1149 страниц V  « < 711 712 713 714 715 > »
DANTIST
сообщение 6.1.2013, 1:38
Сообщение #14241
Пользователь №: 8733
Цитата(Ыгар @ 5.1.2013, 13:18) *
Эмм, извиняюсь за оффтоп, но меня сюда перенаправили из другой ветки и сказали спросить сдесь "одноплат от Д713", есси не затруднит подскажите что да как, ато через поиск ничего не находится...
Ырап, интересно, кто тебя послал...сюда? Выучи, для начала, русский язык.
Dimon4ig
сообщение 6.1.2013, 9:47
Сообщение #14242
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
Доброго времени суток!
тут вот такая мысль появмлась, нужен ваш совет: ведь можно как нибуть провода от тт и длиную перемычку что на силе стоит( для одноплата) както заэкронировать, вопрос в том,как? есть какие нибуть мысли по этому поводу? может обмотать провод медной фольгой и ее наобщий припоять?
Естли у когото печатка на Толяновский антистик, и описание,как ее настроить, что подстроечником выстовлять? Поделитесь пожалуйста.
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 6.1.2013, 10:48
TSL2
сообщение 6.1.2013, 14:27
Сообщение #14243
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Здравствуйте уважаемые. Вот сижу чешу репу, какие всё-таки конденсаторы лучше ( по потерям в диэлектрике ) полипропиленовые или полиэтилентерефталатные? Имеются те и другие, в инете толком ничего не нашёл об этом. Кто знает, напишите плиз.
ostap
сообщение 6.1.2013, 14:39
Сообщение #14244
Из: UA
Пользователь №: 17532
полипропиленовые
http://en.wikipedia.org/wiki/Film_capacito...n_.28soakage.29
http://en.wikipedia.org/wiki/Film_capacito...ping_capacitors
Сообщение отредактировал ostap - 6.1.2013, 14:54
TSL2
сообщение 6.1.2013, 15:47
Сообщение #14245
Из: Тюмень
ostap, благодарю за такую информацию. Теперь понятно что к чему.
DANTIST
сообщение 7.1.2013, 14:01
Сообщение #14246
Ostap, спасибо тебе и от меня, что спас репу TSL2! Не понятно только, что ему стало понятно из этой статьи...? Как говорил товарищ Мюллер,- ясность - одна из форм полного тумана.
И нахрен, прости Господи, ему нужны эти потери в диэлектрике, в данном применении конденсаторов?
TSL2
сообщение 7.1.2013, 15:35
Сообщение #14247
Из: Тюмень
Сообщение надо было сразу адресовать мне, но я всё-таки отвечу. А ты почитай внимательно что такое диэлектрическая прочность плёнки или потери диэлектрика взависимости от частоты. Если тебе это ничего не даст, берёш металлобумажный кондёр и втыкаеш его например в снаббер транзюка. И потом может быть у тебя из полного тумана проясниться хотя-бы одна ясность. Советую провести эксперимент незамедлительно!!!
DANTIST
сообщение 7.1.2013, 16:16
Сообщение #14248
TSL2, ну ты, блин, даешь! Сегодня ж праздник! Грех работать!
А судя по твоему ответу, ясность у тебя еще не наступила. То ты пишешь про диэлектрическую проницаемость, то про прочность. Ты как-то уж определись! Или для тебя это все равно?
Ту статью, что ты рекомендуешь почитать внимательно, я не смогу осилить. Английским я владею в совершенстве только со словарем.
Слушай, а ты пробовал ставить металлобумажный кондер в снаббер? Чтобы не наступать на те же грабли. Думаешь, рванет?
Ладно, сегодня праздник, поэтому ничего обидного писать тебе не буду.
Ставь в снаббера хорошие кондеры вольт на 1200 и будет тебе счастье! А для наших частот, диэлектрическая проницаемость - это совсем не актуально.
oleg1ma
сообщение 7.1.2013, 16:45
Сообщение #14249
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
DANTIST , пользуйся услугами браузера.
DANTIST
сообщение 7.1.2013, 17:53
Сообщение #14250
Oleg1ma, спасибо!
Я знал, что мир не без добрых людей. Теперь хоть узнаю, what's it "полиэтилентерефталат".
TSL2
сообщение 7.1.2013, 17:54
Сообщение #14251
Из: Тюмень
Да я необидчивый, пиши что хочеш, а мы сдесь повеселимся. Ведь надо кому-то совмещать полезное с приятным!! Кондёры ставлю на 1000-1600в. и вижу счастие в двух собранных аппаратах AVT. А металлобумагу всё-таки проверьте, сразу откроется секрет потерь в диэлектриках. Точно говорю, к гадалке не ходи. icon_biggrin.gif
ingener99
сообщение 7.1.2013, 19:47
Сообщение #14252
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
можно ли в Бармалее применить ключи на 500В? Просто есть такие ключики хорошие....Но везде во всех схемах косых мостов ставят на 600В... icon_confused.gif??:
mono
сообщение 7.1.2013, 20:07
Сообщение #14253
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Будут стоять, 740-е работают на малом токе, а там всего 400 вольт.
ingener99
сообщение 7.1.2013, 20:19
Сообщение #14254
Из: дер. Москва
mono, будем надеяться)) просто попробовал впаять 1,5КЕ400СА в параллель обоим ключам, на холостом все ОК, а с нагрузкой (даже всего около 1-1,5кВт) они начинают сильно греться - явно выбросы более 400В имеются
Сообщение отредактировал ingener99 - 7.1.2013, 20:20
mono
сообщение 7.1.2013, 21:30
Сообщение #14255
Из: Минск
Если схема Бармалея, то откуда там выбросы, может чего не так было, а что осцик показывал выбросы?, 740-е ставил сам и не раз, никаких проблем, хотя более 50А не снимал. По идее под нагрузкой напруга проседает на кондёрах.
Сообщение отредактировал mono - 7.1.2013, 21:37
ostap
сообщение 7.1.2013, 23:34
Сообщение #14256
Из: UA
вполне серийный вариант - @на аппарате написано 150А - по частоте не знаю но думаю дето 70 кГц@
Сообщение отредактировал ostap - 8.1.2013, 14:26
Dimon4ig
сообщение 8.1.2013, 10:42
Сообщение #14257
Из: Харьков
ostap, а сколько такой баян транзисторов по частоте вытягивает? и сколько на выходе тока снять получается?
tranzistor3102
сообщение 8.1.2013, 10:45
Сообщение #14258
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
совершенно бессмысленое схемотехническое решение 7х740 по цене выйдет намного больше, чем стоит 1 нормальный ключ
ingener99
сообщение 8.1.2013, 12:29
Сообщение #14259
Из: дер. Москва
смысл есть в плане повышения частоты - меньше феррита и меди нужно. Да и суммарное сопротиввление открытого канала получается меньше 0,1 Ома - такие сингл ключи еще поискать...
А ключи эти копеечные, в москве по 13 руб.
tranzistor3102
сообщение 8.1.2013, 13:05
Сообщение #14260
Из: ЧЕБОКСАРЫ
за то у этого баяна большая входная емкость .незнаю как у вас в москве у нас в чебоксарах по 35 руб icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.5.2025, 6:15
