![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
резюки у меня стоят два по 1 мегаому, кондер 2n2 выпаял, бестолку, плин ппец какойто, а еще говорят не требует настройки, да тут не то што без бутылки не разберешься, спиться нахрен можно
-------------------- I' LL BE BACK
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
мост правильно стоит, по схеме смотрел, а вы ставили Y конденсатор 2n2 с + 300 В на минус 14
У вас гдето очевидный косяк но вы его невидите на плате где топ вымыйте там видно канифоли многа. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%EE%E2%EE%E7%E0 посмотрите тут может найдете ответы . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 24.1.2013, 1:49 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Зато как долго будеш смеятся, когда найдеш причину своего фиаско.
Проверьте конденсатор 0.1 мкФ и остальные в обвязке ТОПа. Все эти советы годятся при условии правильной распиновки и намотки трансформатора
и сходить на Бармалеевскую ветку, там очередным Колям выложено, по ужасно "болезненному" вопросу.
чтобы не гадать про намотку транса, допустим каркас выводами вниз, тогда начинаю с вывода 1 и мотаю по часовой, заканчиваю на выводе 2 (средняя точка первички), затем служебка - начинаю с 5 вывода по часовой, заканчиваю на 6; затем в три провода начинаю с 7 вывода, заканчиваю на 8 (рабочая);затем опять со 2 вывода по часовой, заканчиваю на 3 (вторая половина первички);затем экран( незамкнутый виток из фольги) на 4 вывод; потом начинаю с 9 вывода по часовой, заканчиваю на 10, и наконец начинаю с 11 по часовой и заканчиваю на 12 ( две обмотки питания оптодрайверов), хде што неправильно ?
хде што неправильно ? ![]() Все правильно, если все так намотано как написал.Индуктивность соответствует 1100?И я думаю между каждым слоем проложена изоляция состоящая из трех слоев малярного скотча?Если все так, то проблема может быть обьвязке топа или обратной связи по напряжению.Что нибудь есть на выходе +14в или сразу топ взрывается.И какое напряжение на 2ноге топа? Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.1.2013, 18:48 |
индуктивность 960 мкГн, на выходе ничего нет, ТОР не взрывается, просто молчит, на 2-й ноге это какая буква ?
щас вытравил новую платку ( только БП), впаяю другие детали и новый ТОР и посмотрим Сообщение отредактировал slavyann - 24.1.2013, 18:59 -------------------- I' LL BE BACK
значит вы мотали первичку со вторичкой в разные стороны
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 ![]() |
slavyann
Внешне всё верно, но не очень понятно, что именно Вы уже проверяли. Фазировка первичной обмотки обратна всем остальным. Обратноходовой... 1. Напряжение на конденсаторе 100х400. Верно ли плюс? 2. Проверка всех диодов на пробой и короткое на вторичных. С кз не запустится. 3. Напряжение на 1 выводе, после резисторов 1М относительно минуса. Сколько? Что-то должно быть... 4.Есть ли импульс запуска при включении? Измеряем на любой вторичной осциллографом... Ели всё есть... Возможно; не годный 817(стабилитрон не видно), не верная фазировка обмотки, не годный топ... и СКАЛЬПЕЛЕМ МЕЖДУ ВЫВОДОВ. Бывает очень трудно заметить. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 13.4.2012 Из: Cлавянск Пользователь №: 26962 ![]() |
Slavyann намотайте обмотки транса в такой последовательности (начало конец ) как на схеме (печатки) , и все у вас должно заработать , если нет других косяков
включил новую плату - тишина, на выводе L - 6 В, резистор впаян новый, только я сделал по PI Expert у - 27 кОм
При включении питания есть импульс на вторичных?
Желтый конденсатор правильнее включать между общими проводами.
Если импульс, прямо на любой вторичной, есть, значит топ срабатывает на "запуск". Не могу вспомнить, маркировочная полоса стабилитрона у минуса или плюса. Должен стоять минусом на 817. Если наоборот, будет выключать топ... Смотрим утечку накопительных конденсаторов на выводе C... Это может быть и помеха. После разряда конденсатора, при включении, должен появляться одиночный импульс заметной амплитуды. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 13.1.2013 Из: ЮФО Пользователь №: 30062 ![]() |
slavyann, я конечно не спец в высоких материях импульсов, себе делал на 224, работает. Но глядя свежим глазом на фото, у вас что, тысячевольтовый 4n7 керамика? Там должен быть К78-2, на крайняк аналог китаезовский СВВ81.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 30.7.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 15133 ![]() |
А чем вас не устраивает высоковольтная керамика? Я пробовал и пленку и керамику, оба варианта работают
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2025, 19:23 |
