Пуско-зарядное устройство |
29.12.2012, 15:31
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
oleg1ma Ну вы же ссылку давали на "косой" с обратной связью по напряжению, и не надо там ужастных токов в восеьмсот ампер, 200 настоящих за оба глаза, есть буфер, аккум.
Ищу тиристорный радиатор, большой и именно П-образный, в нем собрать, именно без карлсонов, ну почти герметичный, чтобы по снегу таскать за веревку, типо кабель Сообщение отредактировал olegators68 - 29.12.2012, 15:31 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
29.12.2012, 15:37
Для дизелей, а для легковых хватит и 150 конечно, для этих целей, как раз липинский катит с коф тр 1/6, спокойно с одной фазы выдаст 200-300а.А как по мне пусковое и нафиг ненужно, соглашусь с Юрием, лучше манипусенький зарядничек ставить на ночь
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.12.2012, 15:45 |
29.12.2012, 16:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Этот манипусенький зарядник за 15 мин поднимает любой разряженный АКБ для запуска автО. Но тему синхронника на специализированной для этих дел микросхеме 1166 здеь наверное не расшатать ни для обсуждения, ни для воспроизведения в железе.
наверное здесь нужен только готовый девайс в железе со схемой печаткой и полным разьяснением по изготовлению. Кно нибудь сходил по выше приведенной ссылке и про нее прочитал? |
29.12.2012, 16:53
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
yjriy
Рис.1 и 2 косячные какие то Интересная вещь. По поводу зарядника - манипусенький зарядник за 15 мин поднимает любой разряженный АКБ для запуска автО- Где то что то пропустил похоже,за счёт чего или ткни где он. olegators68 Купи ОКУ без документов,сунь в неё пару танковых аккумуляторов и кабели тягать по снегу не надо. В АТП где то работаешь? Сообщение отредактировал AS65 - 29.12.2012, 17:17 |
29.12.2012, 17:30
Цитата Рис.1 и 2 косячные какие то ну-ну, сюда смотри
__.pdf ( 72.07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 816или При мощности более полкиловатта, а конкретно при напряжении 18 Вольт и силе тока 30 Ампер выделение тепла на выпрямительном полевом транзисторе всего 3.7 Ватт, хотя по моему расчету всего 2 Вт должно было быть.. Т.е. всего небольшая алюминиевая пластинка прикрученная на корпус полевика. Если бы стоял диод, то это был бы громадный радиатор с куллером. Здесь полевик выступает в роли выпрямительного диода и включается в определенный момент времени. РУлит этим делом IR1166/ Сообщение отредактировал yjriy - 29.12.2012, 17:59 |
29.12.2012, 18:06
Да, я её видел по первой ссылке,про неё и сказал что интересная вещь.
Рулить так понял через неё не удастся.А можно ли использовать это в прямоходе? в описании резонансник и обратноход рекомендуется. |
29.12.2012, 18:16
В прямоходе используется другая микрулина и она тоже у ИР на сайте есть. Для защиты от неправильного подключения- переполюсовки или КЗ на выходе ставится еще один полевик в минус последовательно, можно подешевле и похуже выпрямительного. Рулится 2- мя транзисторами типа КТ315
29.12.2012, 18:45
После праздников нужно будет поэкспериментировать.С доп. полевиком понятно.
29.12.2012, 19:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
yjriy Кстати о птичках берём мост,цепляем к нему синхронник и им рулим выход,мост долбит на полную имея только аварийную защиту по току аля защёлка,перекосу неоткуда взяться или неправ Тоже приходила в голову такая идея. На пальцах вроде заманчиво. Для силы берем самую высоко КПД ешную топологию, а рулим выпрямлением. Но думаю, как начнем динамично рулить синхроном, тут и полезут грабли. Тем более синхрон в сварочнике - пока экзотика. Да и есть ли вообще? Но тему синхронника на специализированной для этих дел микросхеме 1166 здеь наверное не расшатать ни для обсуждения, ни для воспроизведения в железе. Так прыгать же надо за бананом то. Сообщение отредактировал Dedan - 29.12.2012, 20:13 |
29.12.2012, 21:13
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 |
Этот манипусенький зарядник за 15 мин поднимает любой разряженный АКБ для запуска автО. Но тему синхронника на специализированной для этих дел микросхеме 1166 здеь наверное не расшатать ни для обсуждения, ни для воспроизведения в железе. наверное здесь нужен только готовый девайс в железе со схемой печаткой и полным разьяснением по изготовлению. Кно нибудь сходил по выше приведенной ссылке и про нее прочитал? На всякий пожарный заказал ir1166 на американском сайте,эх, если бы можно было в придачу еще чуток серого вещества заказать чуток. |
2.1.2013, 18:37
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
2.1.2013, 21:55
Cечение одинаковое, да и к тому-же epcos оставляйте 45/8+8
8.1.2013, 16:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 26.12.2012 Пользователь №: 29874 |
С праздничками! Подключал к самодельному зарядному (трансформатор250вт+ диодный мост с генератора) конденсатор 1Ф 12в с дохлым аккамулятором стартер маслает как с новым аккамулятором машина мерс2,2дизель
10.1.2013, 11:29
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
С праздничками! Подключал к самодельному зарядному (трансформатор250вт+ диодный мост с генератора) конденсатор 1Ф 12в с дохлым аккамулятором стартер маслает как с новым аккамулятором машина мерс2,2дизель Да действительно такое пусковое работает очень даже не плохо и вообще не пойму зачем для запуска 300-400 ампер . А лучше зарядного чем ВСА-5 не встречал, простое и надёжное |
10.1.2013, 14:18
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
10.1.2013, 15:21
10.1.2013, 19:39
а схемки вса -5 у вас случайно нет Ага, и ползунковый транс сами делать будете -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
11.1.2013, 11:27
Мотать наверно не стоит,вообще зарядное имеется и по интересней может кто видел эту схему ,присмотрел давненько как появится время займусь .Версии разные имеются если поискать по этой ссылке здесь
11.1.2013, 18:04
11.1.2013, 20:30
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 21:18 |
