и я так подумал, ну завтра перемотаю транси... 26.1.2013, 0:57
nikon Oleg1ma, мы имеем последовательную цепь источником... 26.1.2013, 8:03
nikon Именно по этой причине в сварочник рекомендуется с... 26.1.2013, 9:06
ingener99 Если прикинуть по формуле для расчета тока намагни... 26.1.2013, 10:44
nikon Цитата(ingener99 @ 26.1.2013, 11:44) Если... 26.1.2013, 11:03
ingener99 Цитата(nikon @ 26.1.2013, 12:03) Чем ниже... 26.1.2013, 11:22
Dimon4ig Доброе утро. Сегодня перемотал транс, все работает... 26.1.2013, 11:14
KT117 Цитата(Dimon4ig @ 26.1.2013, 12:14) Добро... 26.1.2013, 11:24
VOVA 555 Вот нарисовал новую платку управы на липина, прикр... 26.1.2013, 11:17
oleg1ma Цитата(VOVA 555 @ 26.1.2013, 12:17) Олег ... 26.1.2013, 12:25
Dimon4ig вот и для меня это парадокс получается, уже думал ... 26.1.2013, 11:39
KT117 что значит-обмотки в один слой не поместились? шир... 26.1.2013, 11:56
Dimon4ig та вроде виток к витку мотал,плотно. подключил 2 к... 26.1.2013, 12:02
oleg1ma Цитата(Dimon4ig @ 26.1.2013, 13:02) та вр... 26.1.2013, 12:20
nikon Цитата(Dimon4ig @ 26.1.2013, 13:02) та вр... 26.1.2013, 12:07
Dimon4ig оговорился, конечноже после диода и емкости. получ... 26.1.2013, 12:16
VOVA 555 oleg1ma спасиба 26.1.2013, 12:38
Dimon4ig nikon у меня бп не на ТОР, а на тнy264.
Олег, пос... 26.1.2013, 12:40
VOVA 555 oleg1ma Извените за назойливость а можна увидеть т... 26.1.2013, 12:44
oleg1ma Цитата(VOVA 555 @ 26.1.2013, 13:44) oleg1... 26.1.2013, 12:52
tranzistor3102 Цитата(oleg1ma @ 26.1.2013, 12:52) Схему ... 26.1.2013, 17:53
oleg1ma Что-то опять ты напутал, должно быть не меньше 25в... 26.1.2013, 12:46
Dimon4ig да уж,странные вещи у меня происходят с трансиком,... 26.1.2013, 12:50
VOVA 555 А какие детали отвичают за время погружения в сон?... 26.1.2013, 13:07
oleg1ma Правильно, еще в этом принимает участие R20. С тем... 26.1.2013, 13:12
VOVA 555 Спасибо за ответы. 26.1.2013, 13:16
KT117 Dimon4ig , если транс мотали по зеркальной монтажк... 26.1.2013, 13:47
Dimon4ig KT117 плату я сделал не зеркально, это я распечата... 26.1.2013, 15:29
AS65 Dimon4ig
А на той обмотке по которой стабилизируеш... 26.1.2013, 16:41
nikon Цитата(tranzistor3102 @ 26.1.2013, 18:53)... 26.1.2013, 18:45
Serg SP Цитата(nikon @ 26.1.2013, 18:45) Интересн... 26.1.2013, 18:56
Dimon4ig перемотал трансик, вторичные обмотки все в один сл... 26.1.2013, 18:53
oleg1ma Цитата(Dimon4ig @ 26.1.2013, 19:53) перем... 26.1.2013, 20:02
tranzistor3102 Цитата(oleg1ma @ 26.1.2013, 20:02) Димон,... 26.1.2013, 20:19
ГонZZа Вечер добрый.Подключил сегодня антистик+сон по схе... 26.1.2013, 18:53
Dimon4ig Олег, пробовал менять фазировку вторичек при преды... 26.1.2013, 18:55
Dimon4ig Привет Гонза, у меня тоже так,но не то чтоб стучат... 26.1.2013, 18:57
ГонZZа Dimon4ig,понял,спасибо. 26.1.2013, 19:02
nikon Спасибо Serg SP, но я для себя уяснил что ставить ... 26.1.2013, 19:08
Dimon4ig Олег, вот 12 волт у меня четко, а вот те две почем... 26.1.2013, 20:04
ГонZZа tranzistor3102,в Сообщении #9794 выложена схема,во... 26.1.2013, 21:30
Dimon4ig Итак, спаял я всю управу в кучу, напряжение на обм... 27.1.2013, 0:18
oleg1ma Это означает, что сработал якобы датчик температур... 27.1.2013, 0:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 17:17 |
