![]() И снова мигание света |
Гость_Гость_Евгений_*_* |
Доброго времени суток. Буду очень признателен за полезные советы по моей истории:
Недавно сделали ремонт в квартире. Сегодня включаю комп в розетку (пилота нет) - начинает дико мигать освещение, вилку сразу же выдернул - через 3-4 секунды мигание прекратилось. Повторил попытку включения - результат тот же. Для закрепления эффекта включаю в розетку фен раз, другой - и ничего, все работает. Включаю комп - дикое мигание света, посадка напряжения до 80-110В, сразу же выдергиваю вилку - через 3-4 секунды мигание прекратилось. Включаю фен и утюг одновременно - хоть бы мигнула, зараза, все отлично работает, включаю-выключаю их раз, второй, десятый - все работает отлично. Для статистики включаю ноутбук жены - мигание, посадка напряжения, продолжается 3-4 сек. после выдергивания вилки из розетки. Тут жена замечает еще один симптом - за миг до нормализации напряжения каждый раз на доли секунды загорается свет в коридоре, это при выключеном-то выключателе!!!!! (выключатель с неонкой, лампы светодиодные). Наиболее вероятная причина, по-моему, плохой контакт где-то в распред.коробках. Но вот объясните кто-нибудь мне, дураку, почему на двухкиловатную нагрузку этот "дефект" совершенно не реагирует, а вот на вилку компа или ноута (выключеных) реакция - стабильно "светомузыка" и легкое жужжание где-то, никак не могу понять где. И как может включиться свет при разомкнутых контактах выключателя? Может это неонка дает (ее проводки не были никуда подключены, поэтому я подключил их на ноль и фазу параллельно контактам). И еще - почему напряжение восстанавливается через несколько секунд? Не "мигает" постоянно, не восстанавливается сразу после отключения "проблемной" нагрузки, а именно через несколько секунд? Уфф.. Вроде все изложил. Немного сумбурно, конечно, простите люди добрые, как умею ![]() Буду очень благодарен всем, кто поможет мне решить эту загадку. |
Гость_evg_* |
Выключите все потребители в квартире. Лучше даже отключите вводные автоматы.
Затем подайте напряжение только на "проблемную" распред. коробку, прямо с автоматов. Ну а дальше уже можно думать дальше ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
с компом все нормально?
Гость_evg_* |
с компом все нормально? тогда уж и с ноутом ![]() не, тут электрики неправильно подцепили конкретно эту розетку, последовательно с лампой в коридоре (это мое предположение). Но чтобы выяснить это, нужно сделать то, о чем писал выше. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 ![]() |
Видел похожую проблему(в квартире при включении компьютера проседало напряжение до 100-150 В), там был плохой контакт нулевой клеммы в этажном щите.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
1. Да, проблема, скорее всего, с нулем.
2. Электрику Вам сделали некачественно, т.к. уже явно видно, что силовая группа и группа освещения не разделены между собой. 3. Необходимо вызвать именно спеца для устранения проблемы. А до момента его прихода можно попробовать проблемные приборы подключать через сетевой фильтр. |
Гость_evg_* |
подумав, присоединяюсь к двум вышенаписанным постам
2. Электрику Вам сделали некачественно, т.к. уже явно видно, что силовая группа и группа освещения не разделены между собой. Не факт. В описанном мной примере, квартира тоже была после ремонта. Проблемная клемма была на этажном щите перед счетчиком. Данную клемму в процессе ремонта никто не трогал, счетчик не меняли. Если проблема такая же, то Вы поторопились с выводами. |
Не факт. В описанном мной примере, квартира тоже была после ремонта. Проблемная клемма была на этажном щите перед счетчиком. Данную клемму в процессе ремонта никто не трогал, счетчик не меняли. Если проблема такая же, то Вы поторопились с выводами. Да, спасибо. Действительно, проблема может быть за пределами квартиры, как Вы и написали. Невнимательно прочитал ваш пост, а сам об этом как-то не подумал. |
Ну, а если комп или ноутбук включить в другую розетку в другой комнате, не пробовали?
Барабашка. А они не любят компьютеры.
![]() -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
А сетевой фильтр ПРИЧЕМ? Я написал это как вариант (можно попробовать), так как автор темы отметил, что при включнении других нагрузок дискотеки не наблюдается. Я, например, не понимаю почему так происходит. Может быть Вы ОБЪЯСНИТЕ? А сетевой фильтр все равно для компа лишним не будет. |
я б сказал вариантов масса! никто не знает схему вашей проводки. я даже теряюсь в советах, смотреть надо...
Видел похожую проблему(в квартире при включении компьютера проседало напряжение до 100-150 В), там был плохой контакт нулевой клеммы в этажном щите. Плохие контакты давали бы о себе знать при включении любого потребителя. Почему у ТС это связано именно с компом (и с двумя разными)? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
светодиодные лампы на 220 или на 12 вольт?
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
- светодиодные лампы на 220В
- нулевая клемма скорее всего ни при чем, т.к. в квартире есть отдельная проводка на ванную и кухню, и она ведет себя как и положено порядочной проводке ![]() - другую розетку не пробовал (она пока не подключена), но та же проблема начала проявляться при включении света в другой комнате (сидят на одной проводке) |
Кстати, версия про Барабашку полностью совпадает с версией жены
провод заземления куда-то подключается? как?...
хотя с ноутом не понятно- у питателя от ноута ведь двухполюсная вилка? -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11212 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ещё один вариант (не претендую на истину) мигания света.- примененение соседями стабилизаторов. Вы включаете нагрузку- напряжение прыгает - ресанта щёлкает - напряжение скачет... Но это должно быть с определённой периодичностью; точнее, с определёнными интервалами времени, обусловленными конструкцией стабилизатора. А то и не одного.
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 14:22 |
