![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Какое падение напряжения в сварочной дуге, и на дросселе? Как считать трансформатор? Насколько выше брать напряжение для расчета? Качаем, ЧИТАЕМ книги и статьи по теме. Их сейчас полно, хороших тоже. Все ответы там есть. Примеры: Володин Семёнов Володин, статья по "Ритм Арк" |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 ![]() |
Здраствуите. Уважаемыи Базиль скажите пожалуста в вашеи схеме гальваническои развязки вместо транса тн 61 можно поставить тн60 такие есть для настроики инвертора по току до 160-180ампер. С уважением Михаил.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 ![]() |
Ориентир по ценам на феррит Зпкос на Митинке 63 кольцо 600р, Е70 350-400 с каркасом, колечко на 50 150- 170р, Выгружаюсь регулярно в Пятигорске на Черкесском ш. Решение за вами. РадиоГубитель спасибо за наводку, IGBT чуть ли не в двое дешевле чем у нас а вот смд резисторы я выписывал в другом месте дешевле, к сожалению ссылочка у меня в домашнем компе, а он сейчас далеко. А Ешки там есть (е65 87)? |
Здравствуйте.
Конечно, можно поставить ТН-60. Он имеет ном. мощноть 152Вт против 190Вт у ТН-61. Схемы у них одинаковы. Если использовать их только как гальваноразвязку, а не как блок питания для прибора, то лучше ВСЕ вторички соединить последовательно в каждом трансе, а потом включить их встречно-параллельно, как на схеме. А первичку включить для подачи 220 В так, как написано в ТУ. (можно также посмотреть ЗДЕСЬ) Это улучшит передачу мощности от сети к развязке, по сравнению с моей "компромиссной" схемой. Понятное дело, что развязка такой мощности подходит для питания осциллографа, пробойника изоляции, служебных сетевых источников или инвертора на холостом ходу или небольшой нагрузке во время наладки. Никаких "балластов" она не потянет. |
Спасибо за разяснение. Мне это нужно только для подключения осциллографа при измирениях без подключения балласта. Михаил.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
а знающие что то молчат. Не волнуйтесь, достойная покупка. По параметрам почти один в один N87. Частотный диапазон номинирован до 200 кГц, заявленные потери процентов на 20 повыше, это скорее всего производитель аккуратничает. По гистерезисным кривым потери 3С90 явно ниже, чем у N87. Выпускает фирма Ferroxcube, известная с 30гг прошлого века. |
Вопрос к ведающим!!! Где то на форумах прочитал,что фирма IGBT маркирует детали только лазером,а краской написана кийтауйская дрянь,во всяком случае это говорили о мс IR2110,каково ваше мнение?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 ![]() |
вот только смысл их перемаркировывать, цена копейки. Не такие уж и дешёвые, IR2110 около 50 р/шт. О некачественных ирках говорилось, например, здесь А подделывают всё - электролиты-матрёшки, даже smd-конденсаторы. Видать, много-много копеек складывается в заметную сумму... Из-за некачественной детали может накрыться весь аппарат, и чтобы это случалось реже, приходится основательно проверять все силовые элементы до установки в схему. Сообщение отредактировал Minus - 26.1.2013, 12:38 |
nikon 2110 очень капризна к разводке платы, повторять на ней нужно только проверенные платы. Дороги до тр-ров не более 3-5см.
nikon, я однажды выкладывал инфу о повышении надёжности работы и помехоустойчивости драйверов, в т. ч. IR2110 здесь
Силовые транзисторы проверяю в схеме наподобие калькулятора лысого, заточенной под проверку IGBT и мощных полевиков, а также мощных диодов. Также проверяю и по напряжению, только не знаю, нужны ли вам эти подробности. А микросхемы - только внешний вид и надёжный продавец. Вообще, качество массового ширпотреба оставляет желать... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 ![]() |
Где то читал,что диоды,транзисторы,конденсаторы и т. д. можно проверять с помощю микротоков.
Этим методом можно отсееть много хлама. |
Где то читал,что диоды,транзисторы,конденсаторы и т. д. можно проверять с помощю микротоков. Этим методом можно отсееть много хлама. Если без подробностей, так и проверяю, подавая высокое напряжение (ЛАТР + умножитель) через резистор достаточного сопротивления. Но при неправильном применении можно детали вывести из строя. |
Сам этоим методом не пользовася,но слышал отзывы,в основном положительные.
Смысл в том ,что на иследуемым элементе постепенно повышается напряжение которое контролируется микроамперметром до микропробоя.Грубо говоря до выхода с линейного режима когда ток начинает резко возрастать.Метод применялся для входного контроля деталей при монтаже радиоаппаратуры. |
Смысл в том ,что на иследуемым элементе постепенно повышается напряжение которое контролируется микроамперметром до микропробоя. Именно про это я и сказал. ЛАТР позволяет плавно регулировать напряжение, а резистор ограничивает ток. Диоды и транзисторы при этом переходят в режим лавинного пробоя, параллельно им включается вольтметр, по показаниям которого можно видеть напряжение на испытуемом элементе и делать выводы. А микроамперметром можно контролировать ток утечки, но иногда он может быть повреждён, т. к. ток может резко увеличиться. Потому должна быть его защита, например, диодная. Перед подобным испытанием нужно точно знать, допустим ли подобный режим для радиоэлементов, иначе дело может закончиться покупкой новых. Например, НЕ пробуйте проверить IGBT в лавинном режиме. Сообщение отредактировал Minus - 27.1.2013, 0:27 |
Все правильно,спорить не буду.Ограничение тока должно работать до максимального предела микроамперметра.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Пожалуйста ткните носом на ПА Электровоза номер 1, и почему он не имеет такой популярности как па№2?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
недавно переделал полуавтомат ресанта саипа 200 поставил управление электровоза вместо родного . вопрос в родном тгр первичная обмотка одна просветите почему? с родным управлением па варил не плохо но вначале сварки была вспышка прожигало тонкий металл и после отпускания кнопки пуск на проволоке некоторое время была напруга .зайцев устал ловить.
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 11:50 |
