Подключение астрономического таймера
sokgabo
сообщение 3.1.2013, 12:12
Пользователь №: 29932
Доброго всем времени суток!
Помогите разобраться с задачей:
Имеем 2 линии уличного освещения по 400 Вт.
Нужно, чтобы они работали по вторникам, четвергам и субботам с наступления темноты до 21:00.
Для этого приобрели астротаймер Graesslin talento 792 plus.
Беда в том, что в документации нет подробной схемы подключения. Сидим, ломаем голову. Может кто начеркать схему или хотябы описать ее?
Описание девайса, документация: http://www.graesslin.de/ru/talento_792_plus.php
Shturman1
сообщение 3.1.2013, 14:10
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Если действительно нагрузка по 400 Вт на линию, то можно использовать в качестве силовых контактов контакты таймера. Они расчитаны на ток до 16 А. В таймере два перекидных контакта, следовательно каждая линия на отдельный перекидной контакт.
Странно, но из ссылки, которую вы привели подключение таймера очевидно.
Вот я набросал схемку. Надеюсь, что поможет.
Topmo3
сообщение 3.1.2013, 23:24
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(Shturman1 @ 3.1.2013, 15:10) *
... Они расчитаны на ток до 16 А...
Я не понял, там написано 16А(8А) ... а в каких случаях 8?
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
uvk2
сообщение 3.1.2013, 23:36
Пользователь №: 24058
16А(8А)
Активная/индуктивная нагрузка.
И русского языка нет.
sokgabo
сообщение 4.1.2013, 14:04
а контакт №3 для чего?
Кстати, в инструкции фото другой модели )
Вот мой аппарат:
как понимаю, группа контактов 1-2-3 относится к реле таймера, группа 5-6-7 - реле астрокалендаря.
В моем случае должны работать оба реле для каждой из двух линий.
Shturman1
сообщение 4.1.2013, 14:30
Из: Украина
В вашем случае этот контакт остаеться свободен. Если бы вам надо было что-то выключать, то вы бы использовали этот контакт, но вам же надо включать.
А где про это такое написано?
sokgabo
сообщение 5.1.2013, 10:27
А правые контакты - это питание самого реле?
сообщение 5.1.2013, 12:09
Про 16\8 уже сказали. Добавлю хуже: для КЛЛ ещё меньше, поскольку у них пусковой ток больше, чем для дроссельных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 15:05
