![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
О, спасибо, понял, ато думал какбы успеть глянуть пока надпись 20А не появилась.
Тут у меня еще несколько вопросов появились, проконсультируйте пожалуйста: 1) Как лучше ломать кольцо для ТР? 2) Подойдетли вот такое размер: Р4 Т55,5*32,6*18С 3) Для дроселя обезательно кольцо, или можно на сложеном Н ферите, так как в бармалее делают? 4) Подойдутли радиаторы с толщиной основания 6мм и полной высотой 37мм? Для ключей размером 60*60 для диодов 100*45? Сообщение отредактировал Dimon4ig - 24.1.2013, 22:20 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
1. Я делаю пропил в кольце, Олег выкладывал фотки, там где про Липина писал
2. Лучше внешний размер 63мм, но можно и такое, только витков придется больше намотать, и тока снять можно меньше. 3. Можно, конечно. Можно и альсифер применить 4. Радиаторы подойдут. Для диодов размером побольше надобно ставить. У меня на диоды выходит где то 100х80. Такого типа http://images.prom.md/32917_w640_h640_1.jpg с обрезкой в размер |
кт117, спасибо.
тогда уже лучше такое кольцо покупать буду: P4 R63*38*25 с ним витки как по схеме, первичка 34 вторичка 11? Если дросель на Н ферите делать буду количество витков нужно менять? или главное нужную индуктивность подогнать? |
По выходному дросселю-нужна индуктивность. Как поведет себя Н-ферритовый, сказать не могу, не делал, возможно придется ориентировать его в пространстве и возможно будет локальный разогрев металла корпуса , если рядом с рогами будет , смотрите оригинал бармалея
По кольцу транса- если R63- то так и будут витки Сообщение отредактировал KT117 - 24.1.2013, 22:52 |
спасибо. с дроселем буду эксперементировать,но это все будет попозже.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Dimon4ig почитайте думаю пригодитса вам http://aes.at.ua/publ/proshivka_pic/9-1-0-214
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
VOVA 555, спасибо, по этому мануальчику и прошивал.
Добрый день.Собрав данный аппарат я был сильно удивлен в его работоспособности( варит мягко).Большое спасибо Олегу за продвижение данной схемы и ее модернизации. Sergey777.68, тщательнее нужно. Если это твой первый самопал, тогда еще простительно. То, что он выдал 180 А и "мягко варит" (по сравнению с каким) - это хорошо. Но и внешний вид тоже не последнее дело. Если не первое. Если помнишь, встречают по одежке. Хотя, если для себя - то и так сойдет. Я, конечно, понимаю, что не у всех есть доступ к инструментам и станкам металлообрабатывающим. Но это ж не означает, что кожух достаточно вырубать зубилом из куска железяки, обстучать молотком и покрасить масляной краской. Не уподобляйся сварковаятелю с ником ГонZZа. Он на днях на ветке "Внутренние кишки...." показал свои девайсы. Бред! Но тоже работают и, с его слов, продаются. Кто тебя так учил выводить сетевые провода? Ни сальника, ничего! Голая железяка! У тебя что, сверл нет? Чем ты долбишь дыры? Сомневаюсь я, что в сетевом кабеле 3х2,5 мм кв. В лучшем случае 2х1,5 мм. кв. И ты с них снимаешь 180 А! При таком токе на выходе, из сети он должен выгребать ампер 25, как минимум. Смотри, погорят провода. Да и внутренний монтаж оставляет желать лучшего. Видимо, тебе никогда не приходилось держать в руках приличные буржуйские аппараты. Приятно посмотреть и на внешний вид и на монтаж. Есть к чему стремиться. Те же китайцы намного привлекательнее смотрятся. Не обижайся, если что. Так сказать, легкая критика. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Sergey777.68, тщательнее нужно. Дантист, ну что же ты так... Даж заценить не успел... А так иногда любопытство пробирает. Сергей, не стесняйтесь, выложите. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Критика это хорошо
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 25.1.2013, 9:48 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
у кого нибудь есть разведенный бп на top224?
Navstar вот есть: БП
Только я по ней не собирал, мне когдато скинули, по этому проверьте на соотвецтвие со схемой. Сообщение отредактировал Dimon4ig - 25.1.2013, 15:51 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 13.1.2013 Из: ЮФО Пользователь №: 30062 ![]() |
Navstar, вот здесь: http://cxem.net/house/1-188.php чел выкладывал аппарат бармалей, только усиленный и с дровами. Там и БП один в один бармалей на 224, только с доп обмотками на дрова. Там-же все платы ссылка, че надо возьмешь, остальное подредактируешь.
Подскажите пожалуйста еще на щет радиаторов для выходных диодов. Если брать тотже размер что я говорил (100*45мм), но с толшиной основания 20мм и общей высотой 55мм, должно по идеи хватить? что скажете?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
KT117
Чтобы при взрыве ключей не выгорали дорожки на плате , в разрыв +300 вольт ставлю автомат на 16 ампер. Два аппарата трудятся около года : один на 120 А, второй на 150 А. А вот с третьим заморочка. 4 ключа спалил по глупости ,но благодаря что стоит автомат просто щелчок - можно ехать за новыми ключами. Кроме ключей всё целое. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 21962 ![]() |
Я сразу при намотке промазываю каждый слой лаком PLASTIK-71, быстро сохнет и дополнительная электроизоляция. Я бы не стал использовать PLASTIK-71 в электронике , а при намотке - особенно ! У него есть одна "замечательная" особенность : при попадании на голую , чистую медь , он начинает активно её окислять , с образованием зелёных окислов . Лично опускал в лак , кусок медного многожильного провода со снятой изоляцией - через пару часов имел зелёный лак и зелёный провод . Хотя мож мне такой лак попался ... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 ![]() |
Вечер добрый.Сегодня собрал антистик от Анатолия-всё работает,но хотелось бы узнать,какая роль в схеме у термистора 10ком?С уважением Гонза.DANTIST,вы не поверите,но заказали ещё 2 аппарата.Больше таких корпусов нет,по этому буду пилить старые системники по полам и делать в них!Как сделаю-покажу.
Сообщение отредактировал ГонZZа - 25.1.2013, 19:32 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 ![]() |
Вечер добрый.Сегодня собрал антистик от Анатолия-всё работает,но хотелось бы узнать,какая роль в схеме у термистора 10ком?С уважением Гонза.DANTIST,вы не поверите,но заказали ещё 2 аппарата.Больше таких корпусов нет,по этому буду пилить старые системники по полам и делать в них!Как сделаю-покажу. Однако он останавливает аппарат по перегреву. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Чтобы при взрыве ключей не выгорали дорожки на плате , в разрыв +300 вольт ставлю автомат на 16 ампер. имхо ставить предохры между электролитами и ключами нет смысла. При аварии ключ сгорает быстрее любого предохра. Даже на 6,3А не успевали при отработке неудачного макета - сгорают и ключи, и пред. В промышленных немецких аппаратах нет. |
sergey-07-77,спасибо за ответ.
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2025, 10:07 |
