183 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
каВо-чАво
Sashok84
сообщение 18.1.2013, 17:24
Сообщение #601
Пользователь №: 28272
Цитата(DANTIST @ 17.1.2013, 23:29) *
Sashok84, несколько странно слышать такой вопрос от человека решившего сделать сварочник. Думаю, ты имеешь некоторое отношение к электронике. Не общепит же заканчивал?
Ну раз уж ты об этом никогда не слышал, тогда почитай вот это.
DANTIST,спасибо. Про путь тока утечки слышал но сейчас что то из головы вылетело. Меня смущает вот что: я намотал трансформатор и каждую обмотку пропитывал эпоксидкой, с последующей сушкой каждой обмотки. Так ли необходимо в данном случае отступать от щечек каркаса, ведь там все намертво залито эпоксидкой а между обмотками изоляция в 3 слоя полиимидной пленки которая несколько загибается на щечки. Или лучше перемотать?
oleg1ma
сообщение 18.1.2013, 17:36
Сообщение #602
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не бери дурного в голову, а тяжелого в руки, оставь как есть.
Serg SP
сообщение 18.1.2013, 19:38
Сообщение #603
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
+1.
Вы же не собираетесь сертифицировать свой иси? Вы задали вопрос - получили ответ, для чего это нужно.
Если будете продавать продукцию в магазинах и потребуется сертификация - придётся делать по фэншую.
Для себя любимого или для друзей - оставляйте, как есть.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
nikita@.ru
сообщение 18.1.2013, 20:51
Сообщение #604
Пользователь №: 24324
..... придётся делать по фэншую.
Я понимаю,что не в тему,но не могу удержаться....фен-шуй таки для покойников обряд...не думаю,что в тонких мирах инвертор треба.
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 18.1.2013, 20:51
DANTIST
сообщение 19.1.2013, 1:56
Сообщение #605
Пользователь №: 8733
Sashok84, к вышесказанному и добавить-то нечего. Не заморачивайся. Если ты пишешь, что у тебя изоляция несколько загибается на щечки каркаса, так если этот загиб х2, то может как раз и получатся требуемые 4 мм. А?
Если не секрет, для чего такой супер-пуперный транс мотаешь?
Sashok84
сообщение 19.1.2013, 7:52
Сообщение #606
Транс для сварочника от Юрия на mega8. Просто привык разбираться в том что делаю, как это работает.
Спасибо за разъяснения, оставлю как есть.
nikita@.ru
сообщение 20.1.2013, 9:09
Сообщение #607
Други ,не обезсудьте за тупость,но...на плате цифрового энергомера нашёл деталюшку,а в справочниках о ней тишина на ней написано(верхняя надпись)50-5G? а ниже rw752.....шибко похожа на транзистор или стабилизатор,только смд.
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 20.1.2013, 9:09
ingener99
сообщение 21.1.2013, 22:13
Сообщение #608
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Никто не пробовал комбинацию косой+резонансник? По книге Негуляева самый перспективный вариант - полный мост с фазной (или ШИМ) регулировкой и резонансным контуром. Почему бы не применить косой мост + резонансный контур? icon_eek.gif
p210
сообщение 21.1.2013, 22:29
Сообщение #609
Пользователь №: 23007
Цитата(ingener99 @ 21.1.2013, 22:13) *
По книге Негуляева ...
Негуляев, кАнешно, силовик видный... Множество патентов имеет и просто прорву запущенных в серию на заводах блоков питания и сварочников... icon_biggrin.gif Думаете, его мнение авторитетно? Хотите экзотики - разделенный мостик. gyrator показывал, как повысить его эффективность (у Володина). Получилось лучше, чем фазный мостик. Еще экзотичней - посмотрите в сторону суперфиксера. А резонансные схемы хороши при стабильной нагрузке...
RUS5610
сообщение 22.1.2013, 19:28
Сообщение #610
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Круто! Как умудряетесь в машине паять?
