8.1.2013, 23:24
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
9.1.2013, 0:28
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 |
mono
а могучие драйвера, это какие? транзюки другие ставить? |
9.1.2013, 7:23
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
цена такого баяна 2.5-3 бакса, частотку можно задрать повыше, но нужны могучие драйвера. Так почём же тогда нормальные ключи типа полтийников? irg4pc50u,w (135-160p) irg4pc50ud,wd (220-250p) irgp50b60pd1 (250-280p) irgp4063d (250p) остальных ключей либо нет или гребанный перемаркер |
10.1.2013, 20:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
Вечер добрый.Вопрос знатокам:если Ттока намотан 140витков,может ли из-за этого не регулироваться выходной ток?Или надо искать где то косяк в обвязке 3845?Менял начало и конец Ттока-не помогло,менял регулятор-не помогло.Резистор стоит на 3,3ома.С уважением Гонза.
10.1.2013, 20:53
mono а могучие драйвера, это какие? транзюки другие ставить? Могучие, это те, которые смогут работать на большую входную ёмкость баяна затворов, транзисторы в драйверах как правило с большим запасом, сдесь главное скорость, драйвер должен передать сигнал на затвор как можно быстрее и без искажений, сам я последнее время использую только оптику, несколько дороже, есть заморочки с пианием, зато ожидаемый и предсказуемый результат. irg4pc50u,w (135-160p) irg4pc50ud,wd (220-250p) irgp50b60pd1 (250-280p) irgp4063d (250p) остальных ключей либо нет или гребанный перемаркер Сочувствую, когда-то попадал в подобную историю, было время ждал ключи по месяцу с ибея, но теперь всё нормализовалось, нашёл нормального поставщика. |
10.1.2013, 20:55
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
попробовал такие снабберы, резисторы греются страшно, даже на ХХ, обогревать пространство зря тоже не хочется, что лучше - уменьшить кондер до 1000 или увеличить резистор Ом до 100?
Аппаратик планируется ампер на 130 макс, частота 70...90 Ключи на 500В. Сообщение отредактировал ingener99 - 10.1.2013, 20:55 |
10.1.2013, 21:44
ingener99, зачем тебе такая частота, при ней и будет все как печка у тебя, сделай 40 и почуствуеш разницу.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.1.2013, 21:45 |
10.1.2013, 21:48
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 |
10.1.2013, 21:54
Частота такая по причине экспериментов с заменой громоздкого печко-дросселя в косом на спарку микродроссель (2-3мкГ) + силовой конденсатор, результаты по сглаживанию пульсаций тока превосходят любой мегадроссель, к тому же повышается напряжение ХХ (выше амплитудного вторички вольт на 20)
Да и транс у меня на неразрезном кольце, частоту снижать опасно) конечно тут лучше частоту повыше, да и ключи способны на 100кГц...Хотя опять палка о 2 концах - получаем печко-снабберы.... Сообщение отредактировал ingener99 - 10.1.2013, 22:24 |
10.1.2013, 23:19
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
irg4pc50u,w (135-160p) irg4pc50ud,wd (220-250p) irgp50b60pd1 (250-280p) irgp4063d (250p) остальных ключей либо нет или гребанный перемаркер Вы вот знаете, уже тьма народа с нашего сайта, с сайта В. Володина, с Паяльника, Казуса и Электроникса покупали на тут: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...2285&st=840 и ни одного случая перемаркера замечено не было. Хотя цена примерно вполовину от Вашей. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
11.1.2013, 16:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 28.7.2010 Пользователь №: 19033 |
Кто нибудь применял в дроселе сердечник из распыленого железа типа Т225-52В. На сколька оно ампер греется и сколько туда нужно витков
11.1.2013, 21:25
22 Om x 12W / 2n2 x 1600V / HER 107 - такое стоит в аналогичных аппаратах (по параметрам) - резисторы возле вентилятора ))) спасибо за наводку, испытания прошел снаббер 2n2 + 20 Ом + 2xUF5408. Резистор - баян 6шт по 120Ом/2Вт. Греется, но терпимо - 100 градусов нет, вода не шипит). Но, правда, пока только на ХХ. На частоте 80кГц. Сообщение отредактировал ingener99 - 11.1.2013, 21:26 |
13.1.2013, 14:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.8.2012 Пользователь №: 28038 |
ingener99, сильно греется резистор снаббера? У меня косой работает на 88кГц, снабберы классические, резистор стоит 10Вт. И особо сильно не греется.
13.1.2013, 19:20
skop224, резисторы греются сильно, обжечься можно, но вода не шипит - значит, менее 100гр - резисторам, скорее всего, не страшно.
а что значит "снаббер классический"? Если как у Бармалея в малыше (1000пф + 100Ом), то там не сильно греется даже 2Вт) Сообщение отредактировал ingener99 - 13.1.2013, 19:21 |
13.1.2013, 19:52
ingener99, 47ом резистор + 4700пф конденсатор и eth06.
13.1.2013, 20:02
ingener99, У меня косой работает на 88кГц, Хотел сначала сделать 100кГц, благо MOSFETы взяты из немецких аппаратов, там они именно на 100кГц и работают. Но снаббер-печка получилась бы нереальной. А уменьшать снаббер - ухудшить защиту....так что думаю остановиться где-то на 70 PS - какие ключи и силовые диоды применяете на 88кГц? |
13.1.2013, 22:06
ingener99, fgh40n60 и 150ebu04 + очень короткий силовой транс.
14.1.2013, 18:42
Вечер добрый.Сегодня пытал аппарат,который не реагирует на регулятор,перерыл всё,менял Ттока,менял регулятор,менял микросхему-ни чего не помогает.На баласте ток не регулируется,при замыкании вторички сигнал схлопывается.Ток регулируется только резистором,если стоит 1,8омм варит электродом 4,если 5,8омм-еле еле 3-ой.Не знаю куда копать дальше?
14.1.2013, 19:33
Переменник может бракованный.
14.1.2013, 19:59
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
ГонZZа
Если /.На баласте ток не регулируется,при замыкании вторички сигнал схлопывается.Ток регулируется только резистором,если стоит 1,8омм варит электродом 4,если 5,8омм-еле еле 3-ой.Не знаю куда копать дальше?/ то проблема вокруг регулятора, ТТ и что с ним связано не трогай там всё ОК. Если схема аля Бармалей то смотри изменение напруги на 2 ноге при регулировке тока. А так схему в студию |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 22:32 |
