![]() Регулировка температуры 5-ти Инфракрасных Нагревателя для ИК сауны , Чем регулировать температуру |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.1.2013 Пользователь №: 30153 ![]() |
Здравствуйте форумчане! У меня вопрос к специалистам:
Затеял делать Инфракрасную Сауну в которой будут установлены Инфракрасные керамические нагреватели 400 Вт, 5 штук. В общем получается нагрузка 2 КВт. Все нагреватели нужно подглючить к одному блоку управления регулировкой их температуры. Желательно что бы регулировались 2 и 3 нагревателя отдельно, но не принципиально можно что бы все одинаково. Какой мне нужно купить блок или прибор для регулирования этих нагревателей, недорогой и надежный? Буду всем благодарен за дельные советы. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Спасибо за пример! Да и еще забыл добавить, сауна будет в обычной квартире то есть подключаться все это будет к обычной однофазной розетке 220 В. Получается что если на прямую соединить то по умолчанию они все будут греть на всю свою полную мощность 400х5 = 2 Квт. Нужно как бы регулировка позволяющая плавно уменьшать ток подающийся на нагреватели. |
Лучше если в качестве силового элемента будет использоваться симистор (твердотельное реле),а не пускатель.А то хлопки включения пускателя достанут.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Лучше если в качестве силового элемента будет использоваться симистор (твердотельное реле),а не пускатель.А то хлопки включения пускателя достанут. Спасибо! Нашел вот такой: http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=BM071 думаю будет в самый раз ![]() Сообщение отредактировал VitX - 17.1.2013, 2:04 |
Имхо в сауну не подойдет.
1.Нет датчика температуры 2.Внутри сауны вы его не поставите,т.к. повышенная влажность и температура. Если снаружи поставить то бегать для регулировки температуры тоже не очень. Я бы не рекомендовал для сауны,но решать только вам. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.1.2013, 3:00 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
греть на всю свою полную мощность 400х5 = 2 Квт. Думаете это очень много для сауны? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
сауна в квартире, так что не думаю, что её размеры будут 6х8 м. + доп. теплоизоляция + фольга
Имхо в сауну не подойдет. 1.Нет датчика температуры 2.Внутри сауны вы его не поставите,т.к. повышенная влажность и температура. Если снаружи поставить то бегать для регулировки температуры тоже не очень. Я бы не рекомендовал для сауны,но решать только вам. Дело в том что сауна Инфракрасная, там не будет влажности, это сухое тепло (оно не нагревает воздух а греет тело), размеры на одного человека 90х90см. Датчик температуры мне собственно и не нужен, регулировать я буду по своему телесному ощущению, так что регулятор планирую ставить внутри. Мне важно что бы плавно можно было регулировать мощность, от это ведь и температура нагревателей будет регулироваться. Но если и будет полноценный датчик температуры, то тоже хорошо, мне главное что бы это было не дорого и практично. Регуляторов очень много и с релейным и симмисторным выходом, а Вы даже страну поленились написать. Посмотрите регуляторы у фирмы ОВЕН (они присутствуют и в Украине и России) или http://micra.at.ua/publ/ или http://digitop.ua/?q=ru/node/9 или и т.д. Живу в Украине. Но я просто думаю что сейчас через интернет любое оборудование можно купить. За ссылки спасибо, хотя по второй ссылке могу сказать что смотрел раньше аналогичные терморегуляторы, но насколько я понял прочитав их инструкцию, то они работают по принципу "набрали нужную температуру отключились" то есть включаются и отключаются просто. Сообщение отредактировал VitX - 21.1.2013, 21:09 |
Живу в Украине. Но я просто думаю что сейчас через интернет любое оборудование можно купить. Все же нужно вам поставить устройство снаружи ,а регулировку вывести в парилку.Т.к. полупроводниковые приборы,симисторы в частности очень плохо работают при высоких температурах.Предел 200- 250С .И это температура кристалла. А вам нужно еше отвести от него тепло. Мое мнение:хотите надежности от симистора ставьте только снаружи.Пускатель/реле на инфракрасную сауну нет ни какого смысла ставь. А заказать в интернет можно все что угодно на том же амазон если хотите.Правда идти будет долго.Лучше простые вещи заказывать в своей стране. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 12:05 |
