Скачет напруга при включении тройного выключателя , Включил свет в ванной - мигнул светильник в комнате
bnf
сообщение 22.1.2013, 13:37
Из: SPb
Пользователь №: 30320
Доброго времени суток!
Прошу помочь с такой ситуацией: на Новый год поставили в комнате "горку" с шестью светодиодами. Включается просто в розетку, имеется выключатель. Пару дней спустя заметили, что при пользовании "тройным" выключателем в коридоре, моргают эти лампочки в комнате, причём они не включены, просто провод в розетке!
Ещё на этом "тройном" выключателе с розеткой периодически искрит при включении большая кнопка на кухню. Провода все зафиксированы крепко.
Нагуглил, что возможно "тройной" выключатель подключен в разрыв не фазы, а нуля.
Подскажите пожалуйста что делать? И как проверить правильность подключения выключателя?
Сообщений в этой теме
- bnf   Скачет напруга при включении тройного выключателя   22.1.2013, 13:37
- - savelij®   1. Искрить может сам контакт выключателя из-за оки...   22.1.2013, 14:38
|- - bnf   Цитата(savelij® @ 22.1.2013, 15:38) 2. Вы...   22.1.2013, 15:35
|- - зелёный желторотик   Цитата(bnf @ 22.1.2013, 16:35) Благо выхо...   22.1.2013, 23:24
|- - bnf   Цитата(зелёный желторотик @ 23.1.2013, 0...   23.1.2013, 9:28
- - savelij®   С чего Вы взяли, что напряжение скачет? Просто при...   22.1.2013, 17:06
|- - bnf   Цитата(savelij® @ 22.1.2013, 18:06) С чег...   22.1.2013, 17:52
- - savelij®   Если вольтметр регистрирует такие скачки напряжени...   22.1.2013, 19:46
- - с2н5он   а меряете чем? при щелкании другими клавишами тоже...   22.1.2013, 20:51
|- - bnf   Меряю китайским мультиметром DT838. Скачки наблюда...   22.1.2013, 21:25
- - с2н5он   в принципе китай может намерить чего угодно насчет...   22.1.2013, 23:02
|- - bnf   Цитата(с2н5он @ 23.1.2013, 0:02) не пробо...   23.1.2013, 9:12
- - с2н5он   моргает вероятнее всего из-за выключателя в ноле ч...   23.1.2013, 9:16
- - с2н5он   да ноля можно если провода розетки рядом - найти ...   23.1.2013, 10:06
|- - bnf   Цитата(с2н5он @ 23.1.2013, 11:06) можно е...   23.1.2013, 10:42
- - с2н5он   лучше схемку как расключено фазу кстати можно найт...   23.1.2013, 19:31
- - Андруша   а как ноль пущеный через выключатель может влиять ...   23.1.2013, 21:15
- - bnf   Цитата(Андруша @ 23.1.2013, 22:15) выключ...   23.1.2013, 22:02
- - с2н5он   Цитата(Андруша @ 23.1.2013, 22:15) а как ...   23.1.2013, 22:22
- - Андруша   Цитата(с2н5он @ 23.1.2013, 22:22) СДЛ или...   25.1.2013, 16:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 19:44
