Задача с трансформаторами
7even
сообщение 5.1.2013, 14:57
Из: Россия, г. Нижнекамск
Пользователь №: 29947
Всем доброго времени суток! Не получается решить задачку, странной она мне показалась. Буду рад вашей помощи.
Киловаттметр со шкалой 0-600, предусмотренный для подключение через трансформаторы ТН 110000/100 и ТТ 5/5, подключен без трансформаторов. Определить значение измеряемой величины, если указатель показывает 200.
mic61
сообщение 5.1.2013, 15:47
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Ну, я бы решал так:
"Мощность полного отклонения" прибора - 100 В * 5 А = 500 Вт. Цена деления - 500 Вт/600 дел = 5/6 Вт/дел. Прибор показал 200 дел. следовательно мощность, подведенная к его зажимам - 200 * 5/6 = 167 Вт.
7even
сообщение 5.1.2013, 16:12
Спасибо mic61
Только я не совсем понял откуда берутся данные для расчета мощности полного отклонения прибора? Это как то связано с наименование трансформаторов?
Сообщение отредактировал 7even - 5.1.2013, 16:13
Dimka1
сообщение 5.1.2013, 16:21
Пользователь №: 29924
Цитата(7even @ 5.1.2013, 16:12) *
Спасибо mic61
Цитата(7even @ 5.1.2013, 14:57) *
.... предусмотренный для подключение через трансформаторы ТН 110000/100 и ТТ 5/5, подключен.....
7even
сообщение 5.1.2013, 17:30
Всем спасибо за помощь!
Shturman1
сообщение 5.1.2013, 20:09
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Ну, я бы решал так:
А почему не учитываете коэфициент трансформации ТН и ТТ? Для ТН коэф. транс. 110000/100=1100, а для ТТ 5/5=1. Следовательно 200*5/6*1100*1=183700 Вт=183,7 кВт
belok5
сообщение 5.1.2013, 21:02
Пользователь №: 16721
Цитата(Shturman1 @ 5.1.2013, 20:09) *
А почему не учитываете коэфициент трансформации?
в задаче нет трансформаторов, прибор работает напрямую
Shturman1
сообщение 5.1.2013, 21:08
Из: Украина
да, действительно, не досмотрел.
mic61
Внимательно... По условию: "...подключен без трансформаторов"
сообщение 6.1.2013, 7:42
радуют такие задачи - подать на киловаттметр 110 кВ.
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 13.2.2013, 10:36
Уважаемый mic61.Мне кажется ,что Вы не правильно посмотрели на условия задачи -киловаттметр со шкалой 0-600 не бязательно может быть разбит на 600 делений . В данном случае цифра 600 это крайнее показание киловаттметра - 600 кВт
Вся шкала без трансов будет 600000/1100=545 Вт
В таком случае показания на 200 будут соответствовать (545/600)*200=182 Вт
Если ошибаюсь поправте
С уважением!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 7:53
