Вопросы чайника , Что случилось при подключении понижающего трансфрматора?
Гость_Гость_sevrryanin_*_*
сообщение 11.1.2013, 17:15
На точечных светильниках на потолке часто сгорал китайский понижающий до 12в трансформатор. Купил OSRAM Halotronic 150\230-240, подключил и через 10 минут лампочки начинают гореть в треть накала. Выключишь, включишь, тот же эффект. Что я сделал не так?
Спасибо заранее.
shpinel
сообщение 11.1.2013, 17:28
Пользователь №: 29963
Сколько лампочек и сколько они по мощности?
сообщение 12.1.2013, 14:27
Пять лампочек: 1-10W,3-20W,1-35W
Гость_evg_*
сообщение 12.1.2013, 17:54
трансформатор подходит.
Проверяйте контакты. Обратите внимание на "обуглившиеся" и замените провода на большее сечение.
shpinel
сообщение 12.1.2013, 19:33
Да, по мощности все проходит. Опишите, как вы по клеммам лампы подключаете.
сообщение 13.1.2013, 13:16
Я не хотел сразу описывать схему трансформатора, хотел сравнить ваши мнения со своим понятием. На выходе трансформатора шесть клемм - три пары по две клеммы. Вероятно, мощность распределена между плечами нагрузки. Как любой человек, я пытался выкрутиться из созданной самим ситуации. Задействовал сначала клеммы № 1 и 2, потом - 1 и 6. Эффект тот же самый. Изменить проводку и разделить ее на три плеча нет возможности. Возможно ли заперемычить клеммы 2 и 3, 4 и 5 с тем, чтобы нагрузку подсоединить к 1 и 6.
Topmo3
сообщение 13.1.2013, 14:17
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(Гость @ 13.1.2013, 14:16) *
Я не хотел сразу описывать схему трансформатора, хотел сравнить ваши мнения со своим понятием...
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
сообщение 13.1.2013, 14:37
Цитата(Topmo3 @ 13.1.2013, 14:17) *
Каждый меряет на свой манер
case69rus
сообщение 13.1.2013, 14:41
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
мож я че-то и не догоняю, но на нем есть упоминание о максимальной длине провода нагрузки- 2 метра...
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Гость_evg_*
сообщение 13.1.2013, 15:01
кстати, да. На самом трансформаторе должно быть это упоминание. Хоть на практике работают на гораздо большие длины, но...
сообщение 13.1.2013, 15:47
Вопрос был изначально - можно ли было перемычками изменить мощность плеча нагрузки
Мастер Джу
сообщение 13.1.2013, 16:44
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Похоже нет.Обмотки между собой звонятся?
сообщение 13.1.2013, 17:17
Я не хотел сразу описывать схему трансформатора....
Схема тут ни при чём. Все выходные клеммы запараллелены, а посему, не важно к каким парам подключать (три пары клемм сделаны лишь для удобства подключения).
Наиболее вероятная причина слабого свечения ламп при рабочем трансформаторе, это ошибка в подключении (последовательное вместо параллельного) и большие потери в проводах (мало сечение и велика длина проводов)
сообщение 13.1.2013, 18:06
Подключение точно параллельное ( ведь до этого на китайском трансформаторе все было нормально). От трансформатора до первой лампы 50 см, до второй - 1 м, до третьей - соответственно и т.д. А провод при первоначальном ремонте закладывался с запасом сечения. Сейчас для смеха включил китайский трансформатор - все нормально, лампы горят в полный накал
сообщение 13.1.2013, 18:09
Тогда, вариант, озвученный ранее... транс не рабочий.
сообщение 13.1.2013, 18:33
т.е. выкинуть? А не потянет LED ленту длиной 5 м?
сообщение 13.1.2013, 21:18
на месте виднее...
Мастер Джу
сообщение 13.1.2013, 22:25
Из: Красноярск
LED ленты на 24 В ,а галогеноки 12 в.Не потянет точно.
Volt380
сообщение 14.1.2013, 8:26
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(Мастер Джу @ 13.1.2013, 22:25) *
LED ленты на 24 В
ленты есть и на 12 и на 24.
в любом случае транс для галогенок с LED-лентой работать не будет из-за особенностей конструкции.
сообщение 14.1.2013, 20:35
Ладно, понял. Всем спасибо, кто откликнулся. Получается made in china лучше и проще, чем made in italy
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 17:04
