1149 страниц V  « < 712 713 714 715 716 > »
mono
сообщение 8.1.2013, 23:24
Сообщение #14261
Из: Минск
Пользователь №: 8603
цена такого баяна 2.5-3 бакса, частотку можно задрать повыше, но нужны могучие драйвера.
Цитата(tranzistor3102 @ 8.1.2013, 10:05) *
Так почём же тогда нормальные ключи типа полтийников?
Dimon4ig
сообщение 9.1.2013, 0:28
Сообщение #14262
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
mono
а могучие драйвера, это какие? транзюки другие ставить?
tranzistor3102
сообщение 9.1.2013, 7:23
Сообщение #14263
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
irg4pc50u,w (135-160p) irg4pc50ud,wd (220-250p) irgp50b60pd1 (250-280p) irgp4063d (250p) остальных ключей либо нет или гребанный перемаркер
ГонZZа
сообщение 10.1.2013, 20:46
Сообщение #14264
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.Вопрос знатокам:если Ттока намотан 140витков,может ли из-за этого не регулироваться выходной ток?Или надо искать где то косяк в обвязке 3845?Менял начало и конец Ттока-не помогло,менял регулятор-не помогло.Резистор стоит на 3,3ома.С уважением Гонза.
mono
сообщение 10.1.2013, 20:53
Сообщение #14265
Из: Минск
Цитата(Dimon4ig @ 8.1.2013, 22:28) *
mono
Могучие, это те, которые смогут работать на большую входную ёмкость баяна затворов, транзисторы в драйверах как правило с большим запасом, сдесь главное скорость, драйвер должен передать сигнал на затвор как можно быстрее и без искажений, сам я последнее время использую только оптику, несколько дороже, есть заморочки с пианием, зато ожидаемый и предсказуемый результат.
Сочувствую, когда-то попадал в подобную историю, было время ждал ключи по месяцу с ибея, но теперь всё нормализовалось, нашёл нормального поставщика.
ingener99
сообщение 10.1.2013, 20:55
Сообщение #14266
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
попробовал такие снабберы, резисторы греются страшно, даже на ХХ, обогревать пространство зря тоже не хочется, что лучше - уменьшить кондер до 1000 или увеличить резистор Ом до 100?
Аппаратик планируется ампер на 130 макс, частота 70...90
Ключи на 500В.
Сообщение отредактировал ingener99 - 10.1.2013, 20:55
oleg1ma
сообщение 10.1.2013, 21:44
Сообщение #14267
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
ingener99, зачем тебе такая частота, при ней и будет все как печка у тебя, сделай 40 и почуствуеш разницу.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.1.2013, 21:45
ostap
сообщение 10.1.2013, 21:48
Сообщение #14268
Из: UA
Пользователь №: 17532
Цитата(ingener99 @ 10.1.2013, 19:55) *
попробовал такие снабберы, резисторы греются страшно, / Аппаратик планируется ампер на 130 макс, частота 70...90
Ключи на 500В.
22 Om x 12W / 2n2 x 1600V / HER 107 - такое стоит в аналогичных аппаратах (по параметрам) - резисторы возле вентилятора )))
ingener99
сообщение 10.1.2013, 21:54
Сообщение #14269
Из: дер. Москва
Частота такая по причине экспериментов с заменой громоздкого печко-дросселя в косом на спарку микродроссель (2-3мкГ) + силовой конденсатор, результаты по сглаживанию пульсаций тока превосходят любой мегадроссель, к тому же повышается напряжение ХХ (выше амплитудного вторички вольт на 20)
Да и транс у меня на неразрезном кольце, частоту снижать опасно)
конечно тут лучше частоту повыше, да и ключи способны на 100кГц...Хотя опять палка о 2 концах - получаем печко-снабберы....
Сообщение отредактировал ingener99 - 10.1.2013, 22:24
Serg SP
сообщение 10.1.2013, 23:19
Сообщение #14270
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Вы вот знаете, уже тьма народа с нашего сайта, с сайта В. Володина, с Паяльника, Казуса и Электроникса покупали на тут:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...2285&st=840
и ни одного случая перемаркера замечено не было. Хотя цена примерно вполовину от Вашей.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
вотеклмн
сообщение 11.1.2013, 16:12
Сообщение #14271
Пользователь №: 19033
Кто нибудь применял в дроселе сердечник из распыленого железа типа Т225-52В. На сколька оно ампер греется и сколько туда нужно витков
ingener99
сообщение 11.1.2013, 21:25
Сообщение #14272
Из: дер. Москва
спасибо за наводку, испытания прошел снаббер 2n2 + 20 Ом + 2xUF5408. Резистор - баян 6шт по 120Ом/2Вт. Греется, но терпимо - 100 градусов нет, вода не шипит). Но, правда, пока только на ХХ.
На частоте 80кГц.
Сообщение отредактировал ingener99 - 11.1.2013, 21:26
skop224
сообщение 13.1.2013, 14:52
Сообщение #14273
Пользователь №: 28038
ingener99, сильно греется резистор снаббера? У меня косой работает на 88кГц, снабберы классические, резистор стоит 10Вт. И особо сильно не греется.
ingener99
сообщение 13.1.2013, 19:20
Сообщение #14274
Из: дер. Москва
skop224, резисторы греются сильно, обжечься можно, но вода не шипит - значит, менее 100гр - резисторам, скорее всего, не страшно.
а что значит "снаббер классический"? Если как у Бармалея в малыше (1000пф + 100Ом), то там не сильно греется даже 2Вт)
Сообщение отредактировал ingener99 - 13.1.2013, 19:21
skop224
сообщение 13.1.2013, 19:52
Сообщение #14275
ingener99, 47ом резистор + 4700пф конденсатор и eth06.
ingener99
сообщение 13.1.2013, 20:02
Сообщение #14276
Из: дер. Москва
Цитата(skop224 @ 13.1.2013, 14:52) *
ingener99, У меня косой работает на 88кГц,
Хотел сначала сделать 100кГц, благо MOSFETы взяты из немецких аппаратов, там они именно на 100кГц и работают. Но снаббер-печка получилась бы нереальной. А уменьшать снаббер - ухудшить защиту....так что думаю остановиться где-то на 70
PS - какие ключи и силовые диоды применяете на 88кГц?
skop224
сообщение 13.1.2013, 22:06
Сообщение #14277
ingener99, fgh40n60 и 150ebu04 + очень короткий силовой транс.
ГонZZа
сообщение 14.1.2013, 18:42
Сообщение #14278
Из: Киров
Вечер добрый.Сегодня пытал аппарат,который не реагирует на регулятор,перерыл всё,менял Ттока,менял регулятор,менял микросхему-ни чего не помогает.На баласте ток не регулируется,при замыкании вторички сигнал схлопывается.Ток регулируется только резистором,если стоит 1,8омм варит электродом 4,если 5,8омм-еле еле 3-ой.Не знаю куда копать дальше?
oleg1ma
сообщение 14.1.2013, 19:33
Сообщение #14279
Из: Глобино UA
Переменник может бракованный.
AS65
сообщение 14.1.2013, 19:59
Сообщение #14280
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
ГонZZа
Если /.На баласте ток не регулируется,при замыкании вторички сигнал схлопывается.Ток регулируется только резистором,если стоит 1,8омм варит электродом 4,если 5,8омм-еле еле 3-ой.Не знаю куда копать дальше?/ то проблема вокруг регулятора,
ТТ и что с ним связано не трогай там всё ОК.
Если схема аля Бармалей то смотри изменение напруги на 2 ноге при регулировке тока.
А так схему в студию icon_biggrin.gif .
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 19:03
