Ноль вместо плюса ? , Можно ли использовать ноль вместо плюса?
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 4.1.2013, 20:14
Добрый день.
Проблема такая:
распаячная коробка (доза) была где-то замазана "строителем". А в ней собраны приходящий кабель на 220 (фаза и ноль), уходящий кабель на 220 на розетку (стоит неподалёку), уходящий ноль на светильник и уходящая фаза на выключатель для светильника.
На месте монтажа светильника имею цельный кабель, ноль которого идет в спрятанную дозу, а фаза приходит от выключателя (из спрятанной дозы)
Внимание вопрос:
если я в розетку воткну блок питания на 12В для LED подсветки, и его плюс пошлю вместо фазы через выключатель, то на кабеле для светильника у меня окажутся плюс и ноль из дозы. СХЕМА РАБОТАТЬ БУДЕТ?
Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   Ноль вместо плюса ?   4.1.2013, 20:14
- - Гость   Еще думаю, чтобы цепь на блоке питания замкнулась,...   4.1.2013, 20:17
- - savelij®   Фейерверков на улице не хватило?...   4.1.2013, 20:42
- - зелёный желторотик   А отопление с газопроводом скрестить не пробовали?   4.1.2013, 20:55
- - Dimka1   Цитата(Гость_Александр_* @ 4.1.2013, 20:1...   4.1.2013, 21:22
- - Topmo3   Воть вам ... и что будет?   4.1.2013, 21:49
|- - Dimka1   Цитата(Topmo3 @ 4.1.2013, 22:49) Воть вам...   4.1.2013, 22:03
|- - Topmo3   Цитата(Dimka1 @ 4.1.2013, 22:03) Выпрямит...   4.1.2013, 22:22
|- - Dimka1   Цитата(Topmo3 @ 4.1.2013, 23:22) Каким ма...   4.1.2013, 22:42
|- - Topmo3   Цитата(Dimka1 @ 4.1.2013, 22:42) Дальше н...   4.1.2013, 22:49
|- - Dimka1   Цитата(Topmo3 @ 4.1.2013, 23:49) Не скажи...   4.1.2013, 22:57
- - savelij®   А может не стоит?... В схему блока питания никто н...   4.1.2013, 22:28
|- - Topmo3   Цитата(savelij® @ 4.1.2013, 22:28) А може...   4.1.2013, 22:37
- - savelij®   Ну что ж... экспериментируйте.   4.1.2013, 22:40
|- - Topmo3   Цитата(savelij® @ 4.1.2013, 22:40) Ну что...   4.1.2013, 22:41
- - Topmo3   Так в выключателе и не нужна "фаза", там...   4.1.2013, 23:04
|- - Dimka1   Цитата(Topmo3 @ 5.1.2013, 0:04) Так в вык...   4.1.2013, 23:14
|- - Гость   Цитата(Dimka1 @ 4.1.2013, 23:14) Блин, я ...   5.1.2013, 6:43
- - push   Не, можно городить все что угодно, а почему бы бло...   5.1.2013, 17:25
- - ДмитрийП   Цитата(Гость_Александр_* @ 4.1.2013, 20:1...   9.1.2013, 16:07
- - evg   Цитата(Гость_Александр_* @ 4.1.2013, 20:1...   9.1.2013, 20:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 12:00
