И снова мигание света
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 11.1.2013, 0:51
Доброго времени суток. Буду очень признателен за полезные советы по моей истории:
Недавно сделали ремонт в квартире. Сегодня включаю комп в розетку (пилота нет) - начинает дико мигать освещение, вилку сразу же выдернул - через 3-4 секунды мигание прекратилось. Повторил попытку включения - результат тот же.
Для закрепления эффекта включаю в розетку фен раз, другой - и ничего, все работает.
Включаю комп - дикое мигание света, посадка напряжения до 80-110В, сразу же выдергиваю вилку - через 3-4 секунды мигание прекратилось.
Включаю фен и утюг одновременно - хоть бы мигнула, зараза, все отлично работает, включаю-выключаю их раз, второй, десятый - все работает отлично.
Для статистики включаю ноутбук жены - мигание, посадка напряжения, продолжается 3-4 сек. после выдергивания вилки из розетки.
Тут жена замечает еще один симптом - за миг до нормализации напряжения каждый раз на доли секунды загорается свет в коридоре, это при выключеном-то выключателе!!!!! (выключатель с неонкой, лампы светодиодные).
Наиболее вероятная причина, по-моему, плохой контакт где-то в распред.коробках. Но вот объясните кто-нибудь мне, дураку, почему на двухкиловатную нагрузку этот "дефект" совершенно не реагирует, а вот на вилку компа или ноута (выключеных) реакция - стабильно "светомузыка" и легкое жужжание где-то, никак не могу понять где.
И как может включиться свет при разомкнутых контактах выключателя? Может это неонка дает (ее проводки не были никуда подключены, поэтому я подключил их на ноль и фазу параллельно контактам).
И еще - почему напряжение восстанавливается через несколько секунд? Не "мигает" постоянно, не восстанавливается сразу после отключения "проблемной" нагрузки, а именно через несколько секунд?
Уфф.. Вроде все изложил. Немного сумбурно, конечно, простите люди добрые, как умею icon_smile.gif .
Буду очень благодарен всем, кто поможет мне решить эту загадку.
Сообщений в этой теме
- Гость_Евгений_*   И снова мигание света   11.1.2013, 0:51
- - evg   Выключите все потребители в квартире. Лучше даже о...   11.1.2013, 7:25
- - belok5   с компом все нормально?   11.1.2013, 7:40
|- - evg   Цитата(belok5 @ 11.1.2013, 7:40) с компом...   11.1.2013, 7:47
- - электрик Дмитрий   Видел похожую проблему(в квартире при включении ко...   11.1.2013, 8:09
|- - uvk2   Цитата(электрик Дмитрий @ 11.1.2013, 9:09...   11.1.2013, 21:40
- - shpinel   1. Да, проблема, скорее всего, с нулем. 2. Электр...   11.1.2013, 10:44
|- - электрик Дмитрий   Цитата(shpinel @ 11.1.2013, 11:44) 2. Эле...   11.1.2013, 11:00
||- - shpinel   Цитата(электрик Дмитрий @ 11.1.2013, 12:0...   11.1.2013, 11:08
|- - Из России   Цитата(shpinel @ 11.1.2013, 11:44) А до м...   11.1.2013, 11:48
|- - shpinel   Цитата(Из России @ 11.1.2013, 12:48) А се...   11.1.2013, 17:15
- - evg   подумав, присоединяюсь к двум вышенаписанным поста...   11.1.2013, 10:49
- - Shturman1   Ну, а если комп или ноутбук включить в другую розе...   11.1.2013, 11:25
- - uvk2   Барабашка. А они не любят компьютеры.   11.1.2013, 11:29
- - Volt380   я б сказал вариантов масса! никто не знает схе...   11.1.2013, 20:28
- - case69rus   светодиодные лампы на 220 или на 12 вольт?   11.1.2013, 21:49
- - Гость_Евгений_*   - светодиодные лампы на 220В - нулевая клемма скор...   12.1.2013, 0:48
- - Гость_Евгений_*   Кстати, версия про Барабашку полностью совпадает с...   12.1.2013, 0:53
- - case69rus   провод заземления куда-то подключается? как?... хо...   12.1.2013, 10:18
- - Roman D   Ещё один вариант (не претендую на истину) мигания ...   12.1.2013, 11:09
- - uvk2   Цитатано та же проблема начала проявляться при вкл...   12.1.2013, 19:20
- - Roman_12   Всё что угодно может быть, без спеца не обойтись, ...   12.1.2013, 21:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 22:41
