подключения мотора в однофазную сеть , подключения мотора в однофазную сеть
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 16.1.2013, 16:51
что будет если к мотору 2.5 кВт с соединением обмоток "треугольником" подключить конденсатор 1500 мкФ?
Мастер Джу
сообщение 16.1.2013, 18:10
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Просто не запустится
Попробуйте и отпишитесь .
сообщение 16.1.2013, 18:19
у меня кабель перегорел!
но запустился
Мастер Джу
сообщение 16.1.2013, 18:24
Из: Красноярск
Это как? Питающий кабель перегорел,но мотор запустился?И работает до сих пор?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.1.2013, 18:24
сколько нужно мкФ чтобы мотор работал 100% мощности
Мастер Джу
сообщение 16.1.2013, 18:26
Из: Красноярск
4.7 мкф на 100 Вт
сначала запустился, а затем переговоров
сообщение 16.1.2013, 18:30
Цитата(Мастер Джу @ 16.1.2013, 18:26) *
4.7 мкф на 100 Вт
это для какого соединения обмоток?
marsel
сообщение 16.1.2013, 19:48
Из: Татарстан
Пользователь №: 11701
4.7 мкф на 100 Вт
Скорее 6,6 мкФ для рабочей емкости и 2 раза больше для пусковой
Для двигателя У/Д - 380/220, соединение треугольник на напряжение 220В. Может это поможет
Мастер Джу
сообщение 16.1.2013, 21:31
Из: Красноярск
Да 7 микрофарад на 100Вт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 2:48
