Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 ![]() |
Вечер добрый.УРА ЗАРАБОТАЛО!!!Нашёл сегодня косяк в аппарате,всё было просто!Покупал диоды 10штук1N4148,так вот из 10штук на 2ух анод-катод не правельно помечаны,прозвонил прибором,перевернул его и заработало.Большое спасибо за помощь при настройке аппарата.Принесли сегодня 15штук колец 45*28*16,можно ли из них сделать транс для Бармалея и сколько штук надо на транс?С уважением Гонза.
Принесли сегодня 15штук колец 45*28*16,можно ли из них сделать транс для Бармалея и сколько штук надо на транс?С уважением Гонза. Кажеся мне было тут |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
добрый вечер.
подскажите пожалуйта, можно ли использовать компьютерный провод( вход бп) для входа бармолейника? кто знает какое у него сечение, выдержетли он? |
Есть 0.75мм2 и 1.0мм2, оба для сварочника слабоваты, я ставлю сечением не меньше 2.5мм.
oleg1ma,вопрос ещё к вам по поводу колец:сколько штук и надо ли их ломать для транса на Бармалея 165а?По аппарату ,который заработал:по выходу идёт 52 вольта,если подключаю ёмкость 7мкф(набрана из маленьких ёмкостей по 0,5мкф),на выходе получается 98вольт(наверное много?),дуга зажигается сразу и стучать электродом не надо.Dimon4ig,ставлю всегда КГ3*2,5мм2(этот провод и в холода не грубеет).
На 165а на таких кольцах вряд-ли получится, дырка у бублика маловата и нужного сечения не впихнуть, а на 100-120а можно попробовать.Кольца ломать или склеивать и затем пилить зазор.
oleg1ma,понял,спасибо.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 ![]() |
Добрый вечер ВСЕМ. Вспомните, где то,когда то, был разговор про чебуран на кольцах - силовой выходной транс.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
можно попробовать разделить первичку на два кольца (лучше два сдвоенных), а вторички с них в параллель - итого меньше витков совать в дырку и сечение вторички можно вдвое снизить
Сообщение отредактировал ingener99 - 15.1.2013, 23:13 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
когда то, был разговор про чебуран на кольцах "Чебуран" - эт вам к gyrator-у. А просто "бинокль" использован в инверторе Большакова, например. Конструкция не самая популярная... ГонZZа, можете там же глянуть, в старой его версии трансформатор на 5-ти 45-х кольцах. Имейте в виду - там мост! Сообщение отредактировал p210 - 15.1.2013, 23:22 |
добрый вечер. подскажите пожалуйта, можно ли использовать компьютерный провод( вход бп) для входа бармолейника? кто знает какое у него сечение, выдержетли он? Если такой провод поставишь,то жылы с кабеля полезут при сварке. 2,5мм2 самое то! -------------------- Греется-значит работает!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.8.2012 Пользователь №: 28038 ![]() |
По мне, так лучше четверка. Потому как 2.5 при относительно длительной работе греется. Особенно, это заметно на слабой сети, когда аппарат больше потребляет ток от сети.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Если верить токовым клещам, то было и под 40А. Но, они измерят активную составляющую.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
В квартире настраивал двухтактер на балласте. 170 Ампер при 26 Вольтах на балласте- нетрудно подсчитать сколько килоВаттей качалось и автоматик группы В 16 Ампер Сименс не срабатывал, во всяком случае в течение 20 мин нагрева воды балластом в ведре. Больше отжать сеть не позволяет уже.
У меня автомат на 16А срабатывал на 5 кВаттах где-то секунд через 30-40, если электроплита, то стоит автомат 25А, но и он 40А не потянет.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
Приветствую всех форумчан. Ветку читали с приятелями давно. Пару лет назад собрали для личного пользования сотки Бармалея. Силу сделали по классике, а управу от ув. Кабельщика. Хотим выразить признательность всем участникам, а особенно специалистам, так терпеливо отвечающим на все вопросы. В одном аппарате ток 120А, в другом 130А. Вторым за два года сожгли около 10-ти пачкек тройки. Варит прекрасно, нареканий никаких. Для домашних нужд отличный аппарат.
Получилось вот так: А в конце прошлого года приделали к одному осцилятор для аргона. Получиоась вот такая этажерка Сообщение отредактировал Vs55 - 19.1.2013, 12:05 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
Гламурный аппарат вышел....... Если порыться , то можно найти корпус БП от рэковых серверов, там как раз 2 АТХ-а друг над другом становятся по габаритам и можно все в один корпус впихнуть..
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 ![]() |
Здраствуите. Уважаемыи Vs55 Ваш аппаратик абалденно смотрится и электродов прилично сажгли и при зтом он жив остался. Если можно и нетрудно хочу попросить у Вас выложите пожалуста печатки обоих аппаратов ну и схемку обобщенную. С уважением Михаил.
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 20:51 |
