![]() Скачет напруга при включении тройного выключателя , Включил свет в ванной - мигнул светильник в комнате |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.1.2013 Из: SPb Пользователь №: 30320 ![]() |
Доброго времени суток!
Прошу помочь с такой ситуацией: на Новый год поставили в комнате "горку" с шестью светодиодами. Включается просто в розетку, имеется выключатель. Пару дней спустя заметили, что при пользовании "тройным" выключателем в коридоре, моргают эти лампочки в комнате, причём они не включены, просто провод в розетке! Ещё на этом "тройном" выключателе с розеткой периодически искрит при включении большая кнопка на кухню. Провода все зафиксированы крепко. Нагуглил, что возможно "тройной" выключатель подключен в разрыв не фазы, а нуля. Подскажите пожалуйста что делать? И как проверить правильность подключения выключателя? |
1. Искрить может сам контакт выключателя из-за окисления. Если не страшно, то можно разобрать и почистить.
2. Выключатель и должен быть включен в разрыв фазы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2. Выключатель и должен быть включен в разрыв фазы. Я и пишу, может он в разрыв нуля стоит? Выключатель я ставил два месяца назад, уже могло появиться окисление? Ставил честно говоря как обезъяна: пометил провода идущие к старому выкл-лю и также подключил их к новому. Благо выходит 6 проводов и каждому нашлось место ![]() И всё же, почему скачет напряжение при пользовании выключателем? |
С чего Вы взяли, что напряжение скачет?
Просто при включении нагрузки проходит импульс (наведёнка), которого достаточно для моргания светодиода. Выключатель мог быть изначально не лучшего качества, поэтому и стал так быстро искрить. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Если вольтметр регистрирует такие скачки напряжения, это уже не наведённый импульс, а что-то иное...
Надо смотреть на месте, заочно предположений дать не могу. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а меряете чем?
при щелкании другими клавишами тоже самое? другими выключателями? в квартире 220 заходит? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Меряю китайским мультиметром DT838.
Скачки наблюдаются при щёлканьи разными клавишами на том выключателе. Сейчас посмотрел, другие выключатели такого эффекта не дают. Держится 216-217В Сколько заходит в квартире? На щите наклейка, там есть надпись "Uн 380В". На автоматах написано "~380V50-60Hz". |
в принципе китай может намерить чего угодно
насчет напряжения - счетчик какой? не пробовали выключатель менять? горку в другую розетку включать? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Благо выходит 6 проводов и каждому нашлось место ![]() Смущают меня эти 6 проводов, учитывая, что вроде как ввод трёхфазный. По идее, должен приходить один фазный, уходить - три коммутируемых. Цитата в принципе китай может намерить чего угодно Тоже подумал об этом. Но на других розетках мультяшка ведь спокойно себя ведёт! А скачок до 250 сколько по времени продолжается? Мгновенный, или сколько-то держится? Хотя, тут стрелочным вольтметром смотреть надо, а не дешёвой цифрой... -------------------- |
моргает вероятнее всего из-за выключателя в ноле
что касаемо напряжения - нужно лезть в коробку, выключатель и неплохо бы было посмотреть внутренности горки -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Смущают меня эти 6 проводов Почему? Даже меня, неспециалиста, не смущает. К розеткам же у меня три провода подходит. Тут к комбо-блоку подходит три к выключателям и какбы также три к розетке (один из них запаралелен с выключателями) Но на других розетках мультяшка ведь спокойно себя ведёт! Этого я вчера не говорил! Я вставлял мультик только в одну розетку и щёлкал разными выключателями в квартире. Сегодня я вставлял светильник в другую розетку и там он тоже мигал. А скачок до 250 сколько по времени продолжается? На китайской фигне меняется показание примерно на секунду. моргает вероятнее всего из-за выключателя в ноле В смысле, потому что он подключен в разрыв ноля, а не фазы? Я тоже пришёл к мнению, что копать надо в выключателе. Придётся разбирать.. Можно ли с помощью мультиметра определить какой из проводов ноль, а какой фаза? |
да ноля
можно если провода розетки рядом - найти ноли розетки и выключателя и тоже самое фазы -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
можно если провода розетки рядом Напомню, это комбинированный блок ванна/туалет/кухня/розетка. Три провода подходят к выключателям. Ещё три к розетке, один из них земля. Соответственно мне надо определить из оставшихся двух проводов от этой розетки где ноль где фаза. Пока писал это сообщение, задумался: мне же ещё наверное надо знать, что подходит к выключателям, ноль или фаза. Но если от розетки один провод параллелится к выключателям и всё работает, значит подключено правильно? |
лучше схемку как расключено
фазу кстати можно найти простым индикатором -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.1.2013 Пользователь №: 30356 ![]() |
а как ноль пущеный через выключатель может влиять на какую-то горку или другой электроприбор? и кстати, выключатель не с подсветкой случайно? может в этом дело
а как ноль пущеный через выключатель СДЛ или КЛЛ будут светиться тоже самое и с подсветкой -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
СДЛ или КЛЛ будут светиться тоже самое и с подсветкой но они не подключены через выключатель если я правильно понял. они запитаны от розетки, а от выключателя включаются совсем другие лампочки. вот я и спрашиваю, как то, что какая то лампочка выключается нолем, может влиять на мигание другой лампочки? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 14:56 |
