![]() Пуско-зарядное устройство |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Отлично работает mono, Вам не кажется, что это - очень усложненный "колхоз"? Только разве, что ATX нахаляву... По большому счету, это боль-менее удачная попытка научить корову (АТХ) летать. Полетела... Но птичка меньше, а летает лучше... Сообщение отредактировал p210 - 11.1.2013, 22:39 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
mono, Вам не кажется, что это - очень усложненный "колхоз"? Не, ну один корпус операционника и один процик с дисплеем, куда уж проще, для зарядки может и не стоит такой забор городить, но это не зарядка, а блок питания, и ничего подобного с уставкой тока я не видел, если покажете, буду благодарен. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 ![]() |
А как насчёт этого http://electronics-lab.ru/blog/123.html , сделал себе такой в SMD исполнении, отличная вещь.
Сообщение отредактировал yura1976 - 13.1.2013, 21:23 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 15.1.2012 Из: север МОЛДОВЫ Пользователь №: 25737 ![]() |
А получится ли к зарядке от olegma на 2153 и 555 ,,прикрутить,, управление на ATMege?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
А получится ли к зарядке от olegma на 2153 и 555 ,,прикрутить,, управление на ATMege? А зачем, там всё элементарно переделывается из компутерного БП на TL494, и платы имеются, если надо в SMD и DIP-e, профилей настраиваемых 2, и по ёмкости АКБ от 7 до 100а/ч, режимы зарядки, тренировки - восстановления, тестирования - всё ж есть, зачем гемор городить на другой базе, в которой и возможности реализовать всё это нет? |
Вопрос снят с повестки.Всем-СПС.
Сделал и я зарядку Олега (плату сделал под свои компоненты и для установки в корпус из БП компа)
[attachment=23031:DSC01652.JPG] [attachment=23032:DSC01653.JPG] [attachment=23033:DSC01654.JPG] Сообщение отредактировал K_L - 16.1.2013, 15:46 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 25.1.2012 Из: Павлоград Пользователь №: 25871 ![]() |
[quote name='K_L' date='16.1.2013, 16:42' post='265306']
Сделал и я зарядку Олега (плату сделал под свои компоненты и для установки в корпус из БП компа) Печатку можно увидеть, хотел тоже в корпус БП компа всунуть но вытравил уже плату Олега. Какие транзисторы в драйвера ставил? |
Можно и я пару вопросов:1.На мостике радиатор-что,сильно греется?2.дроссель на желтом комповом кольце-диаметр провода и кол-во витков?3.Силовой транс из 2-х сложенных колец?Первичка в два провода?.СПС.
Можно и я пару вопросов:1.На мостике радиатор-что,сильно греется?2.дроссель на желтом комповом кольце-диаметр провода и кол-во витков?3.Силовой транс из 2-х сложенных колец?Первичка в два провода?.СПС. 1. на мостик прикрутил радиатор так-как он стоит вне обдува вентилятора, и если летом при 40 на улице ему будет не холодно 2. пойдёт, я мотал проводом 1.00мм в один слой (витки не считал) 3. первичка намотана в 2 провода 0.65мм, вторичка состоит из пяти проводов 0.65, кольцо одно EPCOS №87 R40*24*16 фото транса и дроселя: [attachment=23060:DSC01656.JPG] Сообщение отредактировал K_L - 17.1.2013, 18:54 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 ![]() |
А схему можно увидит, Олег два варианта выкладывал по какой делали? [attachment=23119:2153__555.zip] на фоне этой схемы сфотографированы дросель и транс ![]() доделал сегодня ещё к зарядке ампервольтметр по ссылке Олега http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=2792 , вот что получилось (осталось собрать все в кучу): [attachment=23125:DSC01661.JPG] [attachment=23126:DSC01667.JPG] [attachment=23127:DSC01660.JPG] Сообщение отредактировал K_L - 21.1.2013, 23:14 |
Хорошая работа плюс оперативность.У вас показания стабильны?Для чего доп обмотка на силовом?Реле защиты от переполюсовки есть?СПС.И еще.Напишите пож. как будет работать при заряде АКБ.
Хорошая работа плюс оперативность.У вас показания стабильны?Для чего доп обмотка на силовом?Реле защиты от переполюсовки есть?СПС.И еще.Напишите пож. как будет работать при заряде АКБ. вольтметр показывает стабильно, показания амперметра болтаются +/- 0,05А (для его успокоения на плате стоит желтый тантал на 47мкФ, без него бегал как ненормальный), реле не ставил; дополнительная обмотка питает вентилятор и ампервольтметр (при токе 3А блок работал минут 30 радиаторы холодные) Сообщение отредактировал K_L - 22.1.2013, 0:57 |
2KL СПС за ответы
(для его успокоения на плате стоит желтый тантал на 47мкФ, без него бегал как ненормальный), Какой операционник использовал? Скинь печатку посмотреть, если можно.Итересует также какие резисторы использовал в делителях.А то показания тока, у меня, фигня полная. Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.1.2013, 21:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 17:51 |