Греется-значит работает!
nikita@.ru
сообщение 22.1.2013, 20:36
Сообщение #611
Цитата(nikon @ 22.1.2013, 19:55) *
преобразователь DC-AC и вперед, а так как он у меня недодает напряжение 185 вольт всего то и паяльник не перегревается, а дома приходится через латр пускать на станцию никак не решаюсь разорится а делать сетевой регулятор стремно как то, и латр пойдет
Могу вас успокоить...я ваша копия,да ещё и земляческая. Не стоит нервничать Лучше скажите.есть ли у вас возможность по низким ценам приобретать детали и сердечники на инвертора? вот это будет класс! А про бюджет- так и рыбалка дело отнюдь не прибыльное.
nikita@.ru
сообщение 22.1.2013, 22:43
Сообщение #612
Цитата(nikon @ 22.1.2013, 21:15) *
А кто сказал что я нервничаю, ни в коем разе. А детали покупаю на Митинском рынке, очень удобно с Питера когда едешь то рынок по пути. На силовые трансы ферит можно брать смело а на блок питания раз попалась глина. Силовые ключики часто перемаркер поэтому я их стараюсь заказывать в СевКавЭлектронике в Ставрополе у них перемаркера не бывает.
Да мне кататься туда(250км...я не далеко от КМВ),вот и ищу доступные средства,а ферритов на ставрополье не сыскать днём с огнём. А в ЧИП и ДИП цены,советским спекулянтам о таких и не мечтать.
RadioГубитель
сообщение 23.1.2013, 6:51
Сообщение #613
Из: Москва
Пользователь №: 29776
nikita@.ru, nikon, поглядите здесь. http://platan.ru/ Здесь затариваюсь последние два года. Проблем с транзисторами, ЕБУКАМИ и прочими силовыми вещами не было. Все фирменное! Плохо, что ферритов нет... Зато полно всякой СМД-рассыпухи и цены не кусаются.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 23.1.2013, 6:51
RadioГубитель
сообщение 23.1.2013, 10:11
Сообщение #614
Из: Москва
nikon, я 63 колечко на митинском за 300 завсегда беру. N87. Либо ты ошибся, либо там надули icon_biggrin.gif .
Палатка 60 цокольного этажа.
Minus
сообщение 23.1.2013, 10:44
Сообщение #615
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Тоже у них нередко покупаю, пока без проблем. Посмотрите ещё http://triatron.ru/catalog/ многое мелким оптом, но недорого.
Сообщение отредактировал Minus - 23.1.2013, 11:05
nikita@.ru
сообщение 23.1.2013, 10:56
Сообщение #616
Цитата(nikon @ 23.1.2013, 8:48) *
Ориентир по ценам на феррит Зпкос на Митинке 63 кольцо 600р, Е70 350-400 с каркасом, колечко на 50 150- 170р, Выгружаюсь регулярно в Пятигорске на Черкесском ш. Решение за вами.
РадиоГубитель спасибо за наводку, IGBT чуть ли не в двое дешевле чем у нас а вот смд резисторы я выписывал в другом месте дешевле, к сожалению ссылочка у меня в домашнем компе, а он сейчас далеко.
Всем спасибо огромное за отклики.Nikon,а где на Чесркесском Шоссе? Я в Пятигорске по выходным бываю практически всегда,правда на шоссе проехать,это через весь Питер пройтись,но при случае.....думаю стоит созвониться!?!?
К слову,а цены то в Платане ого....,я в понедельник.по счастливой случайности оказался в Ставрополе,там ИРФ530 купил по 37р,и это против 19р ...стоит брать!
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 23.1.2013, 11:06
Minus
сообщение 23.1.2013, 11:55
Сообщение #617
Из: Россия
nikita@.ru, посмотрите личку.
RadioГубитель
сообщение 23.1.2013, 12:34
Сообщение #618
Из: Москва
Смотрите внимательнее. В Платане сие изделие идет по 14 рублей.
Navstar
сообщение 23.1.2013, 15:50
Сообщение #619
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Какое падение напряжения в сварочной дуге, и на дросселе?
Как считать трансформатор? Насколько выше брать напряжение для расчета?
Wint37
сообщение 23.1.2013, 20:37
Сообщение #620
Пользователь №: 30334
Всем привет .Помогите сделать регулятор оборотов двигателя подающего проволоку в полуавтомате.
Сей аппарат
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 5:20
