Ремонт болгарки (УШМ)
topojijio
сообщение 24.1.2013, 21:05
Пользователь №: 25729
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Поделитесь опытом
Имеется болгарка. Провод. кнопка, обмотки статора целые. Но., щетки недопустимо сильно искрят.. Вывод: нужно проверять ротор. Скажите, как его прозвонить, диагностировать и проверить. А также из за чего могут сильно искрить щетки ???
Слышал что щетки могут по материалу не подходить коллектору.
Вобщем, как проверить якорь. коллектор (имеется тестер) или нужен обязательно мегаомметр ???
Спасибо!!!!:)
Мастер Джу
сообщение 24.1.2013, 23:52
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Для начала почистите коллектор,возможно из за этого сильное искрение.
Termopara
сообщение 25.1.2013, 10:29
Пользователь №: 28947
Скорее всего у якоря межвитковое замыкание,если коллектор в норме,не партесь поменяйте якорь.Для определения межвиткового замыкания,либо осцилограф нужен,либо более современные имеются,вы же не будете ради одного якоря покупать.
case69rus
сообщение 25.1.2013, 13:19
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
несколько фото коллектора выложите
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
сообщение 25.1.2013, 13:54
можно найти паз, где витковое. далее замкнуть между собой соответствующие коллекторные пластины ,чтобы исключить прохождние тока через неисправную обмотку
Сунцов Денис
сообщение 25.1.2013, 14:36
Пользователь №: 16238
Стоимость якоря примерно 50-70% аналогичной новой болгарки.
Якори продаются обычно без гарантии (за исключением гарантийного ремонта, но это другая история)
Смысл менять якорь есть, если болгарка профессиональная (Макита, Метабо и т.п.)
только я например, не помню, когда мне такой инструмент приносили в ремонт.
Но не забывайте, что купленный якорь сделан сами понимаете где icon_smile.gif
uvk2
сообщение 25.1.2013, 16:41
Пользователь №: 24058
Может быть и в статоре.
сообщение 2.4.2013, 7:53
Подскажите пожалуйста ,,как подобрать якорь , только по марки ,размерам,или есть другие способы , например маркировка ротора , если есть то где ее можно посмотреть
Сергей Г
сообщение 2.4.2013, 8:53
Пользователь №: 30796
Может быть и чистая механика: в счетку попала какая-то фигня и поцарапала. Для начала прочистите ламели (темные вставки) да и посмотрите на свет, может нужно слегка на токарном фрезернуть. Поскольку не подделок и качественных счеток счас мало, проблема распространенная. Межвитковое можно найти и тестером, только почистите ламели, графит проводящий, процесс долгий и нудный не спорю, но надо.
Topmo3
сообщение 2.4.2013, 8:57
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(topojijio @ 24.1.2013, 22:05) *
... Слышал что щетки могут по материалу не подходить коллектору.
... Вобщем, как проверить якорь. коллектор (имеется тестер) или нужен обязательно мегаомметр ???...
Щетки бывают еще медно-графитовые, они тверже, но вряд ли у Вас такие ... от них износ коллектора сильнее.
Мегер Вам не нужен ... Вам не исправность изоляции проверять. Как вот подсказали ... надо
Цитата(Termopara @ 25.1.2013, 11:29) *
...Для определения межвиткового замыкания,либо осцилограф нужен,либо более современные имеются,вы же не будете ради одного якоря покупать.
... кстати при межвитке ... корпус должен греться ... от ТС такой инфы нет ...
В таких случаях, надо просто нести сам инструмент ... специалисты сами подберут нужный.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 21:34
