каВо-чАво |
каВо-чАво |
12.1.2013, 19:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Николай Г., Я кладу в духовку на 150 Цельсиях до прогревания. 15-20 минут. Потом достаю (предварительно одев сварочные краги) и пошатывая разбираю. Иногда ломаются. Но это больше от нетерпения. Нагретый феррит чрезвычайно хрупок!
Недавно для подобных целей сделал отдельную духовку с термостатом. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
12.1.2013, 20:16
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 |
Я использую промышленный фен,но если каркас катушки из лёгкого пластика,ему кердык. Мне понравилась идея с кипячением,попробую,мне кажется это наиболее щадящий режим
12.1.2013, 20:16
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
Олег, Егор спасибо. Попробую оба варианта.
С уважением. |
13.1.2013, 2:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Пожалуйста ответьте хотябы на один из вопросов, есть транс железо тор 220*130*150
![]() Есть ли смысл его резать пополам?(чтоб было 220*130*75) Есть ли смысл мотать его алюминием? (алюминиевая проволока в хозяйстве есть а медную покупать нужно) Сообщение отредактировал Navstar - 13.1.2013, 2:05 |
13.1.2013, 3:38
Резать, мотать алюминием.
13.1.2013, 9:16
В своё время намотал порядка полусотни сварочных трансформаторов ,из них 90% алюминием. Ничего плохого в данном материале не нахожу. Касаемо железа,если не хотите мучаться с распиловкой,и ваш аппарат будет стационарным можно и не резать,изменится(в меньшую сторону) кол-во витков. Выбор за вами!
13.1.2013, 18:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
Я использую промышленный фен,но если каркас катушки из лёгкого пластика,ему кердык. Феном лучше не надо - из-за неизбежного неравномерного нагрева феррит иногда раскалывается, особенно на больших сердечниках. Я применяю самодельный сушильный шкаф или в воде, как уже было сказано. Всё не спеша прогревается, надёжно. |
16.1.2013, 15:12
Феном лучше не надо - из-за неизбежного неравномерного нагрева феррит иногда раскалывается, особенно на больших сердечниках. Я применяю самодельный сушильный шкаф или в воде, как уже было сказано. Всё не спеша прогревается, надёжно. Ну вы, блин, даете мужики! Какой шкаф, какой фен, какая вода? Все делается гораздо проще. Берется паяльник ватт на 40 - 60. На защитный кожух, аккуратненько (можно чем-то прижать слегка, чтобы не упал), ложится транс (ферритом на трубку) и паяльник включается в сеть. Можно через ЛАТр. Транс прогревается постепенно, одновременно с паяльником. Ничего не трескается. Время прогрева определяется опытным путем в зависимости от мощности транса. Можно по характерному запаху или по закипанию воды на пальце при прикосновении к ферриту. А потом сердечник свободно разбирается и снимается лак с каркаса, пока тепленький. Дешево и сердито. Удачи! Кстати, у Терейковского с Харькова этих сердечников и каркасов как грязи. И не дорого. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.1.2013, 18:14
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Ну вы, блин, даете мужики! Какой шкаф, какой фен, какая вода? Все делается гораздо проще. Берется паяльник ватт на 40 - 60. На защитный кожух, аккуратненько (можно чем-то прижать слегка, чтобы не упал), ложится транс (ферритом на трубку) И до какой же температуры догреется транс лёжа на паяльнике, думаю градусов 150 максимум, может мне с трансами не везёт, но иногда на ик-станции грею до 240, а они не разбираются нивкакую |
16.1.2013, 19:51
Здравствуйте. DANTIST, спасибо за подсказку. Очень удачный метод. Транс на Е-20 грел минут 5. Температуру не мерял.
С уважением. Сообщение отредактировал Николай Г. - 16.1.2013, 19:57 |
17.1.2013, 0:08
И до какой же температуры догреется транс лёжа на паяльнике, думаю градусов 150 максимум, может мне с трансами не везёт, но иногда на ик-станции грею до 240, а они не разбираются нивкакую Mono, ну я не знаю. Может тебе какие-то неразборные трансы попадаются... У меня все трансы разбирались. Главное не торопиться и пальцы не попалить. Лезвие бритвы или скальпель и вперед и с песнями... Самый большой транс, что я так разбирал, это был Е55. Подпалился в каком-то буржуйском аппарате. Glade, что ли? Так тот я грел на топорике 100 ваттном. Ничё, разобрался. Вот я только не совсем уверен, что нагрев никак не сказывается на свойствах феррита. Может где в литературе почитать? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.1.2013, 7:31
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
17.1.2013, 10:00
Ну вы, блин, даете мужики! Какой шкаф, какой фен, какая вода? Все делается гораздо проще. Берется паяльник ватт на 40 - 60. Сушильный шкаф лабораторный см на фотке, ничего сложного. Железный корпус, в нижней части виден нагреватель и в подставке установлены тумблер, лампочка и сбоку реостат для регулировки мощности - он на фотке не виден. Позволяет легко получить нужную температуру, градусов до 200. Сделать такой самому - как 2 пальца. Жестяная коробка желаемой формы, в её нижней части керамический нагреватель (хотя бы от бывшей плитки) ватт на 300 и снизу приделать подставку. Добавить для регулировки температуры тиристорный регулятор (диммер), а если очень хочется - можно поставить и терморегулятор. Но это уже лишнее. Легко прогревает любой сердечник. Чтобы полку шкафа не запачкать эпоксидкой, пластиком или лаком из транса - подложить кусок фольги или ещё чего. А на паяльнике попробуйте расклеить ТДКС, к примеру. Уж лучше феном... |
17.1.2013, 12:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 2.9.2012 Пользователь №: 28272 |
Добрый день. Несколько раз на форуме встречал рекомендации при намотке трансформатора от обмотки до щечки каркаса оставлять небольшое расстояние. Хотел спросить для чего это делать.
Спасибо. |
17.1.2013, 21:07
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
17.1.2013, 22:29
Добрый день. Несколько раз на форуме встречал рекомендации при намотке трансформатора от обмотки до щечки каркаса оставлять небольшое расстояние. Хотел спросить для чего это делать. Спасибо. Sashok84, несколько странно слышать такой вопрос от человека решившего сделать сварочник. Думаю, ты имеешь некоторое отношение к электронике. Не общепит же заканчивал? Ну раз уж ты об этом никогда не слышал, тогда почитай вот это. Требования электробезопасности. Без краевого зазора можно мотать вторичные обмотки проводом в тройной изоляции... Но в моей деревне, например, найти его почти невозможно. Мне здается, "краевой зазор" - это несколько не то слово. Р210, ты пишешь, что в твоей деревне его найти почти невозможно. То есть, если хорошенько поискать, то можно. Интересно с какой ты такой крутой деревни? Я, например, вообще такого в глаза никогда не видел. Двойную изоляцию встречал. Но то был такой довольно толстый провод. Явно не для обмоток. Сушильный шкаф лабораторный см на фотке, ничего сложного... ...А на паяльнике попробуйте расклеить ТДКС, к примеру. Уж лучше феном... Сушильный шкаф (или же муфельная печь (стар. русс.)) - это высокий класс! При случае можно и обед разогреть. По первости мне дружбан надарил всяких разных трансов с ремонта. Я их расклеивал и перематывал. А потом плюнул на это слюной и купил всяких разных сердечников и каркасов к ним у Терейковского и всё. Сообщение отредактировал DANTIST - 17.1.2013, 22:30 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.1.2013, 22:34
Чес говоря, не искал. В магАзинах этого нет. Заказать - скорей всего, речь будет идти о нескольких кг (или десятков кг). А мне столько не нать, у меня это хобби, а не средство заработать на жизнь. При желании, думаю, найти можно почти все.
Цитата с какой ты такой крутой деревни Ничего крутого в ней нет. Можешь у тутошнего модератора с саблями спросить, он в ней тоже живет... За оффтоп извиняюсь...
17.1.2013, 22:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Всё таки полезно читать книги.
Отрывок из поваренной книги Марти Брауна "Источники питания. Расчёт и конструирование". -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
17.1.2013, 23:18
А потом плюнул на это слюной и купил всяких разных сердечников Согласен, тоже предпочитаю новые, но иногда понравившиеся трансы расклеиваю. Удобный способ - поставил минут на 10-30, и можно заниматься другими делами. Также в нём хорошо сушить катушки трансов, которые делаю. А рассказал, как сделать такой шкаф - может кому пригодится. ЗЫ. Муфельная печь - это немножко другое устройство. Сообщение отредактировал Minus - 18.1.2013, 1:08 |
18.1.2013, 7:51
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Есть трансик на кольце 63, первичка 24 витка, работал хорошо в жестком мосту на 35кГц, на какой частоте теоретически он сможет безопасно работать в косом? Кольцо монолитное, без разлома.
Интересно бы сравнить условия работы с дву- и однополярным намагничиванием кольца. Сообщение отредактировал ingener99 - 18.1.2013, 8:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 21:20 |
